Mon premier ampli : expériences
    sandrecarpe
    Je viens vous parlez de ma première expérience concernant les amplis audio. Hier, alors que j'essayais avec mon père une combinaison d'hauts parleurs sur mon ampli (à base de LM3886), un des canal à lâché subitement... Pourquoi ? Je ne sais pas.
    Évidemment je suis bien déçu, mais je suis motivé pour en faire un autre, j'ai beaucoup à améliorer.
    Alors voici le schéma que j'ai utilisé. J'attends vos critiques
    Nom : ampli 5 (sans loudness).jpg
Affichages : 183
Taille : 39,2 Ko
    Comment je peux améliorer ce schéma ?
    J'avais un aussi un préampli à base de ne5532, mais alimenté par une tension simple, non symétrique. Est-ce que je peux faire une régulation à diode zener pour abaisser les deux rails de l'alimentation pour alimenter le ne5532 ?
    Éventuellement j'aimerai ponter deux LM3886. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un ampli ponté ? Y a t-il plus de distorsion ?
    Merci pour vos conseils !
    Re : Mon premier ampli : expériences
    Et il n'y a pas de capa de liaison entre la sortie du LM3886 et le HP ?
    En alim mono tension il en faut une.
    Dernière modification par jiherve ; 15/03/2015 à 20h36.
    Re
    ch...e c'est court 5mn !
    Le montage est il alimenté par des alimentations symétriques?
    bobflux
    Quelles sont les tensions d'alim ?
    inviteede7e2b6
    on peut voir la maquette ?
    les PCB sont très critiques avec ces circuits.
    et si ça part en oscillation , c'est la cata
    sandrecarpe
    Oula pardon ! J'ai supprimé une partie du schéma par accident ! Le LM3886 est bien alimenté par une tension symétrique de 35V
    Par contre pour mon préampli j'utilise seulement le rail positif pour l'alimenter. Etant donné que 35V symétrique c'est un peu trop élevé pour mon ne5532, est-ce que je peux faire une régulation à diode zener sur les deux rails pour l'alimenter ?
    inviteede7e2b6
    la régul à zener , c'est ringard depuis 40 ans....
    on a inventé les circuits régulateurs depuis
    le ne5532 s'alimente en symétrique
    sandrecarpe
    J'ai pas de régulateur de tension négatif sous la main, par contre j'ai des diodes zener et c'est peut-être suffisant ?
    Et que je sache, tous les aop peuvent s'alimenter également en non symétrique ?
    Voici une photo de la maquette :
    Nom : IMG_0797.jpg
Affichages : 188
Taille : 305,8 Ko
    La fil blanc-rouge c'est le signal audio
    Le rouge : V+
    Le noir : V-
    La fil de terre : la masse
    Les oranges : potentiomètre
    Le bleu : la sortie de l'ampli
    Dernière modification par sandrecarpe ; 15/03/2015 à 21h14.
    inviteede7e2b6
    re...
    le LM3886 exige des chimiques de découplage sur ses bornes d'alim
    je ne les vois pas sur ton schéma.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    voui , mais c'est une source de complications : masse virtuelle et toussa
    fais-nous voir ton shéma complet ?
    sandrecarpe
    Voici mon préampli
    Nom : preampli 4.jpg
Affichages : 126
Taille : 55,3 Ko
    Concernant le schéma du LM3886, je pensais que les condos étaient redondants avec ceux de l'alim, alors je ne les ai pas mis...
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/03/2015 à 18h37.
    inviteede7e2b6
    piège classique où tombent les débutants.
    la résistance des fils n'étant pas nulle ,
    les condos de découplages doivent être "aux pattes" du circuit.
    regarde le PCB recommandé par le fabricant
    sandrecarpe
    J'y avait pensé mais le constructeur n'en propose pas
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
    A quoi fallait-il faire attention ?
    inviteede7e2b6
    sur la figure 1 , c'est bien des chimiques
    sandrecarpe
    Oui
    C'est le fait qu'il n'y ai pas ces condos qui est pu poser ce problème ?
    sandrecarpe
    Un réseau de boucherot peut résoudre le problème ? (En plus de d'ajouter les condos de découplage)
    inviteede7e2b6
    le Boucherot n'est efficace que sur un ampli parfaitement dessiné sinon il empire les choses
    des exemples de PCBs trainent sur la toile
    inviteede7e2b6
    Oui
    certainement , les régles de câblage des circuits audio sont bien connues
    sandrecarpe
    Qu'est-ce que veut dire un pcb bien dessiné ? Que vaut le miens ?
    inviteede7e2b6
    on ne le voit pas , mais sans les condos de découplage , il ne vaut pas tripette
    commence par copier ce qui se fait
    http://www.blumindia.com/wp-content/...pcb-layout.jpg
  1. premier telescope, premier pas, première...
    Par invitebe42ca8f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2011, 04h04
  2. [Projet] Mon premier ampli de guitare à transistor
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 08h31
  3. premier ampli ... help !
    Par invite9130fc69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 17h24
  4. Mon premier ampli
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 14h04
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
