Potentiel lorsqu'il n'y a pas de courant
    invite2bb16845
    Pouvez vous me dire combien vaut le potentiel dans les deux points A et D avec une petite explication S'il vous plait
    Nom : circuit.png
Affichages : 158
Taille : 2,6 Ko
    Re : Potentiel lorsqu'il n'y a pas de courant
    Bjr à toi,
    En attendant la validation de la piéce jointe :
    Reste à savoir ce que pour toi tu définis par ...."pas de courant" ?
    Un eprise de courant domestique sur laquelle RIEN n'est raccordé est au
    potentiel de la tension de distribution (230v) et ...il n'y a "pas de courant" qui circule
    dans ce cas.
    Attention au vocabulaire :un " courant" n'est pas un..."potentiel".
    invite2bb16845
    c'est un circuit qui contient un générateur de tension (12 v ) , une résistance ( 10 k ohm) et un interrupteur , sachant que le interrupteur est ouvert alors il n'y a pas de courant ,
    ce que je veux savoir c'est le potentiel dans chaque point du circuit ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kira1kira Voir le message
    Je préférerais que ce soit toi qui nous donne une explication sur ce circuit ultra-simple !
    invite2bb16845
    Oui je suis nul en électricité ... Je veux seulement savoir combien vaut le potentiel dans ces point et une petite explication S'il vous plait
    invitee05a3fcc
    Tu connais la loi d'Ohm ? tu appliques !
    invite2bb16845
    Laissez tombé l'explication juste le résultat : Va = ? || Vd= ?
    entre les deux points A et D
    Un coup de pouce :
    C'est la tension générateur plus la tension auv bornes de la résistance
    Va par rapport à quoi ?
    Vd par rapport à quoi ?
    invite2bb16845
    au potentiel Zéro
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pas comme ça que ça marche ici. A toi de faire l'effort de trouver le résultat, que tes lecteurs pourront valider ou non.
    Un peu de lecture : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
    Ton prochain message devrait montrer ta bonne volonté ou se sera le dernier de la discussion.
    Bonne soirée.
    au potentiel Zéro
    On mesure la différence de potentiel entre deux points, l'un par rapport à l'autre.
    Par rapport à quel point du circuit veux-tu connaitre les tensions aux points A et D ?
    invitef29758b5
    Salut
    La petite explication tu peux la trouver dans n' importe quel manuel basique d' électricité .
    On ne donne pas des cours sur le forum .
    au potentiel Zéro
    Remoi,
    Et il est OU ton potentiel "zéro" ?
    Un potentiel (pour faire simple)c'est TOUJOURS entre deux points.
    Le potentiel ZERO..TOUT seul...... n'existe pas.
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2015 à 18h31.
    invite2bb16845
    Merci à vous tous - je pars revoir les cours d'éléctricité depuis le début , Bonne soirée
    invitef29758b5
    En réalité , le potentiel zéro , il est ou tu veux , c' est un choix arbitraire .
    Un potentiel est définit à une constante près . Une borne d' intégration .
    invite78eeda5e
    Salut;
    La loi d’ohm : U = R x I
    Le courant ne passe pas dans la résistance donc I= ? et on en déduit U aux bornes de la résistance = ?
    stefjm
    Non.
    Entre deux points, c'est une différence de potentiel, appelé tension en général. (et par mauvais abus : potentiel)
    Bah si. Mais le choix est arbitraire.
    Non.
    Bjr à toi,
    Je ne doute pas que tu ais...assimilé (correctement) le sens de ma réponse!
    Mais je reconnais en toi le fait de faire du..."stefjm"...re
    A la prochaine.
    stefjm
    Re
    Ce n'est pas être chiant (stefjm) que de rappeler les bons usages des définitions de base, surtout lorsqu'un débutant nous lit.
    Ce que raconte f6bes concerne les tensions (ou différence de potentiel), pas les potentiels.
  1. Potentiel électrique due à une source ponctuelle de courant.
    Par invite36a5fae1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2014, 13h43
  2. Lien entre potentiel et courant électrique
    Par invite32e1bb91 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2014, 12h41
  3. [Débutant] Théorie, potentiel, tension, courant
    Par invite0258962f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h10
  4. Densité de courant et potentiel
    Par inviteac48035e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2013, 17h06
  5. courant continu : différence de potentiel
    Par invite76de6fae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 20h06
