Transmisson fil de masse
    matdu85
    Bonjour, étudiant en P1 en école d'ingénieur (ESEO), je voudrai savoir si il est possible de renvoyer des informations envoyées par un maître à un esclave, en les faisant passer par un fil de masse? Cette question est dans le cadre des TIPE, lequel est centré sur un module pyrotechnique. (Je n'en sais vraiment pas beaucoup plus).
    Merci de votre aide!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transmisson fil de masse
    Bonjour et bienvenue.
    Pour transmettre une information sous forme électrique, il faut au minimum deux conducteurs.
    L'un peut éventuellement être la terre, à condition que ce soit acceptable du point de vue des normes (i.e. qu'avoir une certaine tension, fixée, entre le conducteur et la terre ne soit pas un problème) et faisable (impédance du "fil" réalisé en terre).
    Bsr,
    drôle de question, pour un futur ingénieur...
    je réponds donc par une autre question : c'est quoi, la masse ?
    De mon temps....
    cdt,
  1. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 09h26
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  3. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 00h56
