Système signalant dysfonctionnement à distance - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 124
    inviteede7e2b6
    Re : Système signalant dysfonctionnement à distance
    la programmation de l'automate qui prendra les infos du système d'arrosage, et le transformera en message SMS , ou en page web
    affichable sur smartphone , ou pécé.
    inviteede7e2b6
    peut-être un truc de ce genre :
    http://www.variateur-frequence.fr/al...FUWVGwodxQ8B_w
    sans garantie, je n'ai pas approfondi.
    @Pixel : ton avis ?
    possible , je ne connais pas ce produit
    ce truc à l'air d'avoir 4 entrées relais (2 NO et 2 NC), ce qui pourrait coller.
    invite9deec5c1
    Vos réponses et recherches sont intéressantes, mais ne pensez vous pas qu'il puisse exister un système assez simple, juste pour envoyer une seule information qui me signale juste l'arrêt de la machine ?
    inviteede7e2b6
    une fois que tout le bousin gsm et programation est fait , qu'il y ait une ou 3 infos possibles ne change rien
    ton truc me semble adapté, toute la partie GSM gestion des messages etc...est prémâchée , reste à l'interfacer avec ton système
    invite9deec5c1
    invite9deec5c1
    Et sur cette page, http://www.ruedum2m.com/nos-produits...-packages.html ce fournisseur propose tout un panel de produits.
    N'étant pas spécialiste loin de là, vous l'aurez compris, parmi ce qui est proposé au niveau technique et les prix, sur quel produit m'orienteriez vous ?
    Bonne nuit.....
    j'ai LA solution.
    tu t'installes dans le Nord Finistère, et fini, l'irrigation (surtout aujourd'hui).
    Citation Envoyé par philpg1 Voir le message
    Bonne nuit.....
    ces équipements sont à priori faits pour des armoires électriques standard (donc 230V)
    En première approche, il me semble que le produit que j'ai proposé au post #30 serait d'un bon rapport qualité/prix.
    Il est déjà en boîtier, ce qui peut être intéressant. Et il s'alimente en 12V.
    Il n'y aurait que 2 ou 3 relais à ajouter.
    J'ai cru voir aussi que, dans ceux que tu as proposés, certains n'émettent des messages qu'en Italien (non modifiable)
    Pour ma curiosité personnelle, j'aimerais bien quelques photos de ces enrouleurs.
    invite9deec5c1
    Bonjour JY,
    Bien lu ton message et relu le #30. Ce qui m'a poussé à chercher un peu plus loin, c'est que le néophyte que je suis, pensait que ce produit n'était pas très complet. À tort probablement, puisque tu me le rappelles à nouveau !
    Donc concrètement, en plus de ce module transmetteur, que dois je prévoir pour mener à bien l'installation et assurer le branchement ?
    Quels types de relais prévoir ?
    Penses tu avoir les compétences pour m'aider dans cette tâche, je serai les mains et toi le cerveau !
    Et petite plaisanterie de mon fiston qui est allé prendre une photo de l'enrouleur présent sur la ferme :
    Et d'un autre plus pratique pour arroser...
    Cet après midi j'irai faire une photo du deuxième car il n'est pas présentement sur la ferme.
    Sur celui-ci vous pouvez voir à droite, un boitier gris qui héberge l'ordinateur de programmation. À gauche de celui-ci, en bleu, la vanne hydraulique qui est commandée par l'électrovanne que l'on ne voit pas.
    Quels types de relais prévoir ?............
    Il faut bien voir que, pour une installation de ce type, il faudra une nouvelle ligne GSM par enrouleur.
    c'est lui qui doit te prévenir, donc il doit pouvoir t'appeler.
    Ce qui veut dire abonnement ou peut-être carte rechargeable (mobicarte, si ça existe encore), mais dans ce dernier cas, attention aux durées de validité des recharges et de la ligne.
    les relais, c'est anecdotique. au pire, un relais type automobile....
    ça c'est plus complexe.
    Le système me parait assez simple, mais je n'y connais rien en enrouleurs. Certainement plus en électronique.
    et à 800km (??? au fait, dans quelle région es-tu ?), ça risque d'être compliqué.
    Il faudra aussi que tu sois aussi une bonne partie du cerveau. Par exemple, la programmation initiale du module transmetteur GSM se fait par liaison USB (bon, je suppose que tu as un ordinateur ), mais la notice est en Anglais, et le logiciel aussi. Tu maîtrises ? parce que je me vois mal traduire 26 pages de notice technique.......
    Après, il y a le côté plus matériel: par exemple le transmetteur doit être abrité des intempéries, mais son antenne bien dégagée...
    ceci demande quelques petites réalisations mécaniques. Peut-être quelques soudures à l'étain. Tu sais faire ?
    invite9deec5c1
    merci pour ces réponses JY ! Les abonnements, bien évidemment, je m'y attendais, j'ai un abonnement gratuit dispo déjà grâce à mon forfait, il me reste à en avoir un second.
    Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir quelque connaissance en enrouleur, puisque on a juste à transformer un signal électrique 12 V en SMS !
    Je suis dans le SO, pays du pruneau plus précisément.
    L'anglais maitrise à peu prêt correcte, surtout agricole, mais je me ferai aider. Aucune connaissance en programmation par contre, l'ordi c'est du mac, mais ma fille ainée a un pici.
    Oui aucun souci pour la maitrise de tout çà et lui faire une jolie petite maison à ce transmetteur !
    Merci beaucoup de ton aide présente et future..... J'attends un retour d'une demande de devis à un spécialiste de ce genre de fourniture avant de commander.
    Tu peux aussi contacter la boîte qui fournit le transmetteur GSM, elle est dans le 33, et ils ont l'air de faire quelques automatismes.
    leur produit me semble adaptable, mais je m'en voudrais de te faire acheter un truc inutilisable.
    télécharge la notice et étudie la un peu
    (je répondrai si quelques problèmes en Anglais technique)
    L'idée que j'en ai est la suivante:
    On ajoute un relais en parallèle sur l'électrovanne. les contacts vont au module GSM.
    tu vas près de l'enrouleur pour le programmer et le démarrer.
    le relais ajouté est donc actif.
    le système d'alarme GSM est en veille. l'alarme est programmée pour se déclencher si ce relais est inactif.
    tu démarres le système d'alarme à l'aide de ton portable, et tu peux aller ailleurs.
    si tu reçois un SMS d'alarme, c'est qu'il y a un problème, ou que l'arrosage est terminé.
    adipie
    J'ai un projet perso en cours qui va envoyer un SMS suite à la fermeture d'un contact sec.
    J'utilise pour ceci un petit modem GSM relié à un PIC via une liaison RS232 (voir pièce jointe).
    Dès que ce montage fonctionne je peux te donner plus de détail.
    Le principe de fonctionnement sera le suivant:
    Une entrée du PIC reçoit l'état d'un contact sec.
    Sur cet évènement, le PIC envoi les commandes au modem GSM.
    Le GSM envoi le SMS et se remet en attente.
    Lien du modem: http://www.ebay.fr/itm/GSM-SIEMENS-T...item3a9c67b671
    Nota: J'utiliserai un autre PIC que je dois encore définir.
    Dernière modification par adipie ; 24/08/2015 à 19h47.
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Bsr,
    OK, mais là on est avec du développement Hard et Soft.....
    à voir,
    invite9deec5c1
    bonsoir !
    C'est génial, c'est ce qu'il me faut ! C'est quoi un PIC ? Un microcontroleur ?
    Le prix est très attractif, par contre pas d'information sur la tension d'utilisation...
    cette affirmation me laisse perplexe.....
    tu ne sais pas ce qu'est un PIC, et tu es prêt à acheter un truc (made in PRC - Popular republic of China) qui comprend un module "manufacturer refurbished" et une "developpement board".
    Bon courage !!!
    Cdlt,
    invite9deec5c1
    Bon courage !!!
    Cdlt,
    Ma réponse était un peu provocatrice pour voir ta réaction. Néanmoins, pour m'entrainer et comprendre cette technologie, j'ai cliqué pour l'achat d'un truc car 25 €, je ne prends pas grand risque.
    Et justement, le post d'Adipie m'a permis de chercher à comprendre ce que c'était un PIC. J'ai bien évidemment trouvé la réponse à d'autres endroits sur le forum. Je cherche à progresser petit peu à petit peu....
    invite9deec5c1
    bonjour à tous,
    je viens de lire attentivement la notice du GSM Pager3 Z6, et d'une première lecture deux choses me refroidissent :
    - que l'appareil, pour être configuré correctement et normalement, on doit avoir à sa disposition un PC. Ce n'est pas mon cas, ma fille en a un, mais est étudiante donc pas souvent là avec sa bécane. Et je dois avouer qu'après des années sous mac, je suis un peu dépassé par les derniers windows.
    Donc, parmi les utilisateurs de ce genre de produit, les ajustements ou réglages sont ils si fréquents pour avoir à sa disposition un pc ?
    - ensuite, que l'appareil est prévu pour avoir 6 entrées, et je pense que c'est un poil trop surdimensionné pour moi !
    Donc, vos avis ?
    J'ai regardé cette vidéo, sur laquelle un utilisateur montre l'étendue et la finesse des paramètrages :https://www.youtube.com/watch?v=LNzwz4-VmAA et là encore, je pense que ce système est bien trop performant car je n'utiliserai que 15 % de ces possibilités...
    Merci à tous de me donner un avis objectif sur ces petites recherches !
    Bonne journée....
    Bjr à toi,
    Hum, il n'est pas INTERDIT de programmer ...sous ..MAc !
    Un "PC" (PERSONNAl COMPUTER )n'est pas forcément sous ..Windom .
    Que t'importe qu'il y ait 6 entrées...tu laisses tomber les 5 qui sont de trop !!
    Tu pourrais peut etre trouver la perle rare (une entrée) mais à 50 euros!
    Quel choix ferais tu !!
    Le probléme PRINCIPAL c'est de SAVOIR concevoir...le programme !
    invite9deec5c1
    Bjr à toi,
    Certes oui, mais lorsque 99,9 % des logiciels de programmation de ces transmetteurs sont prévus pour PC, ça risque d'être épique !
    Oui, c'est vrai, mais logique paysanne que tu ne feras pas changer, c'est aussi pourquoi avoir un tracteur de 200 Cv alors que tu en utilises que 60 !
    Je prendrais la perle rare !
    Oui, juste, mais vous êtes là ! Vous aimez les défis....
    Belle journée à toi également !
    Remoi,
    Donc à meme niveau de diffucltés à programmer , tu préféres dépenser de double.
    Je croyais le monde "paysan" plus...auvergnat ! mais bon.
    invite9deec5c1
    Je ne comprends pas cette remarque !
    Il me semble bien être dans cette logique auvergnate, et ne pas vouloir dépenser plus que nécessaire !
    invite9deec5c1
    ou alors je n'ai rien compris aux remarques précédentes !
    Relmoi,
    je disais donc : t'as un produit qui coute 25 euros MAIS 6 entrées( chose qui...t'incommode!)
    je te parle de perle rare à 1 entrée( là ça te plais) mais à ..50 euros. (..Je prendrais la perle rare !)
    Je dis donc que tu préféres dépenser le double (1 entrée) que d'achetre (25 euros) un produit à 6 entrées , dont
    tu n'es pas obligé d'utiliser les 5 autres entrées.
    Le tout à difficulté de programmation IDENTIQUE.
    Pas plus compliqué à comprendre.
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2015 à 13h01.
    invite9deec5c1
    Mais non le produit proposé est à 180 !
    Ou alors, il y a eu un autre produit proposé que je n'ai pas vu....
    Je relis tout !
    Thetimax
    Dans l'un de mes projet j'utilise ces composants:
    http://www.mikroe.com/click/gsm/
    C'est un module GSM
    et ceci:
    http://www.mikroe.com/pic/clicker/
    C'est un module contrôleur a base de PIC qui s'utilise (entres autres) avec le module GSM présenté ci dessus.
    Cette carte se programme via USB (BootLoader). Elle possède des entrées/sorties paramétrables et adaptables au signal 12v dont vous avez besoin. Elle fonctionne avec une alimentation en 5v provenant d'un port USB... Pour l'alimenter sur votre enrouleur, donc en 12v, vous pourriez utiliser un chargeur allume cigare de téléphone... Il suffirait d'une petite plaque d'essai pour "monter" une interface d'entrée (a base de transistor) et d'un boitier...
    A +
    adipie
    Je suppose qu'en utilisant un PIC avec ce qui va bien autour, le résultat serait le même pour un budget moindre ?
    inviteede7e2b6
    les compétences du demandeur ne le permettent pas
    invite9deec5c1
    Je sais que je suis une bille, pas forcément utile d'en rajouter !
    Cela dit, merci à thetimax de sa contribution et de ses MP !
    Merci à adipie et à Thetimax.
    Je commence à m'y retrouver.
    Je n'ai pas encore lu toute la doc mais ce serait l'équivalent d'Arduino ?
    Semble moins cher ?
  1. Dimensionnement d'un système d'aspiration à distance
    Par inviteb7b77752 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 22h58
  2. Programme signalant la decharge de batterie PC
    Par invitedc62a41e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2012, 20h16
  3. Système avertisseur à distance
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 22h53
  4. système d'alarme à distance
    Par invitef5e8f5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 13h24
  5. Repérer un système électrique a distance
    Par invite5e97aadb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 23h18
