tester un module radio 433mhz
    invite3c7d9e30
    Post tester un module radio 433mhz
    Bonsoir tout le monde,
    je me suis procuré un module radio 433mhz pour l'utiliser sur mes arduino et j'y arrive pas j'ai déjà chercher sur des tutos mais je pence que le module ne marche pas il fait des réactions blizzards svp je viens vers vous pour me guider vers un tuto très simple pour essayer mon module qui allume une LED a distance ou truc du genre
    merci beaucoup pour votre aide.
    cubitus_54
    Re : tester un module radio 433mhz
    Salut
    il me semble...
    Il n'y a pas de porteuse, donc en absence de modulation le récepteur reçoit tout et rien...
    Tu ne peux pas utiliser ce module en statique. tu dois envoyer un code ou une séquence qui, une fois reçu activera ou désactivera ta del.
    invite3c7d9e30
    Post Re : tester un module radio 433mhz
    Salut
    Merci pour votre reponse
    Donc Je dois envoyer un code a travers la transmission qui cera décodé a l'autre bout et interprété donc j'utilise une pin numérique de arduino ? Pouvez-vous me donner un exemple de portion de code
    cubitus_54
    complément d'information :
    fréquence minimum 4Hz
    fréquence maximum 16kHz
    Pour distinguer deux états, tu peux facilement générer un signal de 1kHz par exemple et appliquer un rapport cyclique de 20% pour le "0" et 80% pour le "1"
    Au-delà de 80% ou en dessous de 20% le signal se détériore.
    En photos :
    Fréquence maxi
    Fréquence mini
    Modulation 80% de rapport cyclique
    Modulation 20% de rapport cyclique
    invitee6c3c18d
    bjr. ceux que j'ai acheté avait une portée de 3 centimètres (car dépourvus d'antennes) si ça peux t'aider
    Citation Envoyé par architecte951357 Voir le message
    quel module ? Un lien !
    invite3c7d9e30
    salut,
    pour le lien de mon module : http://www.gotronic.fr/art-kit-emett...3mhz-18881.htm
    3 centimètre je lui ai mis un antenne.
    je vais essayer vos suggestion et je vous tiendrez au courant.
    enfin merci pour votre précieuse aide
    invitee6c3c18d
    Oui mm matos. ben koi ça marchait bien à 3cm
    j'avais utilisé ça pour 1er test:
    http://arduinobasics.blogspot.fr/201...-tutorial.html ça pisse pas loin mais au moins cela permettra de savoir que tes deux modules fonctionnent
    Commencer avec un débit très bas.
    invite3c7d9e30
    Post module 433 mHz communication radio
    je veux établir une communication radio entre un atmega328p et un arduino uno :
    pour commencer j'ai établis le circuit alimentation horloge ... pour atmega testé avec le programme blink puis câblé (j'ai mis data avec la pin 13 de l'atmega) avec le récepteur d'un module low-coast (le lien a la fin) et je l'ai programmé avec le programme récepteur.
    l'émetteur sera un arduino uno câblé (data avec la pin 7 de arduino) avec un émetteur du même genre et qui est programmé avec le programme émetteur.
    le but du programme est d'allumer un LED a distance avec le moniteur serie : quand on tap 1 la LED s'allume quand on tap 0 la LED s'éteint.
    le problème est que ça ne marche pas !!! je sais pas d'ou viens le problème surement du programme car j'ai bien vérifié mon câblage...
    les programmes:
    émetteur :
    Code:
    //Transmitter Code (Uno)
    #include <VirtualWire.h>
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      vw_setup(2000);
      vw_set_tx_pin(7);
    void loop()
      if(Serial.available())
        char c = Serial.read();
        if(c == '1')
          vw_send((uint8_t *)c, 1);
        else if(c == '0')
    le récepteur:
    Code:
    //Reciever Code (atmega328p)
    void setup()
      pinMode(13,OUTPUT);
      digitalWrite(13,LOW);
      vw_setup(2000);
      vw_set_rx_pin(7);
      vw_rx_start();
    void loop()
      uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
      uint8_t buf[buflen];
      if(vw_get_message(buf, &buflen))
        for(int i = 0;i < buflen;i++)
          if(buf[i] == '1')
            digitalWrite(13,HIGH);
          else if(buf[i] == '0')
    lien pour le module:
    http://www.amazon.fr/433Mhz-metteur-.../dp/B00G23NW6S
    merci d'essayer d'éclairer ma lanterne et merci beaucoup pour vos réponses.
    Re : module 433 mHz communication radio
    Bonjour architecte951357 et tout le groupe
    ... je veux établir une communication radio ...
    Une discussion sur le même sujet avait déjà été ouverte. Le respect de la charte et celui des participants impose de la poursuivre.
    Elles sont à présent fusionnées.
  1. Interférence sur module 433MHz
    Par antonins dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2014, 22h41
  2. module wireless 433mhz
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 09h27
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  4. Pic et module 433Mhz
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h17
  5. Question sur les module 433MHz
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2003, 06h47
