Mystère d'un gradateur
    invitee03c0f3a
    Voici le problème mystérieux auquel je suis confronté. J'ai une douille avec un gradateur (voir l'image ci-jointe).
    Lorsque je mesure le voltage à l'intérieur de ma douille avant d'insérer l'ampoule le voltage est parfait mais lorsque j'insère mon ampoule, elle ne s'allume pas. L'insertion de l'ampoule doit avoir un effet sur le gradateur qui coupe le courant mais je ne comprend pas du tout le principe.
    Quelqu'un a-t-il une explication?
    Merci.
    invitef625d7cf
    Re : Mystère d'un gradateur
    Il y a peut être un court-circuit dans ton "ampoule"...
    invitee05a3fcc
    Bonjour Oury52 et bienvenue sur FUTURA
    Pas de mystère ... mais probablement une panne ou une lampe HS.
    La mesure au voltmètre ne signifie rien. Un simple courant de fuite d'un composant permet de mesurer une tension correct.
    Mais pour allumer une lampe, il faut un peu plus de courant.
    Au fait ta lampe, c'est quoi? LED, Fluo ou Halogène ?
    invitee03c0f3a
    Merci pour la suggestion mais j'ai tout vérifié plusieurs fois. J'ai vérifié l'ampoule et ai changé d'ampoule sans succès.
    invitee03c0f3a
    Il s'agit d'un ampoule ordinaire à incandescence normale. J'ai essayé une ampoule Halogène et, curieusement, une petite lueur apparaît par intermittence!
    invitee03c0f3a
    Daudet78,
    Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'un "courant de fuite d'un composant"?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Voici le schéma (001) classique d'un gradateur http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    On voit que , même si le triac est retiré, si on mesure aux bornes de la lampe avec un voltmètre, on mesure du 230V .
    En effet l'impédance de R1+RV1+C1 laisse passer un léger courant ( c'est ce que j'appelle courant de fuite d'un composant) suffisant pour faire dévier le voltmètre mais pas pour allumer une lampe.
    Il est probable que ton Triac ou un fusible est HS .
    invitee03c0f3a
    Merci pour l'explication et pour le shéma. Petite question: est-ce que le léger courant en question peut-il avoir le même voltage que le secteur. Dans mon cas, puisque je vis au Canada, il s'agit de 120V? J'ai donc 120V à la prise et 120V dans la douille mais lorsque je mets l'ampoule, plus rien?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Oury52 Voir le message
    Oui
    Tu n'aurais pas besoin de le dire si tu avais renseigné la rubrique localisation dans ton profil
    Ton variateur est mourru .... on va pas passer le réveillon la dessus !
    invitee03c0f3a
    Merci Daudet, j'ai fini par comprendre! C'est très clair!
    On se reparle d'ici Noël, j'espère!
  1. Gradateur
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 18h09
  2. gradateur 10A
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/11/2008, 20h59
  3. Gradateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 08h46
  4. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
  5. Gradateur AC
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 15h55
