filtre RC sous microcontrôleur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    Re : filtre RC sous microcontrôleur
    je commence à douter de voir amener ce fil à bon port, on y tire trop de bords et le cap n'est pas connu.
  2. #62
    mag1
    Oui, c'est un peu n'importe quoi: en #1, on a un anémomètre qui sort une valeur analogique en Beaufort (0 pour 0 et 3V pour 9), on parle ensuite de moyenne sur 10 mn pour calculer ce que l'on a déjà...
    Quand on saura ce qu'il faut faire et avec quoi, les cerveaux pourront commencer à réfléchir.
    MM
  3. #63
    invitecc04d3b4
    Sa vous direz s’il vous plaît d’avoir une traduction en code car je vous assure je suis médiocre en assembleur et ces explication ,c'est vraiment du génie
  4. #64
    invitecc04d3b4
    moyenne avec oubli?? on prend les donnée dans un interval de temps est on fait la moyenne c'est a sa que je pensais
    un LCD pour afficher un seul car evoluant de 0 à 9 ? : oui
  5. #65
    invitecc04d3b4
    un LCD pour afficher un seul car evoluant de 0 à 9 ? ou avec du texte supplementaire stocké en eeprom ? :sa je ne sait vrement pas je me dit faire ce qui est le mieu a faire
  6. #66
    invitecc04d3b4
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    la sortie en tension analogique est proportionnelle à l’échelle Beaufort . je me dit on trouve une fréquence de coupure qui dépend du temps de moyennage, et qui prend la tension analogique en entrée (donc utilisation d’un ADC) en suit prends la sortie de ce filtre et l'envoies en SPI.
  7. #67
    invitecc04d3b4
    ce cahier de charge nous a etais donner parmie tend autre cahier de charge et
    Je suis fort voir même très fort en langage structure (Delphi, Pascal) en LabVIEW, en vision builder mai pas en assembleur car je ne les pas étudier ce cahier de charge fait partie d’un des cahiers de charge d’un projet d’ensemble qu’on a commencé, tout les partie Robotique est automation ont était finaliser programmer et monter sauf ce cahier de charge si .et personne d’entre nous ne si connait en langage Assembleur du moins je suis le seul qui essaie au moins de comprendre ce langage mai devant vous comme vous lavait mainte fois constater je suis médiocre
    Quel qu’un peut-il s’il vous plaît nos aidée avec ce programme ? on voulait changer de pic mai il est exsiger d'utiliser que ce pic la (PIC10F220)
    Alors j’implore une arme de bonne volonté de m’aider sur ce programme
    Ou bien de me guider Pas à pas du début jusqu'à la fin
    Merci pour votre bonne compréhension
  8. #68
    invite936c567e
    En l'état, ta demande ne concerne pas seulement le programme en assembleur, mais la réalisation de la quasi-totalité de ton projet.
    Pour fixer les idées, tu es censé faire :
    - un travail documentaire portant sur les éléments donnés dans le sujet, afin de bien comprendre le besoin, et d'en découvrir les principes et les contraintes ;
    - une conception fonctionnelle, consistant à choisir (dans la limite de ce qui n'a pas encore été imposé) de quoi le produit sera constituée (matériels, fonctions logicielles), ce qu'il devra faire et de quelle façon (principes de fonctionnement, performances, organisation, méthodes, formats et protocoles imposés) ;
    - une conception technique du projet, s'appuyant sur un travail documentaire, qui consiste à décider dans le détail comment seront réalisés chacun des éléments de conception fonctionnelle (algorithmes, circuits) ;
    - la réalisation du produit proprement dit, avec notamment le codage du logiciel tel qu'il a été précédemment décidé.
    La connaissance de l'assembleur PIC 10F220 n'est donc nécessaire qu'à la toute dernière étape, laquelle ne pourra débuter que lorsque toutes les étapes précédentes auront été finalisées. Notamment, tu devrais être en mesure, dès l'avant-dernière étape, de décrire en français (ou dans une autre langue, peu importe) toute la suite des opérations réalisées par ton programme.
    Par ailleurs, comme il s'agit vraisemblablement d'un travail scolaire, la politique du forum en la matière consiste à attendre que tu présentes le travail que tu as déjà effectué avant de commencer à en discuter.
  9. #69
    paulfjujo
    Chargée à blanc ?
  10. #70
    invitecc04d3b4
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Chargée à blanc ?
    excusez moi pour mon francais
  11. #71
    paulfjujo
    Compilation d'un test LCD SPI 74HC595 avec un 12F683
    donne
    Used RAM (bytes): 14
    Used ROM (program words): 177
    on est deja OVER avec le PIC10F200 !
    et SANS la mesure ADC , ni le calcul de moyenne.
    Meme si en ASM on peut optimiser un programme au plus court.
    Avec le code C, reduit au minimum :
    Init LCD et affichage seulement de la force du vent sur 1 seul caractere 0 à 9 ....
    Maintenant tu peux toujours demander à ton prof de soutien, de venir sur ce post
    preciser pourquoi il s'obtient à vouloir que tu utilises un 10F200 et surtout
    qu'il en prouve la faisabilité..
    source C et fichier listing correspondant
    SerialLcdTest.zip
  12. #72
    invitecc04d3b4
    Mille fois merci
    Mais j'aurais encore un problème avec, c’est que je dois l'avoir en langage assembleur, est c'est mon véritable problème, je n'ai pas de connaissance en assembleur d'autre langue oui mais en assembleur non c’est la raison pour laquelle c’est si difficile chez moi
  13. #73
    paulfjujo
    tiré de ce lien
    version en asm pour 16F88
    à adapter pour le 10F200 en comparant le jeu d'instruction des 2 datasheets
    et à tester separement du reste pour voir ce qu'il reste dispo en RAM et ROM
    Nom : 2-wire LCD 74LS164-1b.JPG
Affichages : 180
Taille : 42,0 Ko
    Code:
    Code (text):
        List        P=16F88     ; List directive to define processor, to adapt to your Processor
        #Include    <P16F88.inc>    ;to adapt to your Processor specific variable definitions
        __CONFIG    _CONFIG1, _PWRTE_ON  & _WDT_OFF & _INTRC_IO & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CP_OFF & _MCLR_OFF
        __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
        Cblock      0x020    ; to adapt for PIC10F200  ie : 0x010
        Dlay                ; 8 Bit Delay Variable
        Temp                ; Temporary Value Used When Sending Out Data
        NOTemp            ; Temporary Value to "NybbleOutput"
        endc
    #Define Data  PORTA,0
    #Define Clock PORTA,1
        ; Macros
    ClockStrobe MACRO       ; Strobe the Data Bit
        bsf Clock
        bcf Clock
        ENDM
    EStrobe MACRO           ; Strobe the "E" Bit
        bsf Data
        bcf Data
        ENDM
        ORG 0x00        ; Processor Reset Vector
        goto    START       ; Go to beginning of program
        ORG 0x04        ; Interrupt Vector Location
    START
        CLRF    PORTA       ; PortA all low
        CLRF    PORTB       ; PortB all low
        BSF STATUS,RP0  ; Bank 1
        MOVLW   b'01100000' ; Make clock 4Mhz
        IORWF   OSCCON
        MOVLW   b'00100000' ; Bit 5 input
        MOVWF   TRISA       ; PortA all output except MCLR
        CLRF    TRISB       ; PortB all output
        CLRF    ANSEL       ; Make PORTA all digital I/O
        BCF STATUS,RP0  ; Bank 0
    ; ===== Initialize LCD =====
        call    Dlay5       ; Wait 20 msecs before Reset
        call    Dlay5
        call    Dlay5
        call    Dlay5
        bcf STATUS, C   ; Clear Carry (Instruction Out)
        movlw   0x03        ; Reset Command
        call    NybbleOut   ; Send the Nybble
        call    Dlay5       ; Wait 5 msecs before Sending Again
        EStrobe
        call    Dlay160     ; Wait 160 usecs before Sending the Third Time
        EStrobe
        bcf STATUS, C
        movlw   0x02        ; Set 4 Bit Mode
        call    NybbleOut
        call    Dlay160
        movlw   0x28        ; Note that it is a 2 Line Display
        call    SendINS
        movlw   0x08        ; Turn off the Display
        call    SendINS
        movlw   0x01        ; Clear the Display RAM
        call    SendINS
        call    Dlay5       ; Note, Can take up to 4.1 msecs
        movlw   0x06        ; Enable Cursor Move Direction
        call    SendINS
        movlw   0x0C        ; Turn the LCD Back On
        call    SendINS
       movlw '0'
       call    SendCHAR
       movlw '1'
       call    SendCHAR
       movlw '2'
       call    SendCHAR
        movlw '3'
       call    SendCHAR
       movlw '4'
       call    SendCHAR
       movlw '1'
       call    SendCHAR
       movlw '1'
       call    SendCHAR
       movlw '1'
       call    SendCHAR
    Loop                ;  Loop Forever when Done
        goto        Loop
    ; ===== Subroutines =====
    SendCHAR            ; Send the Character to the LCD
        movwf   Temp        ; Save the Temporary Value
        swapf   Temp, w     ; Send the High Nybble
        bsf STATUS, C   ; RS = 1
        call    NybbleOut
        movf    Temp, w     ; Send the Low Nybble
        bsf STATUS, C
        call    NybbleOut
        return
    SendINS             ; Send the Instruction to the LCD
        bcf STATUS, C   ; RS = 0
        call    NybbleOut
        bcf STATUS, C
        call    NybbleOut
        return
    NybbleOut           ; Send a Nybble to the LCD
        movwf   NOTemp      ; Save the Nybble to Shift Out
        swapf   NOTemp      ; Setup to Output to the High Part of the Byte
        movlw   6       ; Clear the Shift Register
        movwf   Dlay
    NO2Loop1
        ClockStrobe
        decfsz  Dlay
        goto    NO2Loop1
        movlw   5       ; #### - Now, Shift out the Data with the "RS" Bit
        movwf   Dlay
        bsf Data        ; Put out the Gate Bit
        ClockStrobe
    NO2Loop2
        bcf Data        ; #### - Clear the Data Bit (which is the Clock)
        btfsc   STATUS, C   ; #### - If the Bit to be output is a "1", Shift it Out
        bsf Data
        ClockStrobe
        rlf NOTemp      ; #### - Shift the Next Bit into the Carry Flag
        decfsz  Dlay
        goto    NO2Loop2
        EStrobe         ; Strobe out the LCD Data
        return
    Dlay160             ; Delay 160 usecs
        movlw   216     ; Loop Until Carry Set
        addlw   1
        btfss   STATUS, C
        goto    $-2
        return
    Dlay5               ; Delay 5 msecs
        movlw   4       ; Set up the Delay
        movwf   Dlay
        movlw   24
        addlw   1
        btfsc   STATUS, Z
        decfsz  Dlay
        got0    $-3
        return
      end
  14. #74
    invitecc04d3b4
    Excusez-moi pour le dérangement encore une fois
    J'aimerais faire un SPI-software en langage assembleur avec ce schéma
    Et j’aimerais bien savoir comment si prendre. Quel qu'un pourrais-t-il m'aidée?
    Nom : hardware_8051_1x7segment_serial_sch.GIF
Affichages : 96
Taille : 10,5 Ko
  15. #75
    Quand tu sauras ce que tu veux . . .
  16. #76
    paulfjujo
    un coup pour voir ...
    test avec un 12F1840 en ASM du montage LCD 74164 .. montage 2 fils
    Affiche sur la 1ere ligne "0123456789"
    Affiche sur la2em ligne , la valeur 8bits de la voie analogique RA0
    une etoile = separateur
    et la valeur en Beaufort , en divisant la valeur brute par 28 .. soit maxi 255/28=9
    (filtrage mesure à rajouter)
    et le code en MPLAB ASM
    12F1840_LCD_2w.zip
    tu n'as plus qu'à adapter le code avec ton PIC...et rajouter le calcul de moyenne à ta sauce..
    NOTA: ATTENTION
    avec un potar servant à elaborer la mesure vitesse du vent 0 à5V => 0 à255 pts
    il y a interaction avec la PIN ICSP si le curseur du potar(4.7k) n'est pas au milieu ..
    ou alors debrancher le curseur , lors de l'envoi du fichier Hex via le Pickit2.
    j'ai mis une compilation conditionelle #ifdef ...
    il suffit de mettre la definition en commentaire pour enlever le surplus de code
    on a alors QUE l'affichage sur 1 digit ( valeur beaufort)
    Nota :
    je n'ai pas pu mettre la reservation de data RAM en mode conditionnel pour limiter la
    quantité de registre RAM utilisés..
    error 102 ..
    si quelqu'un peut me dire ou est le bleme, cela m'arrangerait .
  1. Programmation de microcontroleur sous flowcode
    Par invite13caa333 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2014, 13h02
  2. Sortir une fréquence sous microcontroleur PIC
    Par invite3411cf87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 18h57
  3. filtre passe-bas sous microcontrôleur
    Par invitee75d25f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 23h05
  4. Quel microcontrôleur pour développer sous Linux ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h17
  5. filtre sous bande
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 17h14
