Commande moteur DC par PIC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite4d20c579
    Re : Commande moteur DC par PIC
    Bon alors j'ai réessayé sans le PIC et avec résistance pull down de 4.7K
    Plus de clic clac dans l'alim mais le voyant rouge de limitation de courant s'allume subrepticement.
    Le moteur est une "merdouille" récupérée sur un jouet, qui fonctionne bien avec l'alim en direct.
    adipie
    Branche ton moteur directement sur ton alim et relève l'intensité.
    Sur ton alim tu peux régler la limite d'intensité, es tu certains qu'elle n'est pas trop basse ?
    invite4d20c579
    J'ai changé de moteur (recup aussi, 24V ,230 mA)
    c'est pareil, le relais s'enclenche, puis se déclenche, se renclenche etc...
    La led temoin du PIC s'allume/s'éteint etc...
    invite4d20c579
    Sur l'alim, le potentiomètre de limitation de l'intensité est à fond -soit 3A-, j'ai bien essayé...
    adipie
    Alimente ton PIC avec une pile de 4.5V et relie le + de la pile avec le GND de l'alim.
    Dernière modification par adipie ; 13/08/2015 à 15h25.
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    T'es sûr ?
    invite4d20c579
    L'idée est de faire 2 alim distinctes ???
    Je n'ai pas de 4.5V, je vais mettre 3 X 1.5 en série
    Le temps de le faire !
    invite4d20c579
    Oui c'est bizarre le + avec le -
    adipie
    T'es sûr ?
    Bien vu, c'est la chaleur 36 à l'ombre !
    Il faut lire le moins de la pile avec le GND de l'alim.
    Merci Antek !
    invite4d20c579
    A l'essai avec le PIC alimenté par pile ça marche.
    Le moteur est actionné par les relais.
    (Il y a quelques ratés qui je pense, sont dus à des interférences sur mes entrées .)
    D'où peu venir le problème, je ne peux pas laisser mon montage sur pile. ?..
    Et comment filtrer mes entrées pour qu'il n'y ai pas de parasites ?
    - Les boutons et fin de course au 5V, c'est pas génial. Il vaut mieux les connecter au 0V par un câble blindé
    Je vais essayer de mettre mes fins de course et bouton au 0V
    Faut-il aussi placer des capacités sur ces lignes ?
    Citation Envoyé par kilooli Voir le message
    Faire un cablage correcte, pas avec plein de résistances parasites et de fils dans tous les sens.
    adipie
    Essaye de :
    Mettre toutes les entrées en Pull Up.
    Met un condo de 100 nF entre les broches VDD et VCC du PIC (au plus près de ces broches).
    Si tu montes le PIC sur un support, il y a assez de place pour loger ce condo sous le PIC.
    Configure toutes les broches en l'air en sorties
    invite4d20c579
    En ce qui concerne "la propreté" de mon montage ,le câblage d'essai porte bien son nom : c'est juste pour essayer.
    Si ça marche j'usine un PCB et ça sera plus sérieux.
    Mais monter un circuit sur PCB pour s'apercevoir qu'on a fait une erreur, c'est un peu agaçant.
    Mais très concrètement que se passe-t-il pour que sur 2 alim distinctes ça fonctionne et qu'avec une seule le PIC fasse un RESET ?
    Je ne comprends pas.
    En bref, je crois que je vais monter le schéma conseillé par Daudet, je me prendrai moins la tête, ma femme commence à criser....
    Reste à trouver un L298.
    Merci à tous
    adipie
    Tout simplement ton PIC est chahuté par des saloperies venant de l'alimentation 5V qui n'est pas propre.
    Je ne vois pas sur la photo les condensateurs de filtrages autour du régulateur 5V.
    Pour bien faire il faut:
    Un condo de 100uF à l'entrée du régulateur.
    Un condo de 10uF et un condo de 100nF à la sortie du régulateur.
    Un condo de 100nF au plus près des pins VDD et VSS du PIC.
    invite4d20c579
    j'avais déjà le 100 nF sous les pattes VSS et VDD du PIC et un 220uF en sortie de regulateur.
    Je m'étais dit que ça suffisait bien vu que l'alim fournissait quelque chose de bien lisse.
    Sur tes conseils j'ai quand même réessayé et utilisé tes valeurs de condensateurs.
    J'ai troqué les transistors pour des optocoupleurs, pour complètement séparer le 24V du 5V
    En rajoutant en plus un gros condo (50V/2000uF) entre le +5V et le 0V du 24V
    ben ça marche.
    Voilà, je vais faire un montage bien propret en routant ça le mieux possible(!!!)
    et j'usinerai le PCB sur une plaque pleine.
    Merci beaucoup de ta patience et de ton aide.
    adipie
    Tu as donc réglé tes deux problèmes.
  1. Commande moteur 12v/12A
    Par invite035703a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 94
    Dernier message: 10/03/2014, 20h05
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. Commande de moteur pas à pas
    Par inviteeb104364 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 15h30
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. commande de moteur
    Par invite679c51ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h19
