Modification sonnette sans fil
    invite280e378a
    Voici mon problème. J'ai une sonnette sans fil qu'on trouve sur le marché, ça se branche en 220v, avec un bouton qu'on place à l'extérieur ( alimenté en pile de 12v), qu'on on appuis dessus y'a une mélodie qui se joue tous simplement.
    Je voudrai faire fonctionner un petit moteur de 1.5v à distance c.à.d en appuyant sur le bouton de la sonnette le moteur tourne ces quelque secondes ( selon la mélodie ).
    J'ai ouvert la sonnette, en plus des différent composants électronique, bien sur le HP placer en série avec une led qui clignote en rouge avec la mélodie. J'ai en lever HP et j'ai placer le moteur (que j'ai déjà tester sur un transfo. de 1.5v) il me reprend la mélodie en basse fréquence mais ne tourne pas, j'ai compris que le signal n'était pas le même j'ai essayer d'allumer la led en la branchant au transfo. 1.5v mais ne s'allume pas.
    Quelqu'un peut il m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : De l'aide svp
    TU JOUES TA VIE ces gadgets sont alimentés direct sur le secteur ,
    donc le 230V est sur le circuit.
    invite280e378a
    Re : De l'aide svp
    Merci pour ta réponse rapide
    Donc y'a pas de solution?
    inviteede7e2b6
    Re : De l'aide svp
    fais voir une photo du récepteur ?
    invite280e378a
    Re : Modification sonnette sans fil
    Désolé pour ce contre temps et merci pour l’intérêt
    invitee05a3fcc
    Re : De l'aide svp
    Et c'est exact à la vue des photos !
    invite280e378a
    Re : De l'aide svp
    J'ai pas bien saisi
    inviteede7e2b6
    Re : De l'aide svp
    comment branches-tu le récepteur sur la prise , y'a un "transfo" ?
    je ne pense pas , à la vue du gros condo et de la résistance
    invite280e378a
    non ça se branche directement !
    inviteede7e2b6
    alors cette bidouille n'est pas au niveau débutant.... sorry...
    il existe des télécommandes à pas cher
    invite280e378a
    Pardon une question la sortie de l'HP c'est une tension ou quoi ?
    inviteede7e2b6
    c'est un (petit) signal alternatif , mais référencé au secteur....
    donc bricole risquée
    invite280e378a
    Sur les 2 condensateur il y'a marqué 10v donc ne peut on pas utilisé cette tension pour alimenté un moteur de 12v
    Bonjour Yasssso et tout le groupe
    Citation Envoyé par Yasssso Voir le message
    Comme déjà dit par mes prédécesseurs, ces basses tensions sont directement en contact (donc reliées) aux fils du secteur. C'est pourquoi, les manipulations autour de ce gadget sont
    mortelles et ne sont pas permises sur un forum public.
    La discussion est donc close, comme d'habitude, pour des raisons de sécurité.
    Des modèles identiques existent sur le marché, fonctionnant à piles des deux côtés.
    Quoi qu'il en soit, ton moteur ne pourra en aucun cas être commandé en direct par la sortie. Tu devras traiter le signal, et commander le moteur au travers d'un transistor, mais aussi fournir sa propre alimentation au moteur, car la pile n'y suffira pas.
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2015 à 07h26.
  1. Alimenter une sonnette sans fil.
    Par invite82cb76ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 08h18
  2. Modification d'un dispositif sonnette/interphone
    Par invited7ef203a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 13h26
  3. amplification sonnette sans fil
    Par invite71ddfebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 19h11
  4. dédoublement sonnette hp sans fil
    Par nb59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 10h28
