Dimensionnement condensateur
    Povogla
    j'ai un automate siemens avec une carte un peu sensible aux variation de tension. Du coup je me suis dit que je pouvais la "protéger" à l'aide d'un gros condensateur.
    Mais plutôt que de mettre une valeur au pif, j'aimerais pouvoir la calculer.
    J'ai un peu chercher sur le net et j'ai trouvé une formule, mais je ne suis pas sur de l'appliquer correctement.
    Il s'agit de la formule Q=ΔU*I*t.
    Dans mon cas je souhaiterais que la tension de 24VDC chute au maximum de 2VDC pour une coupure de 2ms et la carte à protéger consomme 400mA.
    J'ai donc posé Q=(2*0.4*2)/1000 et j'ai trouvé 1600uF.
    Est-ce correct?
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement condensateur
    Bonjour Povogla et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Ta formule est fausse .... ou alors , elle a vachement changé, à l'insu de mon plein gré, depuis que je suis passé à l'école
    Povogla
    En effet je me suis un peu mélangé les pinceaux en voulant la transformer pour trouver ce que je cherchais.
    On reprend:
    Q=C*ΔU=I*t (jusque la c'est juste?)
    Donc comme je recherche C on a C=I*t/ΔU, dans mon cas cela donne C=0.4*(2/1000)/2=400uF
    Est-ce que la c'est mieux?
    Maintenant ce qui m'inquiète c'est que nul part mes 24V de base ne sont pris en compte...
    invite936c567e
    On trouve décidément plein de bêtises sur Internet.
    Pour les formules :
    - relation entre la variation de la charge et la variation de la tension : ∆Q = C·∆U
    - relation entre la variation de la charge et le courant maintenu constant : ∆Q = I.∆t
    La relation que tu cherches est donc : C = I.∆t/∆U
    Avec tes valeurs numériques, ça donne : C = 0,4·0,002/2 = 0,0004 F = 400 µF
    Il faut une capa :
    - de 470 µF avec une tolérance meilleure que -17%,
    - ou de 560 µF avec une tolérance meilleure que -28%.
    - ou de 680 µF avec une tolérance meilleure que -41%.
    Les condensateurs électrolytiques aluminium présentent le plus souvent une tolérance de ±20%.
    Pour la tension de service, elle doit être supérieure à 24V, avec une marge. On prendra au minimum 35V, mais une valeur supérieure ne serait pas une mauvaise chose.
    [EDIT: ma réponse est un peu tardive, au moins pour la première partie.]
    Povogla
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pour les formules :
    Il faut une capa :
    Pour la tension de service, elle doit être supérieure à 24V, avec une marge. On prendra au minimum 35V.
    Salut, merci pour la réponse, ce n'est pas des bêtises que j'ai trouvé c'est juste moi qui ait fait n'importe quoi en transformant la formule
    En me concentrant je suis tombé sur le même résultat que toi finalement.
    Par contre, comme je l'ai demandé ci-dessus, pourquoi les 24V de mon alimentation n'interviennent nulle part?
    invite936c567e
    Le problème posé concerne une variation de la tension, et la vitesse de cette variation est une constante imposée par le fait qu'on a un courant constant. Par conséquent, rajouter une tension continue ne change pas le problème, ni la valeur de la capa qui est sa solution. Cette dernière sera de 400µF minimum, que la tension chute de 24V à 22V, ou de 4V à 2V ou encore de 10002V à 10000V.
    Il en serait tout autrement si la décharge était réalisée au travers d'une résistance, parce qu'alors le courant, et donc la vitesse de variation de la tension, dépendrait de la valeur de la tension.
    Povogla
    Ok, je comprend mieux, merci pour ces détails et bonne journée.
  1. Dimensionnement condensateur
    Par inviteb67d1210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 19h07
  2. dimensionnement d'un condensateur(ampli)
    Par invite21d4cd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2012, 07h46
  3. Dimensionnement condensateur
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 08h00
  4. dimensionnement condensateur
    Par inviteeac6f0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h04
  5. Dimensionnement condensateur
    Par invite64d5369c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h24
