tu crois qu'il ( ou qui que ce soit d'autre) va se fader un apprentissage en micro-informatique pour UN projet ?
le monsieur a une entreprise à faire tourner, et c'est pas 35 heures........ sauf au pays des bisounours !
c'est vrai, il faut apparamment un PC. Mais pour la configuration initiale si j'ai bien compris. Et les éventuelles mises au point et modifications.- que l'appareil, pour être configuré correctement et normalement, on doit avoir à sa disposition un PC. Ce n'est pas mon cas, ma fille en a un, mais est étudiante donc pas souvent là avec sa bécane. Et je dois avouer qu'après des années sous mac, je suis un peu dépassé par les derniers windows.
Quant aux derniers windows, .....je suis toujours avec XP.
En principe, une fois tout réglé, on n'y touche plus (à confirmer toutefois par le fournisseur)
comme il a déjà été dit, on peut oublier les 5 inutiles....
et ce n'est probablement pas plus cher pour le constructeur de faire avec 6 entrées au lieu d'une. (quelques lignes de soft)
là je suis tout à fait d'accord.
Certes, le produit que j'avais proposé (Il peut y en avoir d'autres, je n'ai pas cherché et je n'en fais pas de pub) nécessite un PC, et une petite connaissance de la langue Anglaise.
Mais il est quasiment prêt à l'emploi, offre des possibilités d'extension...(il a par exemple une possibilité de voie retour -on peut lui envoyer une commande)
bonne soirée à tous,
Je viens de terminer les essais pour faire fonctionner cette carte: http://www.sainsmart.com/siemens-tc3...e-adapter.html en envoyant les commandes AT par un PC.
Prochaine étape, les envoyer par un PICen partant d'un contact sec.Pièce jointe 290504
Bravo à`Adipie pour sa ténacité et les premiers bons résultats de ce travail. Je suis, comme d'autres qui suivent ce topic, impatient de voir la suite....
Il doit être possible de commander le module Simens RS232 avec un Arduino Nano V3 (CH340) à 3€ plutôt qu'un PIC, cet Arduino se programme avec un simple connecteur USB et Arduino existe pour Mac OS, le module Arduino consomme 10mA environ en 3/5V.
Sous Arduino, on trouve des codes exemples, des vidéos, des démos, ... pour tout ... faudra y passer du temps quand même.
https://www.google.be/search?q=ardui...f_KYq7atXhktgI
Biname
Serait il possible qu'un modérateur enlève l'image de mon post 64 ?
Car il semblerai que la tension d'alimentation du module doit être limité à 5V et non 7.5 à 12 V
Il m'intéresse ce truc.Lien du modem: http://www.ebay.fr/itm/GSM-SIEMENS-T...item3a9c67b671
Tu as trouvé une doc pour pouvoir l'utiliser ?
On trouve aussi une librairie sous Arduino
Une fois tout bien configuré comme il faut ... ce __serait__ aussi simple que
Faire fonctionner une librairie Arduino est souvent assez laborieux ???Code:phone.sendTxt("+15555550125","Lib SMS Test1"); phone.sendEmail("[email protected]", "Lib email test1");
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=87607.0
https://code.google.com/p/sserial2mobile/
Biname
A vrai dire je n'ai pas trouvé de doc spécifique à cette carte, par contre il existe le data sheet du modem GSM Siemens TC35 embarqué sur cette carte: http://www.sainsmart.com/siemens-tc3...e-adapter.html.
Le principe d'utilisation est simple, il suffit d'envoyer des commandes AT par liaison série.
Exemple de programme qui permet d'envoyer un SMS en partant d'une appli Delphi (voir pièce jointe):
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
ComTerminal1.ClearScreen;
comport1.WriteStr('AT+CMGF=1' + chr(13)+ chr(10)); // Passage en mode texte du modem ('AT+CMGF=1')
sleep(200);
//Num. tél.
comport1.WriteStr('AT+CMGS='+ edit1.Text + chr(13)+ chr(10)); //Envoi du N° de tél destinataire au modem ('AT+CMGS=0696xxxxxx')
sleep(200);
//Message
comport1.WriteStr(Edit2.Text + chr(13)+ chr(10)); //Envoi du message au modem ('Ceci est le message à transmettre')
sleep(200);
comport1.WriteStr(chr(26)); // CTRL Z
end;
J'ai testé cette carte sous les 3 modes suivant:
En RS 232 par le port COM du PC ---> Modem en passant par le connecteur DB9 (ce connecteur est suivi par un MAX 232).
En TTL par le port COM virtuel du PC sortie sur une prise USB ---> Câble Nokia CA35 ---> Modem en passant par les connecteurs JP5 et JP6.
En TTL par les broches TX et RX d'un PIC avec UART ---> Modem en passant par les connecteurs JP5 et JP6.
Attention piège!
Sur le connecteur JP6 il faut brancher TX sur la pin marquée TX et RX sur RX.
D'après la description sur EBAY cette carte doit être alimentée en 5V, mais ma carte fonctionne correctement que si je l'alimente à au moins 7V.
Après le connecteur d'alim se trouve un régulateur de tension 1117 qui descend la tension d'entrée à 3.3V.
Prochaines étapes:
Descendre le signal TX de 5 à 3.3V
Tester une autre carte sous 5V.
Dernière modification par Antoane ; 01/09/2015 à 08h46. Motif: Suppression de l'image en PDF.
Adipie, Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées en priorité sous format image ; le pdf est réservé aux documents complexes et multi-pages.
Merci de reposter ta PJ en respectant ces consignes.
Ce message sera supprimé à l'issue.
Merci . . . .
MerciJ'ai testé cette carte sous les 3 modes suivant:
Attention piège!
Prochaines étapes:
J'ai pas de problème avec les µC,
mais je vais passer l'hiver sur le module GSM !
Si tu y penses je serais intéressé par être tenu au courant de tes avancées !
J'ai reçu la nouvelle carte qui présente strictement le même fonctionnement que la précédente.
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème d'alim, j'utilise une alim de labo qui sort 3A.
Sur la sortie du AMS1117 je mesure 3.3V sans chute de tension visible au moment de l'émission.
L'intensité absorbée sous 7V d'entrée est de 110 mA au moment de l'émission.
Essai réalisé avec le MAX232 retiré.et liaison TTL avec le PIC.
AMS1117 est prévu pour 800 mA (les spécifications sont données pour 900 mA).J'ai reçu la nouvelle carte qui présente strictement le même fonctionnement que la précédente.
Il faut peut-être vérifier le câblage réel de la carte ?
C'est bon à savoir.
J'ai trouver le schéma de cette carte, mais difficile à lire : http://www.selloutsoon.com/albums/do...-100/GSMV1.pdf
Maintenant ça fonctionne avec 5V, j'ai changé la fiche d'alimentation qui devait chuter la tension pendant une courte durée mais non visible avec mon voltmètre.
Pour le moment je balance du 4.8 V sur TX, mais j’attends des zener 3.3V pour ne pas faire souffrir ma carte.
Sur les forums certains prétendent que la carte avale le TX TTL sans broncher.
Dernière modification par adipie ; 01/09/2015 à 17h55.
Il faut alimenter la carte en 5V, cette tension alimente directement le MAX232.J'ai trouver le schéma de cette carte, mais difficile à lire : http://www.selloutsoon.com/albums/do...-100/GSMV1.pdf
Sur la doc TC35 il est dit qu'il supporte une alimentation de 3,3V à 5,5V donc pas de problème pour envoyer 5V sur Tx/Rx.
On peut communiquer avec le module en RS232 3,3V (prise JP2).
Ce que je ne comprend c'est la présence du MAX232 sur la carte, car le TC35 fonctionne en RS232 sur sa liaison série.
Bsr,
j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet initial.......
Tu as raison, donc mon montage sans le MAX 232 est le plus simple.Sur la doc TC35 il est dit qu'il supporte une alimentation de 3,3V à 5,5V donc pas de problème pour envoyer 5V sur Tx/Rx.
En résumé pour le demandeur:
Une sortie sur un 2N2222 en // avec le bouton de la carte TC35 pour lancer la TC35 à la mise sous tension du PIC.
Une tempo de 10s. le temps que le TC35 trouve le réseau.
Une entrée sur RB0/INT0 opto-couplée qui reçoit l'impulsion d'alarme de la pompe.
Cette impulsion à été mesurée par le demandeur avec un multimètre numérique qui donne 8V pendant environ 0.5 s.
Si interruption, le PIC lance la séquence d'envoi du SMS par RC6/TX en TTL vers la pin TX (oui c'est bien TX) du TC35.
L'entrée RB0 est verrouillée pour bloquer l'envoi de nouveaux SMS.
Pour cette application nous n'avons pas besoin de RX.
Test concluant réalisé avec un PIC 18F2420 (pas de critique j'ai pris ce que j'avais sous la main) cadencé à 8MHz sur carte Easy Pic5 et MAX 232 retiré de la carte TC35 avec un programme en MikroBasic.
Un reset du PIC réarme le système.
Pour annjy: J'ai l'impression d'être toujours dans le sujet !
Dernière modification par adipie ; 02/09/2015 à 07h28.
Là j'ai pas suivi les détails.
Mon incompréhension est toujours présente : le PIC communique avec UART (niveaux logiques) et le TC35 en RS232 (niveaux différentiels).
Qu'est-ce que j'ai loupé ? Y aurait-il un paramétrage de la communication du TC35 qui permet de le faire fonctionner en RS232 ou en Tx/Rx ?
RS232 et TTL sont possible sur cette carte sans aucun paramétrage, tout dépend du branchement.Là j'ai pas suivi les détails.
1/ Port COM du PC borne 3 (TX) --> Connecteur DB9 du TC35 borne 3 et alim TC35 en 5V ça fonctionne avec un programma Delphi.
2/ Port COM virtuel du PC sur connecteur USB du PC --> Câble Nokia CA42 (USB / TTL) --> Connecteur pin TX JP6 du TC35 et GND du câble Nokia --> pin GND JP5 du TC35 ça fonctionne avec un programme en Delphi
3/ PIC --> Max 235 --> Connecteur DB9 du TC35 borne 3 et alim TC35 en 5V ça fonctionne avec un programme en Mikrobasic.
4/ PIC RC6 (TX) --> Connecteur pin TX JP6 du TC35 et GND du PIC --> pin GND JP5 du TC35 ça fonctionne avec un programme en Mikrobasic.
En espérant avoir été clair.
C'est moi qui n'avait pas tout compris en anglais.
La doc dit quelque chose comme : "les règles RS232 s'appliquent comme pour une liaison DCE-DTE"
avec DCE=TC35 et DTE=micro-contrôleur
Mais le module de communication du TC35 est un UART !
Maintenant c'est bon.
Il serait peut-être bon de contrôler les réponses du module GSM ?Envoyé par Adipie
Après de longs essais en RS232 et en TTL, je constate que la carte TC35 de Sainsmart fonctionne aléatoirement, et à du mal à se connecter avec une alimentation sous 5V à certains moments de la journée.
La position de la carte joue aussi, un déplacement de 20 cm peut rétablir la situation.
Je viens de constater que la nouvelle version de cette carte TC35i est alimentée en 12V : http://www.sainsmart.com/new-gsm-sie...art-rs232.html!
Et ils disent:
NEW MODEL! Much more stable than GSM TC35
The SIEMENS TC35i is a standard AT commands Based GSM module.
