probleme alimentation robot ?
    invite4e5deda4
    salut tout le monde,
    ja realisé un petit robot (juste test sur breadboard)
    -PIC16F877 + composants (quartz cap resistances......) LCD, capteur ultrasonic ...
    -partie puissace pour les moter j utilise L298 (Vss = 5v et Vs = 12v)
    -Alimentation logique 5v (sortie regulateur LM7805AC) 12------>5v
    les 12v sont issus d'un adaptater AC/Dc à sortie 12v 500 ma ====> 220VAC--->12v/500ma DC ----->5v DC (avec 7805)
    -02 moteurs 6v DC 125 ma à vide sous 5v
    programmation pas de prblm (PIC16F877, CCS ASM)
    je mis en marche mon systeme sans probleme, mais lorsque je bloque les 02 moteurs (les empecher de tourner , c logique il leurs consomation en courant augmente ) ==> extinction LCD + LEDs etc, normalement du au 500ma (12v) insuffisantes, donc:
    j'ai remplacé l'adaptater AC/Dc à sortie 12v 500 ma par UN AC/DC ECRAN LED ADAPTER à sortie 14v/2.14A pour plus de courant (au moteurs)
    evidement j'ai ajouté un ventilateur pou refroidir LE 7805 (chauffe boucoup) (14 - 5 = ddp = 7v >3v recommandé) et courant 2.14 elevé ==>
    mais le Pbleme persiste, pouvez vous me fournir des indications
    merci d'avance
    aplus
    HAYAC
    Re : probleme alimentation robot ?
    C'est un problème très connue et une erreur courante faite sur beaucoup de réalisation.
    Le principe de basse de ce type de réalisation est l'isolation parfaite des alimentation de la partie logique et de la partie puissance.
    Pour ce faire, deux solutions :
    - Soit deux alimentation distincte (Solution la plus simple).
    - Soit l'ajout d'un limiteur d'intensité sur la partie puissance (évitent en cas de surcharge la tombé de l'alimentation).
    Pour la deuxième solution, beaucoup de systèmes sont envisageable.
    Citation Envoyé par delrama Voir le message
    Tu alimentes les moteurs en 12 V ?
    Et à Pmax ils consomment combien ? Et le courant de blocage est de combien ?
    invite4e5deda4
    bonjours,
    merci pour vos reponses
    en fait
    - dans le premier cas ou 12v sont issus d'un adaptater AC/Dc à sortie 12v 500 ma au bornes des moteurs, je recupre une tension de 5.5v à 6.3v selon l'etat des moteurs (les 02 en marche ou 01 seul) (bonne pour les moteurs)
    - dans le 2 eme cas l'adaptater càdire UN AC/DC ECRAN LED ADAPTER à sortie 14v/2.14A je mesure 12 v au borne des moteurs je pense c ca le probleme (Moteurs DC6v (sous 12v))
    mais pourquoi cette difference ?
    j'ai mesuré le courants de blocage des moteurs sous 5v:
    - Moteurs type1 (DC6v)
    à vide 90ma
    blocage 560ma
    - autre moteurs (DC6v)
    à vide 130ma
    blocage 730ma
    normalement ca devait suffir le 2.14 A (2eme cas)
    merci d'avance
    à+
    HAYAC
    - Bon pour un moteur 6V la tension max doit être de l'ordre de 7V environ MAX et occasionnel.
    - Pour ce qui est du courant de blocage, utile en simple hypothèse pour une protection (Fusible), car un moteur bloqué chauffe et brule ...
    Oui ton alimentation suffi mais il doit y avoir deux départ distinct :
    - Le premier pour l'alimentation après réduction de ta platine de contrôle
    - la deuxième pour l'alimentation de tes moteurs, aussi après diminution de la tension.
    Et beinsur les protections qui vont bien ex: Fusibles.
    invite4e5deda4
    salut,
    HAYAC
    envoyé par HAYAC: Le premier pour l'alimentation après réduction
    l'alimentation logique : 5v (sortie 7805)
    envoyé par HAYAC: la deuxième pour l'alimentation de tes moteurs,
    l'alimentation des moteur se fait par 14v/2.14A (l298 + diodes roue libres de protection)
    mais pourquoi je récupère dans ce cas 12v au bornes des moteurs: chute de tension seulement 2v (L298)
    alors que dans le 1er cas (avec adapter 12v/500ma) je récupère 6v au bornes des moteurs: chute de tension seulement 5v ou plus (L298)
    est il à cause des 2.14A ==> Arrêt des Moteurs.
    voici le schema d'alimentation (logique + puissance) (manque la carde de cmd à base 877)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 106
Taille : 176,0 Ko
    merci à+
    Il ne suffit pas d’alimenter les moteurs par une tension différente il faut aussi que les masses ne soient pas communes,câblage en étoile.
    invite4e5deda4
    hi,
    envoyé : il faut aussi que les masses ne soient pas communes
    dans le schema on ne peut pas isoler les deux masse
    par ce que le l7805 dois avoir meme masse (entree-sortie)
    veux tu dire qu'il faut elaborer 02 alimentation distictes (02 regulteurs)
    par exemple: lm2576 pour 12v/3A (puissance)
    et : lm7805 pour 5v /500ma (logique)
    meci
    àà +
    invite4e5deda4
    salut tous, marci boucoup pour vos reponces
    j'ai resolu e PB
    j' ai utilisé 03 pile 4.5v environ en serie==> ca fait 12,xxV
    le montage marche bien, au blocage des 2 moteurs (02 moteurs consommation differente) l'alimentation
    founie 1.52 A(730 + 560 + 120) = 1520 ma (120 ma carte de commande)
    donc le probleme reside dans les 14v/2.14A
    merci encore une fois
    byyyyyyyyyyyy
    Re
    je n'ai pas dit d'isoler les masses mais de faire un câblage en etoile:
    en clair il y a un fil de masse pour alimenter le régulateur et donc le µC et les petits bricolos, et un autre fil de grosse section pour alimenter le l298 et les moteurs, les deux étant réunis au niveau de l'alimentation principale, batterie ou bloc secteur.
    S'il n'y a qu'un fil alors lorsque le courant absorbé par les moteurs augmente alors non seulement l'alimentation positive de ceux ci diminue mais dans le même temps la tension du point froid (le moins) augmente et le UC se plante par brownout ou reset.
    est ce clair ?
  1. Gestion Alimentation et Charge Batterie Robot
    Par invite9f4b8fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 09h01
  2. [Divers] Robot Kenwood KM 262 : réparation alimentation carte de contrôle !
    Par inviteb9a91dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 07h14
  3. probleme composant robot
    Par invite9a838345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 13h34
  4. Problème petit robot
    Par invitec4a37985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 20h12
  5. probleme robot
    Par invite20d1cf3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h59
