Pourrais-je enlever les diodes de roue libre ?
    invite7cda0f37
    Bonsoir Tout le monde ,
    vois je voudrai faire tourner un moteur pas a pas Bipolaire de lecteur CD celui avec la vis sans Fin avec une tension de 5V et 500ma de Courant , pour le Circuit Imprimé que je vais réaliser la place est un peut réduite donc je me suis demender si je pourrai enlever les diode de roule libre ou bien cet une mauvaise idée ! ?
    Merci D'avance
    Murayama
    Re : Pourrai je Enlever les diode de roue libre ?
    Bonjour!
    Oui, c'est une assez mauvaise idée. les diodes sont là en parallèle sur les selfs pour éviter les tensions
    négatives, donc il vaut mieux les laisser. Je ne sais pas si vous avez déjà conçu votre circuit avec des
    composants discrets, mais si vous voulez quelque chose de petit, vous devriez utiliser un circuit
    intégrée. Il y a le choix. Il y a des double ponts en H, ce qui fait qu'avec un seul circuit, vous pouvez
    piloter le moteur sans autre composant (les diodes sont intégrées).
    Exemple: RDV8848 de Texas, ou LV8405 de On Semiconductor. Mais il y en a certainement plein d'autres.
    Pascal
    Qu'est-ce que c'est que ça ? Le moteur du tiroir ?
    On ne met pas de diodes de roue libre sur les moteurs PàP !
    invite7cda0f37
    Bonjour Merci pour les réponse , @Murayama j'ai deja sous la main un L297 et un L298 et L293 donc j'utilise la combinaison L297+l293 puisque le courant est inferieur a 1 A donc je voulait utilisé se que javait sous la main et Merci pour le conseille , antek celuila Nom : 467314IMG0154.jpg
Affichages : 279
Taille : 29,1 Ko ,et sinon comment sa on ne met pas de diode de roule Libre sur les Pas a Pas ? puisque cet une charge inductive il ya risque d'avoir des Surtention non ?
    Murayama
    Re!
    Ah oui, c'est vrai, le fait est que ça aurait du mal à fonctionner...
    Bon en tout cas il n'y a pas ce problème avec de circuits spécialisés.
    Non, je pense que c'est celui de la tête de lecture. Voir attachement.
    Ben non, parce que les enroulements sont alimentés dans un sens, puis dans l'autre.
    S'il y a une diode en parallèle avec l'enroulement, ça ira bien dans un sens, mais
    dans l'autre tout va passer dans la diode.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 05/09/2015 à 12h00.
    invite7cda0f37
    Merci pour la réponse mais moi j'utillise les diode comme sa Nom : Schaltung.png
Affichages : 262
Taille : 164,3 Ko et sa tourne bien dans les deux sens !
    Antoane
    Responsable technique
    Une référence serait la bienvenue.
    Il faut de toute façon un moyen de dissiper l'énergie stockée dans l'inductance (ne serait-ce que de fuite).
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Merci pour la réponse mais moi j'utillise les diode comme sa et sa tourne bien dans les deux sens !
    Ce ne sont pas pour moi des diodes de roue libre.
    Ton montage limite la tension aux bornes du moteur dans les deus sens, ne pas supprimer.
    Une diode de roue libre est en // sur une inductance et à pour but de supprimer la fem lors de la coupure du courant. Ne pas supprimer non plus.
    Ceci tel que je le comprend.
    Antoane
    Histoire de jouer avec les mouches :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1407514, post 20.
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2015 à 13h56.
    invite7cda0f37
    Hé Bien Merci pour toute cet information utiles Donc je vais laisser les diode de limitation de tension et non de roue libre !
    invite14532198711
    N'enlève surtout pas ces diodes, dans la mesure où le L298 possède un étage de sortie (pont en H) à bipolaires, elles sont fondamentales.
    Tout ça ne serait jamais arrivé avec un pont en H à MOSFET, la diode de body faisant office d'écreteur !.
    Biname
    Il s'agit d'une __surtension__, le courant qui circulait dans la bobine avant que la branche du pont cesse de conduire doit continuer à circuler dans la bobine, Li²/2 ne peut pas passer à 0 instantanément, il ___faut___ que le courant 'i' continue à circuler avant de s'atténuer, pour cela la tension au borne de la bobine va monter instantanément(1) jusqu'à ce qu'un chemin pour ce courant soit trouvé. Sans les diodes 'body', il y aura claquage quelque part pendant le temps de commutation du pont ... souvent moins d'une microseconde, on ne voit rien, ça fé paf.
    Biname
    (1) la commutation du pont n'étant jamais instantanée, cette surtension n'est pas instantanée, ce qui laisse le temps aux diodes 'body' des transistors du pont qui va conduire de renvoyer ce courant vers l'alimentation du pont.
    invite14532198711
    Biname,
    ce que tu dis n'est valable que dans le cas où le pont en question est fait avec des MOSFET (voir mon post précédent).
    Là, notre ami utilise en L298 qui est fait avec des bipolaires, donc sans diode ; il faut les ajouter à l'exterieur.
    Biname
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Biname,
    Oui, en mettant 'body' entre apostrophes, je croyais sous-entendre que les diodes ajoutées au L298 pouvaient être assimilées à des diodes body, on est jamais assez précis. Elles sont indispensables.
    J'aurais dû ajouter qu'en diminuant le temps de commutation du pont, on __peut__ éviter la nécessité d'utiliser un snubber et laisser aux diodes 'body' seules le soin de canaliser la surtension et son courant ? Non ????
    Il y a pire : mon 'au borne' est très aux limites aussi
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 05/09/2015 à 17h39.
    Biname
    Selon Tropique, cité ci-dessus par Antoane http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1407514 post #20,
    ces diodes 'body' sont des diodes de récupération mais aussi 'parasurtenserices' (1) que j'ajouterais moi ???
    Biname
    (1) pas sur le gâteau
    Dernière modification par Biname ; 05/09/2015 à 17h52.
  1. Diodes de Roue Libre et Pont en H
    Par inviteb223756d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 18h15
  2. Diodes de roue-libre
    Par invite66e484f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 00h08
  3. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  4. pont H avec deux diodes de roue libre
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h34
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
