TSOP ou phototransistor ?
    invite7cda0f37
    Salut , j'aimerai savoir avant d'acheter les composant quelle est la meilleur solution pour détecter une ligne noir ou blanche , une led IR avec un photo transistor (mais je crois que yaura l’influence de la lumière ambiante ? ) ou bien une led ir avec ne ne555 a 38khz et un tsop du type 1738 ?
    Merci d'avance .
    nornand
    Re : TSOP ou phototransistor ?
    bsr:
    tsop pour éviter les parasites lumineux .
    inviteb21379d3
    Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire d'évaluer si la texture de surface ainsi que sa pigmentation peut affecter les performances de lecture, ce qui concerne à la réflexion ou l'absorption de la lumière.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    Tu peux préciser ce que tu as pensé dire ?
    - Un TSOP fonctionne dans le proche infrarouge
    - Un phototransistor silicium a la meilleure sensibilité dans le proche infrarouge
    Je ne vois pas le rapport
    inviteb21379d3
    Je ne comparait pas exactement deux capteurs, mais vraiment de souligner que quel que soit le choix, un essai physique doit être prototypé, car de nombreux facteurs peuvent affecter les performances sur "monde réel".
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Je me souviens d'un cas où un capteur laser (un spectre de lumière visible) a commencé à des dysfonctionnements dans une ligne de production de cigarettes, et a constaté que la raison était le fait que le fabricant de papier d'emballage ont changé la rugosité du matériel, quelque chose de presque imperceptible, mais assez pour nuire à la performance.
    inviteb21379d3
    En d'autres termes, étant donné que l'opération indiquée sur la question n'est pas l'obstruction de la lumière, mais la réflexion de la lumière, l'information donnée ci-dessous ne pouvait pas suffire à déterminer avec précision le meilleur choix.
    invitee05a3fcc
    Tu as tout pigé ! Alors, au boulot ....
    invite7cda0f37
    Merci pour vos réponse , sinon j'ai deja choisi j'ai pris un phototransistor j'ai réaliser un montage avec le lm311 et un diviseur de tension une led IR et la sa marche impec +5v pour le noir et 0V pour le blanc
    invitee05a3fcc
    sinon j'ai deja choisi j'ai pris un phototransistor ....
    Si tu avais déjà fait ton (mauvais) choix ... pourquoi tu viens poser une question sur le forum ?
    nornand
    que de blabla , pour rien.
  1. parasite sur tsop
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 19h01
  2. tsop en //
    Dernier message: 23/08/2013, 11h01
  3. Tsop !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h30
  4. Tsop
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h51
  5. Tsop
    Dernier message: 21/06/2012, 17h59
