alim - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
alim
    invite816690ed
    Re : alim
    l'alimentation de l'opto est 3v dans le datasheet,et le transistor est utilisé comme collecteur ouvert pour laisser passer la 3v a l'opto
    invite5637435c
    Re : alim
    Le problème est que tu ne sais pas lire une datasheet.... donc normal que tu ne comprennes pas ce que je t'explique.
    Débrouille toi.
    Re : alim
    Citation Envoyé par tiesto17 Voir le message
    C'est quoi ces 3 V ? Y'a pas "tension alimentation de l'opto" dans lea doc.
    La led a une Vf entre 1,2 et 1,5 V pour 10 mA. Tu sais pas faire passer ce courant (ou n'importe quel courant) dans la led à partir du +5V ?
    Pour moi c'est pas un collecteur ouvert.
    invite816690ed
    Re : alim
    l'optocoupleur SL5500 est besoin de 3v pour être alimenté c'est un bloc on ne peut pas parlé de la led ou le transistor seulement
    invite816690ed
    Re : alim
    je peux utiliser un zener 3v?
    Re : alim
    Je lis 4N35.
    Avec le SL5500 même combat.
    Et pourtant si, on ne peut pas faire autrement puisqu'ils sont séparés.
    Pour tester la led en inverse effectivement on peut l'alimenter en 3 V (Vka).
    Re : alim
    Et tes 3 V tu veux les appliquer entre quels pin de l'opto ?
    invite816690ed
    Re : alim
    pin 1
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 82
Taille : 33,8 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alim
    Peux-tu nous montrer où, précisément, c'est écrit dans la datasheet ?
    Re : alim
    pin 1
    Tu ne sais pas utiliser le datashheet ni utiliser une led.
    Ton schéma et tes explications sont farfelues.
    Je te propose de partir du fonctionnement de l'opto pour en déduire la commande.
  1. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  2. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  3. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 05h07
  4. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  5. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
