Projet Réalisation Voiture électrique maison - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
  1. #61
    invite75808f1f
    Re : Projet Réalisation Voiture électrique maison
    Ok merci, mais comment utiliser ce pont en H, comment lui adresser les commandes à faire ?
  2. #62
    PWM pour la vitesse
    Niveaux logiques pour AV AR Frein
    En plus du pont, ces cartes incluent une logique de commande.
    Donc trouve d'abord le pont pour discuter sur du réel !
  3. #63
    invite75808f1f
    Le pont c'est pas le lien que j'ai mis sur mon post précédent ?
    http://fr.aliexpress.com/store/produ...854656722.html
  4. #64
    invite75808f1f
    Je vois bien ou brancher les 2 moteurs sur la carte plus l'alim de la carte, par contre pour lui donner cette liste d'ordre ci dessous ...
    Le moteur est transféré : DIR = 1 = PWM PWM
    Moteur inversé : DIR = 0 = PWM PWM
    Frein de stationnement: DIR = X PWM = 0
    D'apres ce que je comprend on lui donne un 1 logique la voiture avance
    un 0 Logique la voiture recule
    et un X ?? ca freine mais c'est quoi ce X ?
    Et pourquoi il y a marqué PWM a coté de chaque commande ?
    Ca veux dire qu'on peut accélérer dans les 2 premiers cas et dans le 3 ème on doit pas toucher à l'accélérateur ?
    Et comment lui donner ces valeurs logique donc 1 - 0 - X ?
  5. #65
    Avec une traduction gogole impossible de comprendre, on peut tout juste espérer deviner (de divination -> voir Asterix et Obélix "le devin") !
    Ton lien montre une carte avec 2 pont H et la logique de commande.
    Ce que j'ai lu dans les entrailles du poulet :
    - entrée PWM1 cde de "vitesse" moteur 1
    - DIR1 sens de rotation moteur 1
    - si PWM1 est à zéro (0V, en l'air ?) le moteur freine (sous réserve, le foie était douteux)
    Faudrait trouver la vraie doc de ce produit ou bien trouver un marchand sérieux.
  6. #66
    invite75808f1f
    pas mal je m'en souviens de cette scène ^^
    alors en voici un
    http://www.robotshop.com/en/simple-h...or-driver.html
    et son manuel
    http://www.robotshop.com/media/files...manual-s-h.pdf
  7. #67
    Après avoir lu en diagonale
    Je trouve les cdes bizarres (1 pwm pour chaque branche du pont ?) et je ne peux en dire plus car je n'ai pas trouvé le datasheet du BTS7960B qui est utilisé sur la carte.
    Pour les courants ça va
    Pour les tensions c'est trop juste (dans le circuit y'a des capa 25V)
    Je regarderai ce soir
  8. #68
    invite75808f1f
    Ok ca marche merci de ton aide.
  9. #69
    Y'a ça (perso j'achèterais) :
  10. #70
    invite75808f1f
    La pièce jointe est en attente de validation mais je pense qu'il s'agit de ceci ->
    http://www.robotmarketplace.com/prod...SABER2X32.html
    J'ai lu le manuel pour ce que je comprend à mon niveau, le mode que je dois prendre est l'analogique et on commande ce pont avec un potentiomètre.
    La ou je bloque c'est comment en le tournant j'arrive à lui dire avance ou freine ou recule ? avec les tensions que je lui met aux bornes ? du coup 5V correspondrait a avance, 0V on court circuit donc on freine ? et pour reculer ?
  11. #71
    Chez GoTronic (pas besoin de poulet pour comprendre !)
    On choisit par l'intermédiaire des "DIP-SWITCH" les paramètres de fonctionnement qu'on veut :
    - 0->arrêt / +5v->vitesse max / sens par contact "on-off"
    - 2,5V->arrêt / 0V arrière max / 5V avant max
    - cde numérique par liaison série RX/TX, USB
    - cde par impulsion type radio-commande
    On peut choisir tous les modes qu'on veut (ou presque): c'est pas beau ça ?
    Les sécurités qu'on veut, le freinage, . . .
    Par contre j'ai pas vu le prix !
  12. #72
    invite75808f1f
    ---> Par contre j'ai pas vu le prix !
    Lol moi je vois que ca depuis le début de mon projet, finalement le fait main coute un bras aussi, a chaque systeme il faut rajouter ci et ca, et le porte monnaie qui fait la tronche de plus en plus sans parler de la tete ^^ qui sourit de moins en moins ^^
    Bon donc parlons pratique, ce qu'il me faut donc c'est ca --->
    Mais je me vois mal avec mon petit potentiomètre en plein virage par exemple le tourner et trouver la bonne valeur ^^ et me dire tient me faut 2.5V pour freiner attend je vais essayer de trouver la bonne tension de freinage mdr
    J'imagine qu'il doit y avoir un truc pour le faire facile mais quoi ?
    Car les dip swtich permettent seulement de dire quel mode est en route, style analogique, radio, serie etc
  13. #73
    Non, 0/5V (à voir plus tard)
    Fait un bilan financier (sans oublier la mécanique)
    On va pas passer des heures si de toute façon c'est trop cher
  14. #74
    invite75808f1f
    Ah mais pour moi c'est sur et certain je continuerai pas à poser autant de questions si j'étais pas sur de me lancer, et chose promise chose dut, elle aura sa voiture ^^
    La commande de cette carte et si compliqué ?
  15. #75
    Non
    Bon, accélérateur à main ou au pied ?
    Faut que tu regardes comment sont faits les accélérateurs de voitures modernes (électroniques)
    Parce qu'on va pas utiliser bêtement un simple potar
    Tu veux pas un 4X4 ? Hihi
  16. #76
    invite75808f1f
    mdr tu as un 4x4 a vendre version jouet ? lol
    alors accelerateur, j' y ai réfléchis étant donné que je veux un volant, si je met une poignée pour accélérer ca n'ira pas, donc à pied.
  17. #77
    Continue #75
    Acheter un accélérateur tout fait ou le bricoler
    Ensuite pareil pour la direction
  18. #78
    invite75808f1f
    Pour l'accélérateur j'ai ca qui me semble pas cher et du coup personalisable, ou je peux moi même faire ma pédale d'accélération ou j'aurais juste à l'adapter sur ce systeme.
    http://www.robotmarketplace.com/prod...D-BNL-103.html
    Ou du basic mais a voir si ca convient pour un moteur ?
    http://www.robotshop.com/eu/fr/pedale-seeedstudio.html
    Ou sinon y a ca dans un registre différent mais peut etre intéressant
    http://vehiculeelectriqueduf.com/e_c...&id_rubrique=4
    Le dernier que je trouve cher et plutot moche
    Je les ai mis par ordre de préférence, je pense que la gachette on peut d'office l'éliminer elle ne doit pas revenir à zéro toute seule je pense
    Donc voila ce que j'ai pu trouver jusque la.
    Je prendrais donc celui qui sera compatible avec mon projet
    Es ce possible dans cette petite liste ?
  19. #79
    1) potentiomètre
    2) course trop courte (et y'a rien dedans !)
    3) effet hall, adaptation mécanique nécessaire
    4) effet hall, prévu pour
    Le 1) :
    Supposons une panne où le fil 0V casse. La tension de cde qui en résulte correspond à "en avant toute" et le petit gnenfant est précipité du haut de la falaise.
    Technique à réserver aux belles-mères donc, ou alors à gérer avec un µC et 2 potentiomètres minimum mais que de toute façon je ne choisirai pas pour moi.
    Regarde les accélérateurs des vraies voitures électriques.
    3) Pourquoi s'emmerder alors que 4) existe ?
    Par contre j'aimerais bien avoir une doc du circuit interne pour être sûr.
    Dernière modification par antek ; 25/03/2015 à 08h41.
  20. #80
    invite75808f1f
    ---> Technique à réserver aux belles-mères ---
    C'est qu'il me donnerai des idées ^^
    Bon donc le 4 avec je ferai un habillage par dessus pour l'ésthétique.
    Pour la doc j'ai cherché sur la toile, il n'y a pas grand chose sur cette pédale, je l'ai trouvé sur d'autres site mais pas de détail en plus.
    http://www.electricscooterparts.com/...l#footthrottle
    Pas d'autres modèle non plus, surtout des poignées pour accélérer.
  21. #81
    Habillage ? Y'a un pied dessus !
    http://fr.aliexpress.com/item/Electr...ig=true#extend
    C'est pas mal et éventuellement modifiable (?)
    C'est pas possible de savoir comment ça marche sans poulet
    -> acheter -> comprendre comment ça marche -> appliquer
    Peux pas en dire plus
  22. #82
    invite75808f1f
    Le pied c'est la plaque de métal brut qu'on voit ? je trouve ca moche ^^
    Bon sinon pour ton lien je l'avais vu celle ci, j'avais accroché aussi, je viens d'essayer de l'acheter, mais plus j'avance moins j'ai confiance, arriver à la fin il me faut un compte Alipay pour finaliser, je regarde ce que c'est, c'est un équivalent à Paypal,
    Je me lance, mais il me dis que pour la France actuellement il fonctionne pas ou un truc du genre toujours en anglais.
    Et il faut impérativement numéro de carte identité ou permis de conduire, il demande trop d'info perso surtout pour acheter un truc à l'autre bout de la planète.
    Je vais me résigner sur la pédale à 48€ voir 44€ chez Cdiscount.
    A moins qu'une meilleure solution soit proposé
  23. #83
    invitef29758b5
    Demande une e-card à ta banque .
    C' est totalement sécurisé .
  24. #84
    invite75808f1f
    Mais ca me dispensera pas du compte Alipay ? , ou il faut rentrer toutes ces infos perso, et ou j'ai le fameux message Alipay currently unvalaible balancy in france un truc comme ca.
  25. #85
    invite75808f1f
    Disons que sur l'ensemble du projet si c'est la seule pièce que je prend à l'étranger avec le doute de la fiabilité du site, pour 20€ d'écart sur l'ensemble du projet, ca ne se verra pas si je prend le risque 0.
    A moins que cette pédale à 44 € ne convienne pas, je suis surpris tout de même depuis le début qu'il n'y ai pas plus de choix ou de site de vente dans ce domaine.
  26. #86
    Je suis méfiant, j'achète pas sur ces sites.
    Aller voir les pièces détachées pour voitures électriques (les vraies)
    Le pied c'est celui du conducteur !
  27. #87
    invite75808f1f
    mdr ^^
    Ok on s'est pas compris ^^
    Oui mais avant de mettre le pied dessus c'est comme le siège c'est toujours mieux quand il y a un habillage par dessus, pour le siège ca a 2 fonctions c'est beau et ca fais moins mal aux fesses ^^
    Pour la pédale ca fera juste beau, a la limite avec du rembourrage on pourra rouler à pied nue ^^
    Bon sinon je vais voir les pièces de voitures électriques, mais ca doit bien douiller les prix, ou voir dans une casse auto si une voiture électrique à finit sa course la-bas.
    Si j'en trouves une à la casse, il y aurait d'autres pièces à récupérer dessus ?
  28. #88
    L'électronique qu'il y a dedans, le générateur qu'il la commande , tout ce qui s'y rapporte.
    Je ne sais pas dire sans voir car plusieurs techniques de capteurs sont utilisés.
  29. #89
    invite75808f1f
    Eh ben je vais m'amuser je crois, va surement falloir créer un fil de discution avec mes trouvailles et faire un bétisier de ce que j'ai pris d'inutile ^^
    bon je vais voir si je peux récupérer des trucs.
    Je vous tient au courant
  1. [Projet] Voiture électrique efficace
    Par invite9b02d428 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/09/2018, 19h05
  2. Réalisation terre électrique maison individuelle
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/02/2014, 12h28
  3. Projet accelerateur de voiture Electrique pour personne Handicapée
    Par invite0b7f16cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 12h16
  4. [Projet] réalisation de la maquette d'une maison multi-fonctions
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h40
  5. Besoin d'aide pour un projet "réalisation d'une voiture solaire"
    Par invite5c51ccdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 21h29
