creer un systeme motorisée rf 415 avec changement de sens avec deux recepteurs. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitecee74afd
    Re : creer un systeme motorisée rf 415 avec changement de sens avec deux recepteurs.
    Oui effectivement.
    Le problème peut venir de la
    À l'état neutre j'ai in1 high, in2 high
    Quand j'appuie sur A,v in1 chute low
    La table montre que si in 2 et 1 sont à zéro, la,out 1 fonctionne.... Donc c'est mort car l'état de base n'est pas zéro.je vais voir......et être plus systématique.
    J ai un point sur le récepteur qui passe de 0 à 3,5 v au lieu de l inverse.
    Positron1
    Attend je réfléchi !!!!!
    C'est pour cela que je te parlais de relais, un relai genre Siemens 12 contacts, par sens avec contacts de sécurité freinage etc...
    Autre proposition: si tu as vraiment 0V et 3.5 V mets un 4093 entre les sorties et les entrées du pont il te traduira en 1 et 0
    invitecee74afd
    donc ,
    j'ai fait les branchement avec l'arrivée 0/3.5v ===) avec un petit moteur (le moteur de test trop gros ne marchait pas reellement ....)
    moralité , cela fonctionne parfaitement !!!!!! et suit bien la table de verité , pas compatible avec mon systeme.
    donc je voulais tous vous remercier car grace a vous ,j'ai beaucoup appris,tres vite , et encore une fois , j'aurai pu trouvé en parti tout seul si j'avais bien lu le datasheet .
    j'avais consideré comme evident le fait que:
    si je n'appuie pas in1 =in2 =o et out 1 et 2 = 0
    si j'appuis sur A in 1 = 1 ===) out =1
    si j'appuie sur B in 2 = 1 et out 2 = 1
    mal m'en a pris , d'ailleurs ce composant est discontinué et remplacé par le 5206 -2S qui lui, suit ma logique sus citée .
    je vais commandé un pont en H infineon 5a 5.3v--40v 5206-2S et ainsi ,avancer dans mon projet .
    Merci a tous et a bientôt pour peut etre un systeme bluetooth , dans une autre section , evidement !!
  1. [EXO] système avec deux ressorts
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2014, 21h38
  2. Commander un petit moteur DC dans les deux sens.. ..avec un automate !
    Par inviteb6026a90 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2014, 10h09
  3. besoin de lumières pour créer un systeme avec moteur pas à pas USB
    Par invite0f8a9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 19h33
  4. Pic18f45k20 faire defiler les leds dans les deux sens avec TMR0
    Par invite4e4527c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/11/2012, 19h36
  5. cablage sens de rotation avec deux capteurs
    Par invite89221dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 13h03
