entendre l'émission dans l'oreillette
    mm91
    Lors de l'utilisation sportive de radio VHF (parapente, moto, etc.), avec utilisation d'un micro – casque (+ bouton de déclenchement de l'émission),
    le fait de ne pas avoir de compte rendu démission est un gros handicap:
    On ne s'aperçoit pas que l'on émet pas !
    la cause peut-être:
    -faux contacts
    -oublie de branchement
    -débranchement intempestif
    -batteries (piles) déchargées
    -câble coupé
    - voir émission bloquée ! (même si vous avez proscrit le "vox")
    - etc...
    La puissance étant importante (quelques watts à quelques centimètres), une simple détection (diode + petite capa) ne serait-elle pas suffisante pour entendre sa propre voix dans l'écouteur ?
    (c'est le seul test qui teste pratiquement toute la chaîne)
    J'ai fait quelques essais rapides mais sans succès:
    peut-être à cause de l'impédance trop basse de l'écouteur ?
    Que me proposez-vous ?
    (je suis électronicien, radio-amateur…)
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    inviteede7e2b6
    Re : entendre l'émission dans l'oreillette
    hello ,
    si tu es zohéme , tu sais qu'une modulation de fréquence ne peut être démodulée
    par un détecteur d'enveloppe (réservé à l'AM)
    mm91
    Bon sang mais c'est bien sûr !...
    (encore que je n'avais pas précisé que c'était de la FM, mais a part les VHF aviation, presque toutes sont en FM, tout au moins les "portables")
    Oui, ma radio (Yaesu FT23) est bien en FM
    bon, il ne faut donc pas détecter mais "discriminer"
    mais, de mémoire, il me semble qu'on pouvais faire ça simplement en créant de la distorsion ?
    Ou autre moyen simple ?
    (sans refaire un récepteur biens sûr !)
    inviteede7e2b6
    discriminer à 400 mégas , c'est quand même du sport.... ne serait-ce que trouver des diodes de compétition.
    un petit RX simpliste à super-réaction ??
    mm91
    VHF
    (= 144 Mhz)
    mm91
    si tu es zohéme
    tu sais que
    VHF
    (= 144 Mhz)
    inviteede7e2b6
    même discriminer une bande de base à 144....
    faut pas trop rêver.
    invite3c199cf9
    Mais tu veux absolument démoduler ?
    Une simple détection de RF qui allume une led suffit peut-être, non ?
    mm91
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Non, pas question d'un voyant (il faut le regarder et en sport ce n'est pas possible).
    éventuellement un signal sonore;
    mais entendre sa propre modulation (même de mauvaise qualité) est le test le plus complet.
    dans la mesure ou on peut même, si besoin de plus de puissance, coupler deux tours de fil autour de l'antenne, n'est-il vraiment pas possible de transmettre un peu de modulation dans l'écouteur par un système simple ?
    invite3c199cf9
    Il y a bien la pseudo détection FM en se réglant sur le flanc du circuit d’accord, mais comme c’est de la bande étroite (NBFM), il faudrait un circuit très pointu pour entendre quelque chose, et tu ne pourrais pas changer de fréquence sans refaire l’accord chaque fois. Il reste la solution PLL, mais plus compliquée à mettre en œuvre. Bref, à mon avis il n’y a pas de solution simple.
    Ou alors, un RX FM bon marché que tu décales, suivi par un ampli BF à grand gain…
    inviteede7e2b6
    un super-ré , comme déjà proposé...
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par mm91 Voir le message
    De toute manière la seule modulation autorisée sur la fréquence FFV c'est le F3E (FM).
    mm91
    Merci pour toutes vos réponses.
    (OK pour toutes les manières de "démoduler" de la NBFM)
    Mais mon idée et de faire seulement "un peu de bruit" dans l'écouteur.
    Partant du principe qu'on est dans un champs très intense:
    5 watts rayonnés sur un fil de 1 m se trouvant à quelques centimètres; en général on a plus de mal à s'en protéger qu'à récupérer du signal parasite !…
    Donc, sans chercher à faire un récepteur, mais seulement en introduisant quelque part un élément (passif) "non linéaire"(?), on pourrait peut-être obtenir "un peu de bruit" qui signalerait la présence de modulation ?
    Comme il est difficile de faire une étude théorique sur l' amplitude du signal récupérable, je cherche seulement des idées de schéma simple pour que je puisse faire des essais.
    (même si la probabilité que ça marche est très faible)
    Si ces essais montrent que vraiment aucune modulation (bruit) n'est récupérable simplement,
    alors effectivement ne cherchons pas à démoduler:
    Et alors, est-il possible "de faire du bruit" dans l'écouteur simplement avec la présence de la porteuse ?
    (sans circuit accordé; il faut que ça marche dans toute la bande)
    Dernière modification par mm91 ; 19/03/2015 à 09h36.
    f6exb
    Ça va en mettre plein la bande ça non ?
    inviteede7e2b6
    pas faut
    inviteede7e2b6
    si tu tapes "crystal FM radio" dans gogol , tu vas tomber sur des sites de félés qui ont
    planché sur la question.
    toutefois , j'ai un doute pour la NBFM.
  1. Entendre "la mer" dans un coquillage
    Par gwgidaz dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2015, 17h02
  2. Norme émission gaz dans les industries
    Par invite3811ba77 dans le forum Actualités
    Dernier message: 21/02/2013, 06h01
  3. [Physiologie] oreillette
    Par KLASS dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2012, 08h27
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 07h58
  5. s'entendre sur les tpe ?? Dur dur !
    Par invite04c6c1e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 17h18
