Système signalant dysfonctionnement à distance - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 124
  1. #91
    Re : Système signalant dysfonctionnement à distance
    Mais pourquoi veux tu alimenter la carte GSM avec du 5 V ? C'est un peu juste .
    Le régulateur utilisé AMS1117 dit U alimentation = (U utilisation +1,5V mini) minimum et maxi = 12V
    donc mini = 3,3 +1,5 = 4,8 V sans prendre en compte les autre paramètres ? (température)
    Le régulateur AMS1117 peut donc être alimenté avec 7 à 9 V sans problème ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/09/2015 à 17h39.
  2. #92
    J'ai noté une chute de tension de 1,4V maxi.
    Le MAX232 est directement alimenté par cette tension.
  3. #93
    adipie
    Pour éviter de rajouter un régulateur
    Coté tension et d'après les spécifications ça devrait être bon, c'est plutôt l'intensité qui ne va pas car le AMS1117 3.3 est donné que pour 1A.
    Inutile de me le rappeler, j'avais lu le data sheet.
    Oui au détriment de la consommation et du réchauffement climatique !
  4. #94
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Curieux ça, parce que le TC35 a besoin de 2 A minimum pour émettre !
    Une erreur de conception aussi grossière ?
  5. #95
    adipie
    J'ai trouvé cette carte: http://www.ebay.fr/itm/GSM-kompatibe...item4185635e22
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Qui utilise ce régulateur: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Entrée jusqu'à 40V, sortie 3A !
    J'avais mesuré 50 mA au repos et 110 mA à l'émission, mais le PIC d'intensité n'est peut être pas visible sur mon multimètre.
  6. #96
    Avec un multimètre évidemment . . .
    Cette carte est plus simple avec une alim plus mieux (donc plus fiable ?).
    Un point me titille :
    comment choisir un module GSM qui ne soit pas obsolète dans deux ans ?
  7. #97
    adipie
    L'autre avantage de cette carte est que l'activation se fait par un circuit RC sur la broche IGT, alors que sur les autres cartes il faut appuyer un bouton ou l'activer par programme par une sortie du micro.
    J'hésite aussi pour choisir entre TC 35 avec un régulateur digne de ce nom ou une TC35i
    J'ai encore fait des essais ce matin et en boostant l'alim à 7V j'ai 100% de réussite sur une vingtaine de SMS, mais la propagation doit aussi jouer.
    Sinon il existe d'autre carte qui tournent autour de 50€.
    Dommage que personne sur ce forum partage son expérience avec ces cartes.
  8. #98
    Tu prends des risques -> il faut déconnecter l'alim du MAX232.
    Si tu flingues le MAX, le MAX flingué peut flinguer l'alim !
    edit : tu as trouvé des cartes ailleurs que chez "les chinois" ?
    Dernière modification par antek ; 04/09/2015 à 15h45.
  9. #99
    adipie
    Je fait mes essais en TTL avec le MAX232 retiré de son support.
    Sur le site de Lextronic tu trouves d'autres cartes à d'autres tarifs
  10. #100
    En 3,3V je suppose.
    Merci !
  11. #101
    invite9deec5c1
    Sinon il existe d'autre carte qui tournent autour de 50€..
    bonsoir à tous,
    ravi de tout ce travail et cette collaboration qui s'est installée.
    100 % de réussite sur 20 SMS c'est 100 % ! Donc avec un peu plus de 8 V tel que mesurés au multimètre , on va y arriver tranquille ! Non ?
    Concernant, le prix, sachez que 50 € comparé à toutes ces heures de perdues, paraissent ridicules. Je ne suis pas suffisamment compétent pour estimer si ce produit est cher ou pas. Je ne le pense pas au vu de tout le temps qu'il va me faire gagner...
    bonne soirée
  12. #102
    adipie
    Citation Envoyé par philpg1 Voir le message
    Pour moi ce qui compte c'est de comprendre comment ça marche mes heures de retraité sont gratuites.
  13. #103
    Rien à voir !!!
  14. #104
    bonsoir à tous,
    Rien à voir !!!
    Bsr,
    Bof....
    Je n'avais pas remarqué que le max232 était alimenté par VCC.
    En utilisant le TTL et non le port RS232 Subd, il doit être possible de couper l'alim du max232 sans le déposer.
    et même de remplacer le régulateur ?
    ( déposer le max232 oui aussi mais en CMS ! ! ! c'est plus difficile)
    Heureusement que certains ont l'oeil !
    Dernière modification par Jeryko ; 04/09/2015 à 22h27.
  16. #106
    adipie
    C'est pourtant clairement indiqué sur le schéma.
    Le MAX232 est monté sur un support, donc facile à retirer.
  17. #107
    Oui mais il n'a pas été évident de comprendre qu'il y avait 3 schémas différents.
    Avec régulateur ASM1117 ou LM2576 ou avec LM2596 et la confusion était facile. Mea culpa.
    exemple : (C'est clairement indiqué aussi VCC = 3,3V)
    Nom : LM2576S.JPG
Affichages : 130
Taille : 94,3 Ko
    Dernière modification par Jeryko ; 05/09/2015 à 09h14.
  18. #108
    Re
    Un doute, est-ce un VCC 3,3V ou VCC 5,0V ?
    Très pratique d'acheter sur l'internet lorsqu'il n'y a pas de documentation dans l'offre. :! ! (C'est du quitte ou double)
  19. #109
    Bsr,
    Bof....
    Explicitez je vous prie !
  20. #110
    Thetimax
    Bonjour a tous!!
    Je trouve dommage que personne ne ce soit penché sur ma proposition "clé en main" puisque elle ne nécessite aucun régulateur supplémentaire ni aucune autre modif si ce n'est l'interface d'entrée pour capter le signal de l'électro... Pour l'alimentation un simple adaptateur allume cigare/USB (entrée 12 ou 24V sortie 5V) et le "cablage" entre le µC et le module GSM déjà établi de façon correcte...
    j'ai un de ces ensemble qui fonctionne depuis quelques mois, en émission/réception et j'ai une pleine satisfaction de celui ci...
    Je confirme au passage qu'il y a bien des pics d'environ 2A lors de l'émission/réception mais ils sont très brefs (~20ms).
    Apres... Je conçois que vous puissiez débattre sur le sujet pour le coté instructif de la chose...
    Bonne journée, a bientot
  21. #111
    adipie
    Utilises tu un programme tout fait de Mikroelectronika ou as tu développé un programme spécifique ?
    Est ce que ton programme vérifie cycliquement si le module est toujours connecté.
    Comment est géré le temps d'attente de connexion à la mise sous tension ?
  22. #112
    adipie
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Je suppose que sur le TC35 ce pic est compensé par un condo, je ne constate pas la moindre chute de tension à l'oscillo.
  23. #113
    Thetimax
    J'ai utilisé la partie initialisation du module GSM de Mikroelektronika qui correspond parfaitement a la datasheet du module.
    Concernant la vérification de la connexion du module, je dirai que le µC ne fait "que ca" de ses journées puisque le programme tourne quasi en boucle (avec une tempo et une interruption toutes les ~24H). En effet j'envoie la commande AT qui demande au module si un SMS non lu est présent en position 1, qui me répond soit par le message si il y en un, soit par l'écho de la commande.
    Le temps d'attente de connexion a la mise sous tension est géré par la sortie "STAT" du module, elle passe a 1 lorsque celui ci est opérationnel. J'utilise une boucle du genre :
    while(STAT == 0){
    delay_1S;
    adipie
    O.K., merci pour cette information.
  25. #115
    Bsr,
    @philpg1
    tu maîtrises le langage C (ou C++) ?
    invite9deec5c1
    Joker !
    Non, je suis un
  27. #117
    adipie
    Bsr,
    @philpg1
    Bonjour, il n'est pas utile de maitriser le C pour mettre en oeuvre ce module.
    Mon prototype est en service depuis bientôt 3 jours et fonctionne, alors qu'il est piloté par un PIC programmé en Basic ou par un PC programmé en DELPHI.
    Le langage utilisé est secondaire, l'essentiel est de lui envoyer ou lire les bonnes commandes AT à l'aide de l'Uart.
  28. #118
    adipie
    Ce projet fonctionne maintenant en test sur une carte Easy Pic en utilisant un PIC 18F2420 et un module GSM TC35.
    Ce montage surveille une entrée "Alarme" ainsi qu'un seuil de tension batterie et à chaque évènement envoi un SMS à deux destinataires
    Quelques infos pour l'utilisation de cette carte:
    A la mise sous tension le PIC doit tirer la pin IGT du TC35 vers le GND pendant 300 ms. pour mettre en service le TC35.
    Comme le TC35 met un certain temps pour se connecter, une boucle envoi la commande AT+CREG? tant que la réponse n'est pas CREG:=0,1.
    Pour la mise en veille du TC35 il faut envoyer la commande AT+CFUN=0 au TC35 et pour son réveil, il faut tirer la pin RTS0 au GND pendant 300 ms.
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai créer un exécutable qui permet de tester la carte TC35 avec un PC et un câble RS232 M/F droit.
  29. #119
    invite9deec5c1
    Merci Adipie et Jeryko de ce travail !
    Bien entendu, dès la réception de ces ensembles électroniques et tests, je ferai un compte rendu sur le fonctionnement en conditions réelles.
  30. #120
    adipie
    Bonjour, j'ai encore modifié le fonctionnement de la façon suivante:
    A la mise sous tension le TC35 reste à l'arrêt.
    A la réception d'un évènement mise en marche le TC35 en activant la pin IGT
    Test en boucle si TC35 connecté.
    Si TC35 connecté, envoi SMS.à N° x
    Tempo 5 s.
    Envoi SMS à N° y
    Tempo 5s.
    Arrêt du TC35 par la commande AT^SMSO.
    Attente de l'acquittement.
    Attente d'un nouvel évènement et ainsi de suite.
    Le tout piloté par un PIC.
  1. Dimensionnement d'un système d'aspiration à distance
    Par inviteb7b77752 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 22h58
  2. Programme signalant la decharge de batterie PC
    Par invitedc62a41e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2012, 20h16
  3. Système avertisseur à distance
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 22h53
  4. système d'alarme à distance
    Par invitef5e8f5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 13h24
  5. Repérer un système électrique a distance
    Par invite5e97aadb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 23h18
