régulateur de tension "gros" amperage - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 115 sur 115
  1. #91
    invite7a12b6cc
    Re : régulateur de tension "gros" amperage
    les 5A des charge sont tirés par l'ampli qui les puise dans la batterie.
  2. #92
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Pléonasme !
    Combien de courant dans le LM317 ?
    Combien de courant dans le premier PNP ?
    Combien de courant dans le second PNP ?
  3. #93
    invite7a12b6cc
    alors là j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire.
  4. #94
    invitee05a3fcc
    Je ne te demande pas de contester ... mais de comprendre.
    Si le gain des PNP est de 49
    - Il y a 100mA dans le LM317
    - Il y a 4,9A dans les PNPs
    Donc 2,45A dans l'un et 2,45A dans l'autre . Sauf que c'est dans le monde bisounours !
    On ne trouve jamais deux transistors de même référence avec des gains identiques. Donc il va y avoir, par exemple, 3,5A dans l'un et 1,4A dans l'autre . Pas génial comme équilibrage .
    Que faire ?
  5. #95
    invite7a12b6cc
    là déjà je me coucherai moins bête (je savais pas trop ce qu'est le gain). je suppose que c'est la que les résistance entre en jeu non??
  6. #96
    invite936c567e
    Relis ce que j'ai écrit à la fin du post #88.
  7. #97
    invitee05a3fcc
    Pour expliciter la réponse de Pa5cal en #88
    Suppose que le premier "A" à un gain de 50 et le deuxième "B" 99
    Pour 5A en sortie :
    - 5/150= 33,3mA pour le LM317
    - 5*50/150= 1,6666A pour "A"
    - 5*99/150= 3,2999A pour "B"
    Si il y une résistance de 0,1 ohm dans chaque émetteur et avec 0,6V sur la base
    - Le transistor "A" va "voir" 0,6-0,1*1,6666 = 0,4333V sur sa base
    - Le transistor "B" va "voir" 0,6-0,1*3,2999 = 0,2700V sur sa base
    Donc le transistor "B" (qui a plus de gain) est désavantagé par rapport au transistor "A" (qui a moins de gain) ..... et les courants respectifs vont se rééquilibrés.
    PS : j'ai fais quelques approximations dans les calculs , mais , en gros, c'est pas idiot !
  8. #98
    invite7a12b6cc
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, c'était dont ça ? donc pour calculer l'intensité traversant un composant je déduis que je dois multiplié l'intensité global par le gain du composant que je divise par le gain totale ??
  9. #99
    invitee05a3fcc
    Non,
    Le gain de chaque PNP est bridé par la réaction sur la tension d'émetteur. Plus il a de gain, plus il est défavorisé.
    Donc, grosso modo, le courant qui passe dans chaque PNP est identique à son voisin
  10. #100
    invite7a12b6cc
    ok mais du coup il n'y a pas de gain fixe?! dans cette hypothèse comment je le calcul c?
  11. #101
    invitee05a3fcc
    Si tu as 3 PNPs :
    Si tu as un courant de sortie de 5A
    Chaque PNP donne 5/3=1,6666A (en négligeant ce que donne le LM317)
    Si tu as un courant de sortie de 3A
    Chaque PNP donne 3/3=1A (en négligeant ce que donne le LM317)
  12. #102
    DAT44
    le gain global de l'ensemble des transistors est approximativement égal celui du transistor ayant le gain le plus faible.
    Si tu a un transistor avec un gain de 50, un autre de 60 et un troisième de 70, la mise en // des trois transistors (avec leur résistances) donne un ensemble ayant un gain global de 50.
  13. #103
    invite7a12b6cc
    ok mais du coup je vois plus trop ce que ça vient faire ici :
    Pour 5A en sortie :
    c'est ce qui se passe le temps que l'équilibre se fasse ?
  14. #104
    invitee05a3fcc
    Tu fais une citation tronquée ..... regarde la suite !
  15. #105
    invite7a12b6cc
    ok c'est bien ce que je pensait
  16. #106
    invite7a12b6cc
    maintenant que je sais faire avec 1, 2 ou plusieurs transistors j'aimerai m'attaquer au rôle précis des résistance et surtout comment les choisir au cas ou j'aurais ce genre de bricole a refaire plus tard
  17. #107
    J'ai un sujet d'étude aussi intéressant à te proposer : le même principe mais avec des MOS à la place des jonction.
  18. #108
    invite7a12b6cc
    quelle sont les jonction dont tu parles?
  19. #109
    invitee05a3fcc
    Tu mets 0,1 ohm
    Jonction = Bipolaire ?
    Ce montage ne marche pas avec des PMOS
  20. #110
    . . . à la place des transistors à jonction.
  21. #111
    invite7a12b6cc
    han ok on verra ça plus tard
    daudet: même pour d'autre montage avec des transistors différent c'est du 0.1 ohm 1w ?
  22. #112
    invitee05a3fcc
    oui ...............
  23. #113
    Antoane
    Responsable technique
    Mais avec un PMOS oui
    Avec un encore plus gros drop-out cependant.
  24. #114
    invite7a12b6cc
    ok pas de soucis merci pour l'aide !!!
  25. #115
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    la..., j'ai pris un coup de soleil, en fait le gain est égal à la somme des gains des transistors diviser par le nombre de transistor, donc avec trois transistors 50,60,70 le gain moyen est (50+60+70)/3=60
    Dernière modification par DAT44 ; 15/07/2015 à 09h15.
  1. Régulateur et tension "dropout"
    Par invite45bf7ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 13h35
  2. Gros souci de "sommeil",micro coma"
    Par invite7e179353 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2010, 14h10
