Quel transistor utiliser
    invite4a2158c1
    je profite de cette discussion sur les transistor pour poser ma question,
    j'ai besoin d'utiliser des transistors pnp pour une voiture et je ne sais les quels choisir y compris les résistance à mettre à la base,
    quel que précision, mon système fonctionnera sous la tension véhicule entre 12 et 14.5 v et devra supporté 4 ampère max.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quel transistor utiliser
    Bonjour FoulSeb et bienvenu sur Futura
    Citation Envoyé par FoulSeb Voir le message
    Non, non non Toute nouvelle question mérite sa propre discussion. Ton message a donc été déplacé vers un nouveau fil.
    invitee05a3fcc
    Bonjour FoulSeb et bienvenue sur FUTURA
    Comment veux tu de l'aide avec ce peu d'information !
    Il faut :
    - Un schéma
    - quel signal de commande
    - quelle type de charge demande 4A ?
    invite4a2158c1
    merci Antoane de donner de l'importance à mon sujet
    désolé pour le manque de précision, je vais éclaircir tout ça
    d'abord je me présente
    je suis électromécanicien chez Renault ( une jolie appellation pour si peu de connaissance )
    j'ai sur ma voiture (d'occasion) un attelage, l'alimentation de la prise passe par un boitier qui possède son propre alimentation et récupère uniquement les infos au niveau des feux,
    ce dernier ne fonctionne plus suite une installation faite par des professionnel qui avait oublier de lui apprendre a nager, bien sur ce boitier ne se détail pas et coûte un prix prohibitif,
    je souhaitai donc le fabriqué moi même avec de simple transistor pnp.
    le schémas n'est pas encore dessiné mais assez simple à expliquer j'utiliserai l'alimentation du boitier pour alimenter le collecteur des transistor, l'info des feux commande de la base et l'émetteur relier à la prise d'attelage.
    le signal de commande est carré venant directement des feux
    et pour la charge j'ai pris la plus puissante sur la prise d'attelage qui est les stop, soit 42w sur un fil avec une tension de 11v ( en cas de sous charge batterie et aussi du système de récupération d'énergie au freinage (qui ne charge pas la batterie en charge moteur)).
    j'espère avoir été assez précis et reste à votre disposition,
    encore merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Cette structure que l'on appelle collecteur commun est mauvaise car on ne sature jamais le transistor
    ...... et aussi du système de récupération d'énergie au freinage (qui ne charge pas la batterie en charge moteur
    Euh ... c'est quoi ce truc là ?
    Bon . Il faut absolument que tu fasses un schéma (même avec des erreurs) afin qu'on pige la finalité de ton besoin
    invite3a1051d7
    voici une discussion qui parle du sujet
    http://forums.futura-sciences.com/el...dattelage.html
    Alain
    invite4a2158c1
    voici un schémas grossier du boitier que je souhaite réaliser
    Nom : shémas.png
Affichages : 157
Taille : 32,3 Ko
    invite3a1051d7
    le lampes etant reliées à la masse il faut utiliser un pNPp monté en emeteur commun (ce qui n'est pas le cas de ton montage )
    mais un pNp en emeteur commun est conducteur par une tension negative sur la base .(c'est l'inverse de ce que tu veux faire )
    un fet est surement plus approprie pour ton application ' on utilise un canal N pour un pNp)
    le fin de page donne une solution
    http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    attention je ne suis pas sur qu'une intervention "personnalisé " de ce type soit couverte par les assurances en cas de probleme !!
    mais les pro confirmerons ou infirmerons mes observations !
    Alain
    invitee5da1686
    tu peut très bien utiliser des relais aussi c'est encore plus simple et robuste
    invite4a2158c1
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    oui mais bruyant
    invite4a2158c1
    le système de récupération d'énergie au freinage, n'est qu'un système de dépollution parmi tant d'ordre, elle consiste à avoir une gestion intelligente de la charge alternateur, celui n'est commandé que sur les phase de levé de pied ou frein moteur ce qui permet de gagné en moyenne 1 gramme de co2, il est accouplé a une batterie de type vrla ou efb pour supporté les charge rapide à tension élevé.
    voila
    invite4a2158c1
    quoique tu n'as peut être pas tord, j'ai regardé il existe des petit relais a souder sur plaque qui faciliterai mon montage, mais ma question reste sont-ils bruyant?
    invitee6c3c18d
    Salut. Le bruit d'un petit relais 12V est quasi-imperceptible. De surcroit dans un véhicule routier.
    PS : faut-il ajouter des fusibles dans le boitier ?
    invite4a2158c1
    Merci pour l'info,
    Pas besoin de fusibles toutes les lignes sont déjà protégé en amont.
    Bon maintenant il me reste plus qu'à commander tout ça,
    Et merci pour l'aide que vous m'avez apporté, cela m'a évité de faire des bêtise.
    Cordialement FoulSeb
    invitee05a3fcc
    Tu envisages quelle référence de relais ?
    Pour une lampe 12W qui consomme 1A à chaud, il faut prévoir un contact qui supporte, au moins, 10A à froid
    invite4a2158c1
    Très bonne question
    j'avais pas vu ça comme ça, je ne pensais pas que le courant d'appel pouvait être aussi fort,
    Les puissance par ligne sont:
    Veilleuse gauche 5W
    Veilleuse droite 5W
    Clignotant gauche 21W
    Clignotant droit 21W
    Stop 42W
    Que me conseillerai tu comme puissance de relais pour chaque ligne.
    invitee05a3fcc
    Pour 21W : 15A de courant par contact
    invitee05a3fcc
  1. Quel pKa utiliser ?
    Par invite94c9bf23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 13h11
  2. Utiliser un transistor comme interrupteur
    Par inviteb51669a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h19
  3. quel transistor utiliser ?
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 22h24
  4. Quel transistor utiliser
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 08h54
  5. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
