Système signalant dysfonctionnement à distance
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 124
    invite9deec5c1
    toujours soucieux d'améliorer mon quotidien, je vous soumets une nouvelle requête :
    Cet été, j'ai perdu beaucoup de temps à l'arrosage de mes champs à cause de la sécheresse dont nous avons été victimes.
    Parmi les causes de ces pertes de temps, un est récurrente, c'est le temps perdu lorsque un enrouleur n'arrose pas. En effet, j'ai deux enrouleurs d'irrigation traditionnels équipés d'une régulation électronique qui en fonction d'un programme défini à l'avance gère automatiquement l'enroulement du tuyau sur la bobine, me prévient de l'heure d'arrivée et permet d'accélérer ou de ralentir la vitesse d'enroulement sur certaines zones.
    Tout ce système est alimenté par une batterie 12 V, elle même rechargée par un panneau photovoltaïque.
    Il arrive que pour une raison ou une autre la partie mécanique de l'enrouleur soit défaillante (impureté dans une électro-vanne hydraulique, décrabottage de bobine, etc etc...), et que de fait la gestion électronique qui gère tout cela arrête automatiquement l'enrouleur sans que j'en sois forcément informé ! !
    Et c'est là que je veux en venir : auriez vous idée d'un système ou d'une méthode de télécommunication qui, lorsque l'électronique de l'enrouleur se met en défaut, que je reçoive un signal ou avertissement sur un téléphone ou autre récepteur ?
    Bien évidemment ces systèmes existent déjà mais ne sont destinés qu'à des machines neuves pré-équipées, et je n'ai ni les moyens financiers ni l'envie de changer mes enrouleurs qui malgré quelques défauts et leur âge fonctionnent bon an mal an pas mal du tout !
    Merci d'avance de vos idées et réflexions !
    Bon dimanche sous la pluie.....
    Re : Système signalant dysfonctionnement à distance
    Bjr à toi,
    Il faut donc DETECTER l'enroulement continu de ton ssytéme (mais faut voir COMMENT cela se présente pour envisager une ..détection)
    Si le " détecteur" ne voit plus de "déplacement", ALORS il fournit un signal (ou variation d'un signal ) qu'il ne s'agira ensuite que de transmettre
    suivant différentes façons ( filaire, radio, etc...)
    Le probléme est de SAVOIR faire un distinguo entre le "normal" et " arrét" de ton enroulement.
    Bon WE
    invite9deec5c1
    Merci de cette première réponse f6bes !
    La détection de l'enroulement continu existe déjà; C'est d'ailleurs le principe de base du fonctionnement de l'enrouleur. Très succintement, une roue de diamètre 10 cm envrion est équipée d'aimants qui envoient un signal vers un récepteur de type capacitif qui lui est relié à l'armoire de commande.
    Je pense que le système doit s'articuler autour d'un signal électrique qui est émis pour déclencher la fermeture d'une micro-vanne hydraulique de ce modèle : https://www.burkert.fr/fr/produits/e...s-2-et-3-voies
    Donc pour être plus clair, si ça ne l'est pas suffisamment dans le premier message, il faut juste que l'impulsion électrique faite lors de la fermeture de l'électrovanne soit aussi trasmise par je ne sais quel moyen à plusieurs km sur mon téléphone ou sur un récepteur dédié.
    Remoi,
    le mode de trasnmission est secondaire , ce n'est pas l'essentiel.
    L'essentiel c'est d'avoir une donnée à transmettre.
    Quelle sonr les paramètres mécaniques à surveiller ?
    - rotation du tambour -> l'info est déjà disponible ?
    - état électrovanne ou plutôt la conséquence de l'état -> pression ou débit dans un tuyau ?
    - d'autres paramètres ?
    invite9deec5c1
    Merci antek de cet intérêt !
    - la rotation du tambour : l'information est secondaire, car il arrive que l'enrouleur soit en fonctionnement "normal" et que la bobine ne tourne pas. C'est souvent la cas en début de champ ou fin de champ, je programme alors pour cela une temporisation qui permet sur un temps que je définis préalablement, d'arroser ou pas en poste fixe.
    - l'état de l'électrovanne : oui ! En fait tout est là. c'est la dernière pièce importante qui commande la fermeture de l'arrivée d'eau donc l'arrêt total de l'enrouleur et de l'arrosage.
    Non, pas d'autres paramètres. Ce doit être vraiment lié à l'impulsion de l'électro-aimant dans l'électro-vanne.
    invite14532198711
    idée bete, mais sur ton tableau de commande est-ce qu'il y aurait un voyant style "défaut" ou autre ?
    inviteede7e2b6
    pour la transmission : un module GSM qui enverra un sms... ou plus
    plus la peine de s'enquiquiner à installer des liens radio, plus ou moins légaux
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    +1
    D'autre par tu dis Ce doit être vraiment lié à l'impulsion de l'électro-aimant dans l'électro-vanne.
    Non, c'est la conséquence de l'état de l'électrovanne qui doit être prise en compte, après prise en compte de l'impulsion de commande.
    Oui, c'est plus simple pour l'utilisateur.
    Mais la liaison HF est plus facile à garantir.
    invite9deec5c1
    merci à tous de vos réponses !
    Alors dans l'ordre :
    - oui, sur l'écran LCD de l'armoire, un message apparait qui indique "arrêt par défaut d'enroulement".
    - sur le choix du mode de transmission, je n'en sais rien, c'est aussi pour cela que je m'adresse à vous ! Mais une chose est sûre, mes parcelles irrigables les plus éloignées sont à environ 10 km à vol d'oiseau, ce qui exclu d'emblée certains types de transmission.
    - Enfin, exact c'est l'état de l'électrovanne : elle laisse passer l'eau ou pas ! Donc lorsqu'elle laisse passer l'eau ça fonctionne....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par philpg1 Voir le message
    il faut donc identifier un signal d’erreur accessible , ou décodable , avant de pouvoir le transmettre
    c'est donc un travail de terrain
    10 KM , on oublie la liaison HF privée : GSM ( avec un abonnement à 2€ si couverture )
    invite14532198711
    Héhé, détendez vous l'idée de base était louable.
    ça demande des km et des km pour un paysans pour patrouiller et voir que tout fonctionne correctement.
    C'est donc pas si con que ça de prévenir l'exploitant qu'une de ses machines est en défaut.
    ça va dans le bon sens, éviter les déplacements inutiles, garantir l'arrosage préconisé, éviter d'acheter des équipements neufs pour remplacer ce qui marche très bien.
    Bon, alors si c'est dans le LCD ça va etre dur...je pensais à un voyant, parceque ça aurait été facile de "capter" si le voyant est allumé ou non, ce qui aurait constitué la base de la signalisation à transmettre.
    Est-ce que l'éléctrovanne possède un appendice mécanique mobile, auquel cas il suffit de "scruter" la position de cette pièce mécanique.
    Autre question, est-ce qu'il y a une pompe dans ton système ?
    inviteede7e2b6
    à ce niveau je ne vois qu'un moyen d'avancer : un spécialiste des moutons à cinq pattes , comme il en reste quelques uns.
    Positron1
    Est ce que le constructeur du système d'arrosage ne prévoit pas ce genre d'avertisseur ?
    Genre alarme par téléphone, un contact à O ou F, un N° de portable et voilà
    inviteede7e2b6
    le monsieur a dit qu'à l'époque de la construction , ça n'était pas prévu.
    Positron1
    Ah pardon !!! j'ai fait vite, je n'ai pas tout lu !!!!
    Bsr à tous
    ça ne suffit pas. si elle ne laisse pas passer l'eau, c'est peut-être qu'on a décidé de ne pas irriguer.
    La condition est donc : On irrigue ET l'électrovanne bloque l'eau.
    J'approuve.
    Pour l'électrovanne, il suffit de déterminer si elle est alimentée ou pas.
    Tu me sembles être un bon spécimen....
    invite9deec5c1
    Merci alex.com !
    Des réponses à des choses qui n'ont pas forcément été bien comprises :
    - certes, il y a un LCD, mais aussi trois fils qui lorsque l'ordinateur ou programmateur constate que le tuyau ne s'enroule plus normalement (donc si vous avez bien lu les posts précédents, nous sommes hors cas de temporisation), et bien il déclenche un signal électrique qui va commander la coupure de l'électro vanne. Je viens de tester avec une lampe témoin, et lorsque je branche une lampe témoin en parallèle sur l'électrovanne, et que je mets volontairement en défaut l'enrouleur celle-ci (la lampe témoin) s'allume un très court instant, en fait le temps de contact.
    - il n'y a pas d'appendice à proprement parler, je fais une photo du mécanisme commandant le passage d'eau pour la fermeture de la vanne hydraulique.
    - oui, il y a une pompe mais elle peut être très loin de l'enrouleur.
    En tous cas merci de cet intérêt !
    invite9deec5c1
    Bsr à tous
    Merci JY, croisement de posts !
    non, la condition n'est pas si simple ! On ne peut pas irriguer et empêcher l'eau de passer.... À moins qu'elle ne vienne du ciel ! !
    Je pense qu'il y a un malentendu.
    la condition pour qu'on déclare un défaut est : on irrigue ET l'électrovanne bloque l'eau.
    tout simplement parce que si on a décidé de ne pas irriguer, il est probablement normal que l'électrovanne bloque l'eau.
    une logique électronique de détection de défaut devra donc avoir les 2 conditions réunies:
    1. j'ai mis l'irrigation en marche
    2. l'électrovanne bloque
    Cdlt,
    -> philpg1
    tu résides dans quel coin ?
    invite9deec5c1
    Cdlt,
    Tout à fait exact ! Mais pour être plus complet, la vanne hydraulique qui bloque le passage de l'eau, donc empêche l'irrigation peut être commandée manuellement.
    Comme promis voici une photo de l'électrovanne démontée :
    En partant de la gauche, le support en laiton par lequel l'eau arrive et ressort.
    Ensuite le piston avec son ressort qui fait office de distributeur. C'est la seule partie mécanique de l'ensemble et il est doté en face supérieur et inférieure d'un "tampon" ou joint caoutchouc qui assure l'étanchéité lors de la mise en fonction.
    Ensuite le cylindre de l'électrovanne à l'intérieure de laquelle circule l'eau et le piston. En haut le petit trou est l'échappement, c'est par là que sort l'eau prisonnière lorsque l'on active l'électrovanne.
    Enfin l'électro aimant avec son bornier.
    Nom : 2015-08-23 19.58.27.jpg
Affichages : 171
Taille : 360,1 Ko
    donc :
    une logique électronique de détection de défaut devra donc avoir les 3 conditions réunies:
    2. je n'ai pas commandé manuellement l'électrovanne
    3. l'électrovanne bloque
    invite9deec5c1
    donc :
    Oui, même si je ne vois pas trop où tu veux en venir !
    Merci annjy !
    Merci annjy !
    Je pense que l'alarme devra être envoyée via un transmetteur GSM. (SMS ou message préprogrammé qui appelle ton portable). Condition : pas de zone blanche sur tes parcelles.
    pour déclencher cette alarme, il faudra une logique qui réunit les 3 conditions. Et il faut que l'on puisse disposer de signaux électriques pour chaque condition. (bien sûr au même endroit)
    invite9deec5c1
    Oui pour tout !
    Et donc un transmetteur commandé pour ces fonctions là, on le trouve facilement ?
    Et pour les branchements ? Faisable ou pas ? Sachant que je ne suis pas très doué mais plein de bonnes volontés !
    inviteede7e2b6
    comme j'ai déjà dit , il faudra un module GSM..
    toutefois , toute la programmation :
    1) du décodage de l'info ( et la création de l'automate idoine)
    2)du protocole de comm
    sera à étudier , c'est un job,
    c'est comme faire pousser des légumes , ça ne s'improvise pas d'un claquement de doigts.....
    sinon , tout le monde serait ingé , ou maraicher bio
    invite9deec5c1
    Ok, merci à tous pour ce coup de main et ces partages de réflexions.
    Je vais me mettre à chercher des infos sur les modules GSM qui à priori ne coûtent pas très cher.
    La programmation pour quoi faire ?
    C'est quoi le protocole de comm ?
    Faire pousser des légumes est accessible à tout le monde juste des graines et un peu de bonne volonté !
    peut-être un truc de ce genre :
    http://www.variateur-frequence.fr/al...FUWVGwodxQ8B_w
    sans garantie, je n'ai pas approfondi.
    @Pixel : ton avis ?
  1. Dimensionnement d'un système d'aspiration à distance
    Par inviteb7b77752 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 21h58
  2. Programme signalant la decharge de batterie PC
    Par invitedc62a41e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2012, 19h16
  3. Système avertisseur à distance
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 21h53
  4. système d'alarme à distance
    Par invitef5e8f5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 12h24
  5. Repérer un système électrique a distance
    Par invite5e97aadb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 22h18
