Séparateur de Stereo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 115
    invite4b75075e
    Re : Séparateur de Stereo
    - On a pas le droit de faire de pub , mais si tu googles un peu, tu as quantité de magasins du net qui te fabriquent les circuits imprimés à partir d'un typon ou d'un fichier pour moins cher, plus propre et moins encombrant que si tu le fais toi-même.
    Mots clefs pour Googler: Réalisation de circuits imprimés
    DAns ton cas chaque platine Ampli de puissance (fait des platines séparées) devrait te coûter aux alentour de 15€
    il te faudra un circuit imprimé simple face 35µm en époxy de 16/10
    De préférence étamé.
    Si tu as un peu plus de sous (3 à 5€) tu peux le faire pré-percer.
    Pour le dessin, tu reprends celui de ST et tu effaces les composants avec ton photoshop habituel.
    C'est plus facile que d'essayer de le refaire sur logiciel.
    une fois que le traçage est isolé, tu le mets à l'échelle avec une règle de référence à côté.
    Tu précises la face cuivre, tes noms prénoms adresse et ce que tu demandes; tu encapsules le tout dans un fichier pdf.
    écrit comme ça, ça a l'air compliqué , mais quand tu le fais c'est ultra simple.
    - POur la partie alim et filtre actif , tu peux faire tes montages sur "circuit imprimé type pastilles"
    - Comme un bon poulet dépend du fermier qui le nourri, soit généreux sur les filtres en amont de l'alim du TDA Sub et un pose un transfo plus puissant d'au moins 20%
    invitef86a6203
    toujours aucune info sur l'alime...
    Une alime double tension de 2x 25V 100 watts c'est pas anodin !
    Avec un truc sous dimensionné , tu parles que les 2 voix se mélangent un max.
    invite2bd6b6fd
    Bah mon alimentation est de 20volts alternatif au qu'elle j'ai mis un pont de diode avec deux condensateurs pour faire un pont diviseur capacitif. Après ma masse doit est de 0volts , pourquoi ma masse serrai plus élevé ?
    Merci " Bonnjour13 " pour tes conseils, je vais essayer de voir, merci pour tout et j'espère que ça va fonctionner
    Bonne soirée et merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guittou Voir le message
    Ou la la .... tu peux faire un schéma (avec les valeurs) . J'ai peur de comprendre !
    invite2bd6b6fd
    Voici le schéma de mon alim
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si mon PC a un problème, mais l'image est vide .
    invite4b75075e
    J'espère que tu as des actions chez Celeste ...
    Et l'alim du sub? , elle est aussi chouette ?
    invitef86a6203
    ARGHHH !!!
    Qu'est ce que je disais un condo qui de décharge
    inviteede7e2b6
    sans les données du transfo , ce shéma ne veut rien dire
    carcan
    Mais je parie quand même que le point milieu n'est pas là
    invite2bd6b6fd
    Qu'elle problème à mon alim lol ?
    invite4b75075e
    'soir Guittou
    t'as pas dit ce que tu allais mettre pour l'alim du TDA sub ?
    invitee05a3fcc
    On ne vois pas le transfo . Si il n'a pas de point milieu relié au point commun de tes condensateurs .... c'est un peu normal que tu ais des problèmes !
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir tout le monde, je vais mettre le meme transfo , c'est un gros transfo de chaine hifi avec plusieurs enroulements.
    Qu'est-ce que ça change que mon transfo n'ai pas de point milieu ?
    invitef86a6203
    avec un transfo de 20V tu ne vas pas faire 2 x 25V dans le meilleur des cas 2x12.5V
    Soit 2 fois moins de tension et 4 fois moins de puissance (avec une alime correcte!)
    Soit tu met un transfo qui a 2 x 20V avec une prise médiane.
    Soit tu met 2 transfos de 20V , une fois redressé tu connecte le + de l'un avec le moins de l'autre pour faire la masse.
    Dans ton montage les courants ne peuvent pas retourner à la masse puisqu'elle est reliée à des condos.
    Un courant équivalent à la valeur du condo passera , puis une fois chargé ou déchargé plus rien.
    invite4b75075e
    Bsr Guittou
    C'est quelque chose cet ampli, hein ?
    MAis bon , ça va. T'inquiète, ça va aller.
    C'est juste quelques petits obstacles à passer.
    ________________________
    Si c’est des transfos de chaine hifi, il y a forcément moyen de réaliser un point milieu pour faire la masse, à partir du moment où il y a deux enroulements (tensions) identiques (technique selon post#45 de freepicbasic).
    Il te faudra peut être plusieurs transfos car ton ampli, fait au total entre 300 et 410W
    Le son sera bien meilleur si tu mets un transfo indépendant, juste pour le TDAsub
    Sur les transfo Standart à lamelles prévois 10% de plus. Soit entre 330 et 450VA.
    Le bon côté de ces amplis c’est que la mise en œuvre est facile.
    Le moins bon côté c’est que ça chauffe beaucoup et rapidement.
    Dès qu’ils poussent un peu les TDA dissipent 42w et 50W.
    Il faut en tenir compte dans le calcul des besoins en alim.
    Pour les condensateurs, j’ai tenu compte des condensateurs de 1000µF qui sont sur les platines de chaque TDA .
    Par ex : pour 2 TDA7265, 6800µF veut dire 2x6800µF proches du pont de diode +4x1000µF sur les platines des 2 TDA.
    ALIM pour 2 TDA7265 :
    En bridge 8ohms, -/+16Vdc 2x50w thd10% (2*12Vac maxi) 6A (10000µF/25VMini)
    En bridge16 ohms, +/-22.5Vdc 2x60w thd10% (2x 17Vac maxi) 4,5A (6800µF/25VMini)
    ALIM Sub TDA7294 :
    En stéréo 8 ohms, +/-38Vdc 100w thd10% (2x29Vac maxi) 4A (10000µF/35VMini)
    En bridge 8 ohms, -/+25v 150w thd10% (2x 19Vac maxi) 4A (10000µF/25VMini)
    En bridge16 ohms, +/-35v 170w thd10% (2x 26Vac maxi) 3.15A (6800µF/35VMini)
    invite4b75075e
    LA façon de monter les condensateurs de filtrage:
    j'ai trouvé le typon du TDA7294.
    ça te fera ça de moins à faire.
    Il est éprouvé et fonctionne de façon certaine
    DAns cette version il est en stéréo, mais tu n'as que quelques pistes à bouger pour qu'il soit en bridge
    l'implantation des composants:
    Monté:
    Tu remarqueras que le refroidisseur à ailettes est volumineux.
    Les TDA ça chauffe dur, même à régime 1/3
    La semelle sur laquelle le TDA est vissée doit être épaisse.
    4mm c'est un minimum.
    Perso je rajouterais une plaque d'alu supplémentaire de 5 mm pour donner plus d'inertie aux sautes de températures.
    invite4b75075e
    Dans le post#46, il y a écrit MI®ni
    J'ai corrigé, mais ça s'obstine
    rien à faire
    il faut lire:
    mini (minimum)
    invite2bd6b6fd
    Bonjour tout le monde, freepicbasic j'ai un gros transformateur de chaine hifi avec plein de sortie , 7 pour être exacte donc je sais pas ou est le point milieu , mais comme tu me la dit je peux fabriquer un point milieu avec deux transfo , mais si je le fait avec deux enroulements qui sont pareille ?
    invite2bd6b6fd
    Merci bonnjour13 pour toute tes explications c'est vraiment très gentil, je vais essayer de faire ce que tu ma dit , merci pour toute les fiches que tu ma fait part , je vais essayer de me fabriquer un meilleur redressement enfin avec un point milieu quoi ^^' en premier tant , après je ferrai le reste , faut que je tienne bon , merci pour tout
    invitef86a6203
    Si les 2 enroulements ne sont pas reliés (à vérifier à l’ohmmètre, pour éviter les court-circuits) et qu'ils sont identiques (même résistance et tension) on aura bien une alime équilibrée.
    Antoane
    Responsable technique
    si les deux enroulements du transfo sont identiques, mieux vaut les cabler comme un secondaire à point milieu et n'utiliser qu'un pont de diodes : http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_005.html (premier schéma).
    invite4b75075e
    Ce qui serait bien c'est que tu postes une photo du ou des transfo(s).
    Parfois il y a des indices. ça pourrait permettre de t'orienter et de t'écrire une procédure pour faire des mesures.
    Ensuite ça pourrait me permettre de te dessiner la mise en coffret pour l'agencement des composants.
    Un petit schéma exemple adapté au TDA
    Nom : alim_symétrique.jpg
Affichages : 212
Taille : 51,7 Ko
    invite2bd6b6fd
    Bonjour à tous, j'ai une question qui me turlupine, j'ai chercher dans tout mes transfo un qui aurait un point milieu et j'en est trouver un , mais un peut faible en ampérage donc j'ai continuer et j'ai trouver un autre transfo celui la beaucoup plus gros , un gros transfo de chaine hifi avec deux enroulement avec un point milieu mais j'ai un gros soucie c'est que pour l'enroulement primaire j'ai trois pique de connexion , j'imagine que sa fait 0 / 110v / 220v , mais comment savoir qui est qui ? et quand je teste à l’ohmmètre je trouve que celui de gauche et milieu sa donne environ 30ohm et celui de gauche avec la droite pareille. Donc je comprend pas trop et je veux pas le brancher à l'aveuglette, donc avait vous une idée merci à vous bonne journée
    inviteede7e2b6
    tu dois mettre les deux enroulements en série,
    au cazou, fais un test à travers une lampe, pour éviter de tout ramasser dans la figure
    invite2bd6b6fd
    Les qu'elles ceux de gauche ?
    inviteede7e2b6
    en principe , le primaire , c'est l'enroulement du dessous
    invite2bd6b6fd
    Mais en faite je sais qui est le primaire qui est le secondaire , sur la photo j'ai pris que le primaire , mais j'ai trois pique et je me demande sur qui j'envoi le 220v car il doit surement en avoir un en 110 mais le qu'elle ?
    invite4b75075e
    Guittou,
    c'est un bébé transfo que tu as là
    t'auras jamais 300VA là dedans..
    une centaine tout au plus.
    Puisque tu as 30ohms/ enroulements, faut que ça fasse 60 pour aller sur le secteur 220
    si tu as 30 ohms entre AB et entre BC il y a 90% de chances que le 220 se trouve entre A et C (60 ohms)
    reste prudent, recommandations PiXeL post#55 + disjoncteur 2A ou mutiprise avec interrupteur + disjoncteur
    invite4b75075e
    MAis c'est pas grave s'il n'a pas de point milieu.
    On le crée.
    Tu aurais dû poster les photos de tes transfos.
    On t'aurai aidé à choisir lequel va bien pour tes amplis.
    T'es peut être passé à côté du ou des bons en ne transmettant aucune info.
  1. Séparateur centrifuge
    Par invitebdac8aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 14h18
  2. Séparateur de phase
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 14h09
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 22h23
  4. Séparateur audio
    Par invite42a95a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h26
  5. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
