Projet TSti2d Moway - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Projet TSti2d Moway
    invite1d577638
    Re : Projet TSti2d Moway
    Un schéma, c'est ici ou nulle part. Le forum est un lieu d'échange public, et donner des infos à certains participants et pas à tous est contre-productif. Un MP ira direct à la poubelle...
    invite549003a6
    Rebonjour , désole du retard je comprend vous avez raison.
    Voici mon schéma globale du systeme :
    [IMG]C:\Users\Mohamed F\Downloads\IMG_20150326_21260 5.jpg[/IMG]
    momo7826
    invite549003a6
    J'essaye d’insérer l'image mais ça ne marche pas
    invite1d577638
    Tu as simplement à cliquer sur le bouton "image" (bouton avec un arbre encadré)...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite549003a6
    Bonjour, desolé du retard réponse , je n'arrive pas Ã* insérer donc je vais tâcher d'expliquer mon projet:
    Alors je m'occupe du retour base d'un robot de télésurveillance , Ã* la fin de la ronde le robot doit se diriger vers sa base.
    Quels solutions j'ai mis en place pour cela :
    Je vais constituer une base avec une forme en entonnoir ou se situera 3 led pour balayer une large surface (2 led de 30°et une de 60° ).
    travail effectue :
    J'ai mis en place une simulation emmeteur récepteur l'emmeteur est constitué de 3 led avec un NE555 en astable , le récepteur du robot communiqué Ã* 40KHz d'où la nécessité de moduler mes leds emmetrices
    Je vais utiliser les récepteurs infrarouges présent sur le robot.
    Maintenant , je dois programmer avec MPLAB un logiciel de programmation compatible avec le moway.
    Je ne comprends pas au niveau du programme je vais actionner les récepteurs du robot et faire en sorte qu'il rejoigne sa base .
    Faut il faire errer le robot dans le rayon de 2m jusqu'Ã* ce qu'il trouve son chemin vers la base?
    Il y a une autre méthode auquel j'ai pensée est la localisation par triangulation mais alors quels serait l'utilité de mes 3 led IR?
    invite1d577638
    Tu n'arrives pas à insérer d'images malgré la lecture de ce lien ?
    Pour ton projet, c'est toujours et encore très obscur. Nous sommes là pour donner des coups de pouce pour un problème précis, mais si même toi tu ne comprends pas comment fonctionne ton projet, on ne va pas pouvoir t'aider... Depuis le début il manque des infos...
    Tu parles d'utiliser MPLAB, qui est un logiciel de développement pour PIC. Il y en a un dans ton projet ?
    Tu parles plus haut d'une carte arduino. Pour quoi faire ? Tu n'en parles plus ici.
    Tu parlais de 3 moteurs, il n'en est plus question ici.
    Bref, sujet 100% incompréhensible.
  1. Moway retour base : projet sti2d
    Par invitee1928937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h52
  2. Aide projet TSTI2D (SIN) RFID Flowcode
    Par invite86758336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 08h48
  3. Projet Moway
    Par invite49c7957d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 19h30
  4. Projet BAC TSTI2D
    Par invite90ec2cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 14h54
  5. Projet Bac STI électronique 2012 MOway
    Par invite9749f226 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/05/2012, 19h52
