Ben t'es pas rendu.je dois tout construire par moi-même et ne pas acheter les composants
Bien cordialement Jean Claude.
quoi ?![]()
ton shéma n'ayant pas de régulation de courant , la source 20 volts va exploser , ou l'accu , ou les deux...
bon, alors comment je peux reguler le courant ?
en apprenant les principes de base , un cours sur les accus :
http://ni-cd.net/
et aprés ?
en travaillant.... comme tout le monde !
Salut, svp qui peut me donner le nom d'un logiciel pour faire la simulation d'un chargeur battery automobile classique ( transistor et diode zener)
j'ai utulisé isis mais il me donne un erreur, aussi je peux pas trouver comment changer l'amperage de transformateur
des milliers de modèles de chargeurs ont été conçus sans logiciel ( pour la bonne raison que ça n'existait pas)
révise tes cours et active la neurone.
un simulateur n'est pas une béquille intellectuelle, si tu ne sais pas comment marche un chargeur
aucun soft ne te sera utile
Compliqué si tu commence comme ça...
Ce qu'il te faut pour charger une batterie au plomb c'est à la base un générateur continu qui se comporte tel une source de courant à la fois limitée en tension(avec précision). C'est ce qu'il s'appel parfois la charge CC/CV.
Je vois pas pourquoi tu persiste avec ton "transistor et diode zener";
Ce qui a plus de sens c'est d'utiliser un régulateur comme le L200CV SAUF que vu le courant de charge que tu va devoir sortir le L200CV sera bien insuffisant.
Vaudrait mieux passer par du découpage... mais vu tes lacunes, ne te vexe pas, je n'ose même pas en parler.
Dernière modification par Montd'est ; 20/04/2015 à 20h52.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
après avoir testé le chargeur pour mon projet, il a été foiré
je vais essayer ce circuit , mais qui pour remplacer le régulateur LM200
je vais l'installer sur un dissipateur de chaleur
mon circuit precedent a eté basé sur cet circuit
Pièce jointe 279517
aussi il ya ce example
Tu as du faire une erreur de PJ, celle du post 43 etait identique a celle du post 41.
desolé, et merci Antoane
