alim
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
alim
    invite816690ed
    alim
    j'ai une alimentation 230V a partir de prise electrique j'ai utilisé un transfo pour avoir une tension de 12V puis j'ai utilisé un 7805L puor avoir une tension de 5v maintenant j'ai besoin une tension de 3v pour alimenter un optocoupleur SL5500
    Re : alim
    Oui ?
    Ben tu as su faire du +5V, je ne vois pas pourquoi tu ne saurai pas faire du +3V !
    Gwinver
    Re : alim
    Il faut faire attention aux dissipation de puissance, passer de 12V à 5V avec un 7805 représente une chute de tension de 7 V, avec, par exemple un courant de 1 A le régulateur va dissiper 7W, alors que la charge utilise 5W.
    Il pourrait être plus judicieux de disposer d'une tension plus proche de 5V en sortie du transformateur ou d'utiliser un converstisseur DC/DC pour avoir un meilleur rendement.
    Le même raisonnement peut être fait pour le passage à 3V.
    Bonnes expérimentations.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alim
    L'emmeteur d'un opto-coupleur est avant tout une led, il se pilote donc en courant et non en tension. Ce courant peut donc être généré directement à partir du 5V ou du 12V, en fonction de la stabilité de ce dernier, avec une résistance série.
    invite816690ed
    Re : alim
    une led polarisé en inverse pas comme en directe le courant se change
    inviteede7e2b6
    Re : alim
    une led est toujours polarisée en direct
    invite816690ed
    Re : alim
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 155
Taille : 10,4 Ko
    non pas toujours
    invite816690ed
    Re : alim
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 134
Taille : 22,9 Ko voila la led alimenté par le courant venu du trans
    inviteede7e2b6
    Re : alim
    Citation Envoyé par tiesto17 Voir le message
    Pièce jointe 283183
    non pas toujours
    dans de cas , elle n'éclaire pas , ça n'est donc plus une led
    invite816690ed
    Re : alim
    les 2 schémas sont devant vous
    invite5637435c
    Re : alim
    Pourquoi 3.2V?
    Juste pour l'opto?
    invite816690ed
    Re : alim
    oui exactement
    invite5637435c
    Re : alim
    Dans ce cas tu peux t'en passer si tu as du déjà 5V.
    Tu mets un MOS genre BSS123 sur la cathode et tu passes ta 680 Ohms à 1K que tu relies au +5V.
    X1-3 sera relié à la grille de ton MOS avec une pull-down de 100K.
    invite816690ed
    Re : alim
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tu mets un MOS genre BSS123 sur la cathode et tu passe ta 680 Ohms à 1K que tu relies au +5V.
    j'ai pas compris
    invite5637435c
    Re : alim
    Si tu as du 5V tu n'as pas besoin d'avoir du 3.3V pour alimenter ton opto.
    Donc tu obtiendras le même courant en changeant la résistance.
    Maintenant soit tu gardes ton PNP comme tu as fait en reliant l'émetteur au +5V soit tu fais comme on fait classiquement, c'est à dire comme je l'ai expliqué avec le MOS.
    Tout dépend de ce qui arrive de X1-3.
    invite816690ed
    Re : alim
    X1-3 est soudé a la cathode de la led verte (led synchro) du modem
    invite5637435c
    Re : alim
    A la cathode tu es bien sur?
    Et son anode?
    Fais un schéma de son câblage.
    invite816690ed
    Re : alim
    Le but du petit circuit que j’ai implanté dans le modem de test est d’extraire le signal de synchronisation : j’ai donc soudé une résistance de 4,7k entre la cathode de la led de synchronisation et la base d’un transistor PNP, dont le collecteur alimente un opto-coupleur, dont la sortie est ramenée sur un fil disponible du connecteur RJ45 du modem. Ainsi, quand on branche le câble qui relie mon outil de test et le modem, le signal de synchronisation est ramené vers le microcontrôleur.
    invite5637435c
    Re : alim
    Dis autrement: sais-tu précisément ce que tu récupères sur cette cathode comme signal? Son amplitude?
    Antoane
    Re : alim
    C'est la suite de : http://forums.futura-sciences.com/el...teur-adsl.html
    Lire en particulier les posts 10, 14 à 22, 27 et 29.
    Tes explications sont terriblement brouillonnes et partent dans tous les sens, je ne fusionne donc pas les discussions ; c'est à mon avis nécessaire pour permettre à ton problème d'avancer.
    Note qu'une solution t'a été donnée, en post 27 du topic en référence.
    invite816690ed
    Re : alim
    capter le signal lumineux de la diode
    électroluminescente de synchronisation du modem
    invite5637435c
    Re : alim
    Dans ce cas utilise directement un photo transistor.
    invite816690ed
    Re : alim
    je suis d'accord avec toi mais je parle de la 3,2 v comment l'obtenir concentre toi dans l'image que je t'a envoyé
    invite5637435c
    Re : alim
    Tu m'étonnes....
    invite816690ed
    Re : alim
    qu'est qu'il y'a?
    invite5637435c
    Re : alim
    Dis, c'est à toi de te concentrer, quand on veut des réponses on répond aux questions, je ne suis pas dans ton modem ni à ta disposition.
    Tant que je n'ai pas le bout de schéma du montage led de ton modem toute réponse fiable est impossible.
    Ton 3.2V ne sert strictement à rien, ça c'est certain par contre.
    invite816690ed
    Re : alim
    Donc comment j'alimente l'optocoupleur dans le 2eme montage
    car dans mon projet j'ai besoin de +12v,+5v et +3,2V et 0V
    f6exb
    Re : alim
    Pour résumer, il refait ce qui a été fait ici :
    http://www.rzo.free.fr/docs_jean/mem...fin_de_dut.pdf
    Re : alim
    Tu lis les réponses ?
    Convertisseur DC/DC ou régulateur linéaire.
    Qu'es-ce que tu veux de plus ?
    invite5637435c
    Re : alim
    D'autant que le 3.2V ne sert à rien comme déjà dit.
    Si la tension qui arrive de X1.3 est de 3.2V il suffit de conserver le montage en l'état et d'insérer 3x 1N4148 en série sur le 5V pour ramener à 3V environ sur l'émetteur, ainsi le PNP sera bien polarisé.
    Après pour le 12V et le 5V tu as tout dans ton schéma pour les créer.
  1. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  2. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  3. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 05h07
  4. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  5. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
