Schéma electronique/décharge batterie
    invite5d059eb6
    Bonjour en Sciences de l'ingénieur nous devons obtenir la courbe de décharge d'une batterie d'un robot aspirateur et j'aimerai savoir si mon idée peut fonctionner.
    Nous avons une batterie NI MH 14,4 V / 1,7 AH et disposons d'une résistance de 68 Ohm.
    Nous allons devoir réaliser un test sur 6h20 d'après nos différents calculs.
    Le DSO-USB pour acquérir la tension et le courant seront doublé ainsi que la pince ampéremétrique au cas ou si nous avons un problème.
    Pouriez vous me dire si cette expérience va bien nous montrer une diminution de la tension et du courant et si les branchements que nous voulons faire sont correct. Nom : Sans titre-2.jpg
Affichages : 256
Taille : 47,9 Ko
    Si le schéma n'est pas explicite nous volons relier une des bornes de notre batterie au niveau de la résistance ensuite la résistance au niveau de la voie 1 du dso(la voie 1 du dso sera aussi relié à l'autre borne de la batterie)Enfin sur la voie 2 nous y installerons une pince ampéremétrique avec 1mV pour 10 mA
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma electronique/décharge batterie
    Citation Envoyé par Curiosity1 Voir le message
    C'est quoi un DSO-USB ?????
    invite5d059eb6
    Oscilloscope pour PC Bande passante 20 MHz VOLTCRAFT DSO-2020 USB : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...FVDHtAodnQ8ACA
    invite01fb7c33
    Si la résistance de 68ohms fait toujours 68ohms et que tu mesures la tension de la batterie aux bornes de la résistance, à quoi peut bien servir la mesure du courant??
    invite5d059eb6
    La mesure du courant correspond juste à une double vérification car lorsque notre tension baisse le courant en fait de même. Grace à cette expérience et donc les courbes pourrons nous vérifier l'autonomie de cette batterie ou les specs constructeurs ?
    kulko
    a priori cela devrait fonctionner pour la pince ampèremétrique en voie 2, pour la voie 1 tout dépend la valeur que tu veux contrôler, pour une tension il faut installer tes pinces en parallèle de la batterie pour une intensité il faut te brancher en série
    invite01fb7c33
    La mesure du courant est inutile, il est toujours égal à U/68ohms.
    kulko
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    loi d'ohm U=RI R est constant donc avec U tu trouve I et inversement
    invite5d059eb6
    Ok merci pour en revenir a ma deuxième question pourrions nous trouver l'autonomie réel de la batterie à partir de cette courbe et vérifier les données du constructeur.
    kulko
    Il veux faire une double vérification avec les courbes de chute de tension et de chute d'intensité (qui sont identiques) pour plus de sécurité.
    Ensuite si il faut cela en cas de défaillance de l'appareil de contrôle alors il ne faut pas brancher l’ampèremètre sur l'OSD car si il flache ils n'auront plus rien comme données...
    kulko
    tu aura l’autonomie de ta batterie pour une charge de 68ohm
    invite01fb7c33
    Généralement les courbes de décharge de batterie sont réalisées à courant constant, mais ça ne se fait pas avec une simple résistance, on peut aussi imaginer la décharge à puissance constante qui est assez réaliste avec le comportement de certains consommateurs électriques.
    invite5d059eb6
    J'aurai l'autonomie de la batterie pour une résistance de 68 Ohm mais après on pourra faire un calcul pour l'autonomie réel ?
    invite01fb7c33
    L'extrapolation n'est pas si simple. La résistance interne de la batterie évolue pendant la décharge d'une part, et d'autre part le courant consommé par le moteur varie avec la baisse de la tension de la batterie.
    invitef29758b5
    Salut
    Ce ne serait pas vraiment figuratif , vu que la tension varie suivant le taux de décharge et que tu décharge à taux variable .
    Pour comparer aux données du fabriquant , il faudrait savoir à quel taux de décharge elles correspondent (10 C sans doutes ? à vérifier)
  1. Décharge de batterie
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 11h13
  2. Décharge batterie li-ion
    Par invite26c5bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 14h06
  3. Décharge d'une batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 17h21
  4. décharge batterie
    Par invite55f29a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 21h43
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
