AD8495 (K type amplifer) + Arduino Leonardo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite287358e5
    Bonjour ,
    enfaite je voulais avec mon AD8495 , pour commencer , realiser une application simple ( cad mesurer la temperature ambiante) avec cette configuration la :
    Pin 1: Thermocouple -
    Pin 8: Thermocouple +
    Pin 2 & 3: GND
    Pin 5 & 6: Arduino input A0
    Pin 7: +5v
    et j´ai utilisé un code plutot simple que voici :
    float temp ;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    { float temp;
    int raw = analogRead(A0);
    float Vout = raw * (5.0 / 1023.0);
    temp = (Vout-1,25)/0,005;
    Serial.println(temp);
    delay(500);
    quand je run le programme tout ce que j´obtiens c´est -1 du coup je sais pas si le probleme vient de la config ou du code en lui meme sachant que quand je mesure Vout tt seul j´obtient des valeurs plutot logique ( 1.35 - 1,4 V ) sur la sortie A0
    Tout reponse est la bienvenue
    Merci d´avance
    Re : AD8495 (K type amplifer) + Arduino Leonardo
    Attention à l'usage de virgules à la place de points et tous ces calculs peuvent se faire en entier ou fractionnaires, cela évite la lourdeur de la bibliothèque flottante.
    invite1d577638
    Fait déjà afficher la valeur brute issue du analogRead avant de faire toute tes opérations, et regarde si la valeur évolue avec la température...
    invite287358e5
    Merci le probleme du code est resolu mais par contre j´ai obtenu des valeurs pas trop stable et pas assez logiques
    Nom : Sensor.jpg
Affichages : 186
Taille : 50,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alakaabar Voir le message
    Tu vas arriver à rien ! Un thermocouple, c'est valable pour mesurer des températures élevées ( du genre 300 à 1000°)
    invite287358e5
    Merci pour la remarque , je m´en suis pas rendu compte au debut donc mnt j´ai rectifié l´erreur mais par contre quand je mesure mon Vout j´obtiens des valeurs stables entre 0.14 et 0.15 mais dans ce cas la la formule d´en haut (temperature) ne peut plus etre applicable
    invite287358e5
    Donc si je dévise Vout par 5 mv ca devrait etre bon
    invite1d577638
    La formule de conversion est donnée dans la datasheet... Attention, ton entrée analogique ne te donne pas des volts, mais une valeur entière comprise entre 0 et 1024 (10 bits...). Il y a (un peu) de maths légers à faire...
    invite287358e5
    et voici le resultat :
    Nom : temperature.jpg
Affichages : 180
Taille : 51,1 Ko
    ca mieux qu´avant mais ca reste pas hyper précis
    invite1d577638
    Tu as étalonné avec quoi ? Il te faudrait un truc chaud dont la température est connue...
    invite287358e5
    non enfaite j´ai enlevé le thermocouple et j´ai branché les deux le pin 1 et 8 au GND comme indiqué sur la figure de la datasheet fig 34 donc la c´est la temperature ambiante que je veux mesurer
    invite1d577638
    Et les résultats ne te semblent pas cohérents avec la température ambiante ?
    invite287358e5
    Non ca semble bien correspondre vu que j´ai un thermometre la pour confirmer mais juste par rapport a la marge d´erreur vu que ca varie entre 22 et 24 sinon je viens de revoir la fiche du produit et ils disent dedans que la marge est de plus ou moins 3 degres donc ca devrait etre bon vu que le produit en lui meme ne coute que 5 euro je devais m´y attendre de tt façon
    Merci encore une fois sinn je passe au autres applications avec le thermocouple cette fois ci donc si j´ai un probleme je posterai ici
    invite1d577638
    Le AD8495 ?
    invite287358e5
    invite1d577638
    Ahh tiens, intéressant. Je garde la ref sous la main.
    invite287358e5
    ca peut toujours servir en plus les articles ne sont pas trop cheres
    invite1d577638
    J'ai déjà travaillé avec le AD595, qui doit faire la même chose, mais en plus cher...
    invite287358e5
    ca depend du produit en faite , j´ai commandé une fois un ptit ecran lcd made in china , le produit etait si fragile qu´il s´est apparemment cassé pendant le transport
    invite287358e5
    Salut , j´ai besoin de savoir un autre truc svp ... enfaite je suis entrain de realiser le circuit de la fig 33 dans la datasheet avec le thermocouple mais j´ai besoin d´une reference pour savoir si le cablage et le programme fonctionnent bien .. jn´ai enfaite aucune idee de ce que je pourrais mesurer avec les moyens du bord lol
    invite1d577638
    Une référence précise, ou bien juste un truc chaud ?
    A l'époque je faisais des tests avec la flamme d'un briquet...
    invite287358e5
    salut , enfaite j´ai encore un truc pas net la
    Nom : Screenshot from 2015-04-07 14:44:56.jpg
Affichages : 153
Taille : 48,5 Ko
    Mon Vout monte jusqu´a 0.33 V max puis redescend jusqu´a atteindre 0 .... encore un probleme de branchement non ?
    invite287358e5
    je vais revoir le branchement jme suis apparement trompé
    invite1d577638
    Fait un schéma svp.
    EDIT : Ok. Encore une fois, inspire toi de la datasheet si ce n'est pas déjà fait.
    invite287358e5
    c´est ce que je suis entrain de faire ( fig 33 ) ... je pense avoir fait le bon branchement mais mon Vout reste toujours constant la :
    Nom : Screenshot from 2015-04-08 13:42:02.jpg
Affichages : 159
Taille : 52,2 Ko
    invite287358e5
    Sachant que j´ai utilisé ca : float Vout = raw * (5.0 / 1023.0);
    invite1d577638
    Affiche la donnée brute issue de l'ADC...
    invite287358e5
    voila
    Nom : Screenshot from 2015-04-08 14:10:10.jpg
Affichages : 152
Taille : 47,0 Ko
    invite1d577638
    Et tu mesures quoi comme température ?
    invite287358e5
    une temperature constante 40 deg
  1. problème programmation arduino leonardo
    Par invite575bd4d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2015, 13h39
  2. Probleme avec 1,8" SPI TFT LCD Display sur arduino LEONARDO
    Par invite287358e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 14h28
  3. arduino leonardo:erreur du sketch en vérification
    Par invite27947033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 14h52
  4. Arduino Leonardo + Quelque tutoriels
    Par invite286b617b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2012, 00h38
  5. Amplifer un courant alternatif
    Par invite2b6a6642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 18h49
