Aide pour fabrication d'un panneau LED - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 94 sur 94
  1. #91
    invite7a12b6cc
    Re : Aide pour fabrication d'un panneau LED
    ok donc pour son projet une alim a découpage est pas trop recommandé puisqu'il compte filmer avec le panneaux a côté ça peux faire des parasite sur l'image ou le son ?
  2. #92
    invite936c567e
    Non. Une alimentation à découpage de bonne qualité sortant une tension continue exempte de parasites convient tout-à-fait.
    Le problème, c'est quand on achète l'alimentation chez un fournisseur qui ne précise ni ne garantit les caractéristiques importantes des produits qu'il vend.
  3. #93
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Malheureusement ça n'existe pas Toute alim à découpage génère des perturbations, le tout est de savoir quelles fréquences sont concernées et quelles sont les amplitudes. De plus, les perturbations dépendront également du câblage entrée et sortie (indépendant du constructeur), du type de charge, etc...
  4. #94
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Ici je parle relativement aux perturbations susceptibles d'être fortement rayonnées par le panneau de leds.
    Dans l'absolu, l'alimentation parfaite n'existe pas. Mais on peut quand même faire une énorme différence entre une alimentation qui envoie dans les fils des impulsions de plus de 10V couvrant un spectre large, et une autre qui ne présente qu'une ondulation résiduelle d'une dizaine de millivolts confinée au bas du spectre.
    Quant au câblage, à moins de prévoir tirer des dizaines de mètres de fils, avec une régulation et un filtrage efficaces (comme on en trouve normalement dans les alimentations de bonne qualité) il ne devrait pas avoir une grande influence sur la tension de sortie, d'autant qu'il s'agit ici d'une charge passive (largement résistive et légèrement inductive).
    Mais il pourrait bien être déterminant si la conception de l'alimentation est foireuse. (Je suis déjà tombé sur une alimentation chinoise de 12V qui produisait des pics de 400V quand j'y branchais un câble de 10 m avec une lampe au bout.)
    Si la réalisation de la charge est correcte, le niveau de perturbations généré par les blocs d'alimentation autorisés par notre réglementation (classe B) ne pose normalement pas de problème pour les appareils d'enregistrement usuels.
    Il en va tout autrement pour les alimentations produites par certains fabricants asiatiques peu au fait de nos normes et des questions de CEM, qui n'ont pas envie de s'en soucier, ou qui se déchargent sur l'acheteur (lequel est responsable de ce qu'il fait du produit, après tout).
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 13h28
  2. aide pour projet panneau photovoltaique
    Par invitef9634c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h30
  3. [Thermique] fabrication d'un panneau solaire thérmique pour le chauffage d'eau
    Par invite6335d896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 16h19
  4. Aide pour une fabrication
    Par invitec409d43c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2012, 16h16
  5. aide pour monter un panneau à led
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 19h11
