Identifier fils sur un capteur
    invite88d29a5c
    Dans le cadre de projet de terminale j'utilise une sonde pitot : http://www.spektrumrc.com/Products/D...rodID=SPMA9574.
    Cependant dans la doc il n'identifie pas les fils du câble (Couleurs des fils : Marron, Gris, Orange et Noir). Je ne sais pas comment les brancher du coup (je précise que je compte enlever le connecteur d'un coté) à ma carte arduino. Je suppose qu'il y a un fil pour l'alim 5V, un pour le ground et les deux autres pour les infos, mais je ne sais pas lequel. SI je test je risque de griller un composants, je pense que le 5V dans les fils qui gèrent les infos c'est pas bon. Du coup j'ai besoin de votre aide si jamais vous connaissez les couleurs présentes, avez déjà utilisées des fils de ce genre ou même si jamais il y a une technique pour identifier les fils.
    Merci d'avance, je suis présent l'aprem pour répondre si vous avez besoin de précision.
    inviteede7e2b6
    Re : Identifier fils sur un capteur
    ton capteur communique donc sur la norme Tm1000
    un paquet de lecture sur la toile !
    invite88d29a5c
    Je viens de regarder, c'est quoi exactement la norme TM 1000, parce que je trouve plein d'apperail avec TM 1000, mais je comprends pas tout :/
    Parce que dans la doc, il parle de module TM 1000
    inviteede7e2b6
    TM 1000 est une norme numérique de bus aéronautique
    je n'en sais guère plus ( et ça n'est pas ma préoccupation)
    mais google est ton amis
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Ouragan19 Voir le message
    Si tu testes en branchant directement sur l'arduino, ce n'est pas ce que j'appelle un test, mais plutôt une loterie.
    Pour tester ce genre de choses, on utilise un multimètre digital et/ou un oscilloscope.
    Il y a de bonne chance pour que le câble noir soit la masse, tu commence par mesurer les tensions entre le noir et les trois autres.
    invite88d29a5c
    Merci de ta réponse mais après recherche je trouve rien sur cette norme.
    Sur les branchement il y as écrit X-Bus si ca peut aider à m'aider ^^
    inviteede7e2b6
    X-bus est la norme physique , compatible avec le PCI....
    invite88d29a5c
    Ok pour le test, du coup j'alimente je test juste avec les fils ? Osicillo et multimètre de dispo.
    inviteede7e2b6
    je suppose que la capteur doit dialoguer avec un systéme , c'est pas si simple
  1. Capteur température sans fils - Quelles solutions?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 13h04
  2. Capteur actif à 2 fils. Où est la magouille ?
    Par beton04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 22h08
  3. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 21h46
  4. J'aimerais identifier cette bestiole pour mon fils.
    Par invite474ebba5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2009, 08h32
  5. Déporter un capteur SPI connecté à un PIC : modules sans fils ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 18h04
