Branchement appareils sur onduleur 230V~ 10A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite519aafc0
    Re : Branchement appareils sur onduleur 230V~ 10A
    hello
    Citation Envoyé par zibuth27
    grillé par terrdala
    Tu parle des 100W maxi? Oui même ça c'est énorme mdr.
    invite5ceded5a
    Oui, ça fait beaucoup. Je me suis plantée dans mon calcul c'est maintenant une certitude, haha
    J'attends toujours une réponse du site pour la consommation du préampli.
    Sinon, j'ai vu ceci qui me semble pas mal dans un premier temps http://www.ldlc.com/fiche/PB00030988.html
    Qu'en pensez-vous ?
    Les onduleurs in-line, c'est pas le même prix. Je pourrais mais un petit peu plus tard. Je me sens dans l'urgence.
    J'enregistre avec la carte son externe mais le préampli est moyen, et j'ai le nouveau sous les yeux, qui me fait de l’œil, c'est frustrant.
    Je continue de regarder les onduleurs
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par pureliquidink
    Qu'en pensez-vous ?
    Ben déjà un simple onduleur classique conviendrais.
    L'avantage c'est que si tu a des hausse de tension sur le secteur ton onduleur passeras sur batterie le temps de la surtension.Ca peut être très rapide tu entendras le relais basculé 2 fois très rapidement.
    Le mien ma coûter 85 euro et je l'ai depuis 6 ans et il tourne a merveille.
    Les bon onduleur on une garantie dessus de plusieurs millier d'euro,c'est a dire que si il ne rempli pas sa fonction et grille tes appareilles qui coûte chère on tes les rembourseras.
    Exemple si j'ai un pc a 2500€ branché dessus et que la surtension le grille ben je serais remboursé,maintenant il faut voir le temps de cette garantie.
    invite01fb7c33
    Décidément, ce n'est pas un onduleur, c'est un stabilisateur de tension magnétique (transformateur spécial à tôle saturante).
    Si il y a une coupure de courant, il n'y a plus de jus en sortie.
    Dans un onduleur, il y a des batteries, et forcément une information sur l'autonomie, type 20nm à charge maximum.
    invite5ceded5a
    Dans les in-line abordables, il y a ceux là :
    http://www.infosec-ups.com/fr/onduleurs/x3-500-rec.html
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00168466.html
    http://www.hardwareversand.de/fr/USV...SW+USV.article
    Je ne sais pas ce que ça vaut ?
    Plus cher donc pas ce mois-ci
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/094784/
    et ça, donc, je me demandais si ça ne pouvait pas faire l'affaire le temps de trouver mieux dans quelques mois :
    ça protège aussi contre les sous-tensions. Je ne sais pas si les onduleurs font ça également, et si c'est utile en fin de compte.
    Aussi, si les onduleurs ont un ventilo, ça risque de s’entendre sur l'enregistrement. Comment savoir qu'ils ont un ventilo ou non, c'est censé être écrit dans le descriptif, ou c'est une évidence ?
    Sinon, autre solution, en effet je peux prendre un onduleur off-line, et aviser un peu plus tard en fonction de mes besoins. Il ne sera pas perdu puisque si je mets par la suite un in-line, je récupère le off-line pour brancher la tour et d'autres bricoles.
    Et si ça se trouve, j'en serais satisfaite. L'assurance pour les appareils est une bonne chose, c'est sûr ! Quel est le modèle que tu possèdes ?
    Ah oui, j'allais oublier : si on entend un bruit sur l'enregistrement quand ça commute, avec un off-line, l'enregistrement est à refaire pareil que si ça coupe carrément, donc je me demande si le régulateur de tensions du dessus (APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator) ne ferait pas au final, sensiblement le même travail qu'un onduleur off-line, pour un prix très abordable. Le temps de voir pou un vrai in-line de qualité. Mais il n'y a pas l'assurance pour le matos...
    Que pensez-vous des différents modèles ci-dessus, et de mes questionnements ?
    Merci !
    invite519aafc0
    Logiquement un bon onduleur est bien construit,c'est a dire que tous les composants internet ne doivent pas interférer sur la sortie réseau de celui-ci.Si tu as un onduleur dont le ventilo génère du bruit sur le réseau ben c'est pas un bon onduleur .
    Le premier est pas mal du tout.Je te le recommande.
    invite5ceded5a
    " un onduleur dont le ventilo génère du bruit sur le réseau ben c'est pas un bon onduleur" ok !
    "Le premier est pas mal du tout.Je te le recommande. " merci pour ton avis ! Je vais peut-être bien partir là-dessus alors.
    invite5ceded5a
    Mince, je viens de voir pour cet onduleur, donc http://www.infosec-ups.com/fr/onduleurs/x3-500-rec.html
    Forme d'onde Pseudo Sinusoïdale. Est-ce vraiment gênant ?...
    Je viens d'en voir un autre, sinon, d'onduleur in-line, sinusoïdal http://www.cablematic.fr/ref/UV01
    il est un petit peu plus cher, mais c'est jouable.
    Après, les autres modèles sont bien trop cher pour pouvoir l'acheter tout de suite.
    Qu'en penses-tu terrdala ? Entre ces deux là ? Tu prendrais lequel ?
    Merci encore !
    ça devrait être ma dernière question ! ^^
  1. Branchement HP sur plusieurs appareils
    Par ltpierre dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 22h53
  2. Onduleur PV + filtre LCL + réseau 230V
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/12/2012, 17h34
  3. Sujet : Fonctionnement onduleur réversible 12V/230V
    Par invitee7b2a4d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 16h12
  4. Onduleur qui à reçu du 230v EDF en entrée
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h37
  5. schéma onduleur 12 v 230v
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 20h26
