Modifier phare de plongé en LED
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je suis plongeur et je viens de "flinguer " mon phare halogène.
    Je voudrais transformer mon caisson (http://www.bubble-diving.com/plonge/...35-50-hid.html) j'avais l'ancien modèle
    en phare LED.
    Quelle type de LED me conseillez vous? puissances et ...
    Anthony
    cubitus_54
    Re : Modifier phare de plongé en LED
    La transformation est possible, mais sans doute pas facile.
    En général dans les lampes on utilise des DEL de 1W, elles doivent être montées sur un radiateur pour dissiper la chaleur qu'elle dissipe.
    pour la tension il faut compter 3V, 3,5V par DEL
    Pour la puissance pour avoir l'équivalent d'un spot de 35W il faut 4 à 5 DEL de 1W voir plus...
    Le plus dur est l'adaptation mécanique.
    Tu peux aussi envisager d'utiliser une lampe du commerce, qui conviendrait en dimension et puissance et refaire le branchement électrique pour l'adapter à la batterie.
    anthonydu62
    Meric pour ta réponse,
    Et si je mets cela, http://surplustek.ca/fr/rdc-le14110-...nce-blanc.html
    Quel type de radiateur faut il utiliser.
    Maintenant ma batterie fait 2500mha, je vais pas tomber en rade après 30min de plongée???
    En effet, celle que je propose fait 10w!
    cubitus_54
    oui pourquoi pas...
    si tu y regardes de près, elle est composée de 3x3 DEL de 1W (ou 1,1W)
    Pour le radiateur, ce n'est pas simple.
    Si tu alimentes en 10W la DEL, tu vas générer environ 8W de chaleur (le rendement des DEL est de l'ordre de 20%)
    Tu es dans une enceinte fermée, il faudrait donc une liaison thermique avec le corps du boitier de ta torche.
    Après tu n'es pas obligé de l'utiliser à 100% de sa puissance.
    Pour l'autonomie, tu va consommer moins d'un ampère, soit une autonomie supérieure à 2.5H
    vincent66
    Hum... cher cubitus, tu inverses le valeurs... une del ne transforme que 20% de sa puissance en chaleur... ce qui fait donc 2W à dissiper mais c'est déjà beaucoup...
    Ce type de led smd plates sont faites pour être montées sur un pcb thermoconducteur avec dispositif de refroidissement au dos...
    cubitus_54
    Je ne pense pas me tromper...
    Le rendement d'une DEL est de 20 à 30% avec 80 à 130 lumen/W
    ce qui est bien si on compare à une lampe à incandescence qui a un rendement de 2 à 3 %
    A moins que la technologie des DEL est fait un grand bond ces derniers mois
    vincent66
    Bigre en me relisant j'ai trop forcé sur l'apéro hier soir et c'est bien moi qui ai inversé les valeurs...
    Avec mes plus plates excuses..!
  1. Je plonge et on est seulement début octobre !
    Par invited10db3ac dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/10/2012, 10h45
  2. type de LED pour torche a plongé ?
    Par invitea65d6abc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 11h19
  3. Plongé et règles de sécurité
    Par inviteb7f843bc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 15h45
  4. un débutant qui se plonge dans l'astronomie
    Par inviteccb7cd2d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 09h13
  5. Corps plongé dans l'eau
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 13h55
