Branchement moteur électrique double sens ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitef3bd0f41
    Je suis en train de réparer un jouet d'enfance (pelleteuse télécommande) mais j'arrive pas a brancher les fils du moteur a la télécommande (sachant que j'ai qu'un + et un -) pour que je puisse faire marche avant et arrière.
    Sur la télécommande c'est un système de levier pour avancer et reculer
    Si quelqu'un peut m'aider car je suis totalement débutant
    invite5f3df1f4
    Re : branchement moteur electrique double sens
    Tu ne nous en dis pas assez !
    Quelle télécommande ? Fil, radio, câble ?
    En général, l'inversion du sens est produite par l'inversion du raccordement à la pile, mais ne fais rien sans plus de détails.. s'il y a de l'électronique, ça peut être destructeur !
    ffais quelques photos, ça nous aidera.
    R.
    invitef3bd0f41
    En faite la pelleteuse était radiocommandé mais plus rien ne marchais et je voulais la mettre en filaire du coup j'ai rallongée les fils de chaque moteur (eux marche j'ai essayer; il y en a 5 : 1 moteur par chenille ;1 pour lever baisser le bras ;1 pour la rotation et un pour le petit bras et godet ) donc j'ai 10 fils.
    Et dans ma télécommande j'ai un circuit imprimé avec un interrupteur pour l'alimentation principale et le système de levier pour les chenilles et 6 boutons pour les mouvements de la machine photo ci joint.
    Je mets le circuit imprime aussi ci joint
    J'arrive a faire marcher les moteurs sur le circuit imprime mais que dans un seul sens je suis obliger d'inversé les pôles pour faire le contraire et le + va pas plus loin dans le circuit imprime qu'a la borne + de l'alimentation principale (l'arrive de la piles)
    Plus cas trouver une solution ou un composant qui fait inverser le courant
    invitef3bd0f41
    Est ce que un pont en H suffirai ?
    invite728b013d
    Re : Branchement moteur électrique double sens ?
    Déplacé en "Electronique" par Cram 64.
    invitee05a3fcc
    invite728b013d
    Le doublon a été supprimé reste sur cette discussion. Cram 64.
    Citation Envoyé par baptiste_146 Voir le message
    Si la grue avait une fonction "marche avant" et "marche arrière" avec la télécommande il y a déjà un dispositif adéquat.
    Faut le trouver !
    invitef3bd0f41
    ok mais comment je peut le trouver ?
    Une photo de la carte qui commande les moteurs ?
    Les référence des CI de la carte ?
    invitef3bd0f41
    excuse moi je suis totalement débutant mais c'est quoi les CI de la carte ?
    sur la carte les 6 petit boutons cest le bras de la machine et sinon la marche avant et arrière c'est les gros point de soudure (cote droite et gauche )
    CI -> circuit intégré petites bêtes multipattes
    C'est la carte de l'émetteur que tu donnes !
    Si tu veux faire bouger ta grue en filaire c'est le récepteut qui nous intéresse !
    invitef3bd0f41
    Même en filaire il faut un récepteur ?
    sa c'est la carte qui était dans la machine
    Dans les photos #3, sur celle de droite il y a un truc noir avec écrit dessus "PT XXX", c'est un CI (circuit intégté) qui a pour fonction de coder les infos avant émission.
    On doit trouver son équivalent dans le récepteur.
    A partir de photos nettes et bien cadrées (recto/verso) on devrait trouver la commande des moteurs.
    Ben oui, c'est là qu'on va pouvoir envoyer les commandes moteur.
    Le pont H est dessus.
    Ta photo est minuscule, envoie les avec le même format que les précédentes.
    invitef3bd0f41
    bah je croit que je suis foutu parce que la carte est morte il y a des trucs de dessouder
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca n'a pas l'air d'être dessoudé (faudrait voir l'autre coté de la carte). A mon avis, les composants qui manquent, c'est des options que t'as pas!
    (Futura Sciences)
    invitef3bd0f41
    SISI jai 2 composant a cote et sa va dessus :/
    invitef3bd0f41
    celle la sera peut etre mieux
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, c'est toujours un timbre poste.... C'est quoi tes deux composants? S'ils ont été dessoudés, on doit voir les traces de l'autre coté de la plaque.
    (Futura Sciences)
    TROP PETIT
    Bon j'ai pas trouvé la doc du PT 8A993 alors il va falloir fabriquer les commandes pour le pont H.
    Un circuit pour un pont à transistors à jonction.
    Tu y tiens vraiment à ta grue ?
    La grue est alimentée par quoi ? Quelle tension ? On peut bidouiller mais ce sera pas simple !
    Dernière modification par antek ; 16/04/2015 à 21h56.
    invitef3bd0f41
    oui ji tiens un peu
    c'est une pile carre 9volt qui est dans la télécommande
    et vu que j'ai rallonger les files des moteurs j'ai plus rien a l'intérieur de la machine
    Ta grue ne peut pas être alimentée par la pile de la télécommande !
    Ou alors j'ai rien compris !
    Quelle est la relation entre "fils moteur rallongés" et "plus rien dans la machine" ?
    invitef3bd0f41
    le recepteur etait mort alors jai tout enlever pour la transformer en filaire mais je croit que cest foutu
    J'avais compris que c'était l'émetteur qui était mort.
    T'as plus qu'a mettre des manivelles !
    invitef3bd0f41
    mais vu que la carte de telecommande marche encore mais que celle dans la machine non
    il y a pas possibilite de faire un truc ??
    invitef3bd0f41
    si en faite tu a raison l'émetteur c'est la carte qui il a dans la pelleteuse ? (celui la est mort )
    le recepteur la carte qui est dans la telecommande marche
    L'émetteur est dans la télécommande, le récepteur dans la grue.
    Réparer le récepteur.
    Si tu l'as jeté en faire un !
    Il y a des exemples ici : http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../489431_DS.pdf
    invitef29758b5
    Salut
    Si j' ais bien compris , le moteur est piloté par le potentiomètre du manche de l' émetteur .
    Dans ce cas , il ne peux tourner que dans un sens .
    Ce que j'ai compris c'est que tous les moteurs sont pilotés en tout ou rien !?
  1. moteur électrique à double sens avec relais
    Par invite7b7c74d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 13h12
  2. moteur monophase à double sens de rotation
    Par inviteec90827e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 18h56
  3. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
  4. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 20h22
  5. Sens moteur électrique
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 10h15
