Séparateur de Stereo - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 115
  1. #61
    invite4b75075e
    Re : Séparateur de Stereo
    Tiens voilà un peu d'infio de référence pour te guider.
    C'est des transfos que j'ai depuis berthe, mais ça fera bien l'exemple.
    ça c'est un 200VA regarde les dimensions. Il pèse 4kg
    le diamètre du fil émaillé au primaire est de 0.8mm
    l'entrée 220v primaire se mesure à 5 ohms ( on est loin des 2x30 ohms du tiens)
    C'est autre est un 400VA (2x28v) . il pèse 9,2kg et il n'a aucun point commun au secondaire et pourtant, c'est pile poil ce qu'il te faut.
    l'entrée 220v primaire se mesure à 1.4 ohms
    le calibre des fils du secondaire est aussi important
    Par exemple sur le 400VA il mesure 1.8mm de diamètre
    les valeurs que je te donne sont une approximation.
    il y a des variantes
    Mais ça te permet de savoir un peu ce que tu cherches.
  2. #62
    invite2bd6b6fd
    Merci bonnjour13 pour tes explications, je vais essayer demain matin de le brancher , par contre entre A et B ma résistance atteint même pas 1ohm ?
    Par contre si tu veux du gros transformateur j'en est un très très gros qui rentre en plus dans la boite de mon ampli , il fait deux foies 25v alternatif en 6A , plutot pas mal mais beaucoup trop puissant car mon tda7265 demande 25v continu au Max donc ca marcherai pas :/ ? , tu as une idée ?
    Mais malheureusement il n'a pas de point milieu non plus.
  3. #63
    inviteede7e2b6
    mais si il a un point milieu
  4. #64
    invite2bd6b6fd
    Il est où ?
  5. #65
    inviteede7e2b6
    il suffit de relier deux fils des secondaires (dans la bonne phase)
  6. #66
    invite2bd6b6fd
    Ouais mais vue que c'est deux enroulement de 25v donc ca va donner un gros enroulement à 50v à point milieu ?
  7. #67
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par guittou Voir le message
    quand je teste à l’ohmmètre je trouve que celui de gauche et milieu sa donne environ 30ohm et celui de gauche avec la droite pareille
    j'avais compris 2 x30 ohms parce que la gauche à moi elle est au point A ...
    Donc on a pas la même gauche
    (va falloir que je me méfie de ceux qui disent voter à gauche )
    Nom : repérage transfo.jpg
Affichages : 137
Taille : 14,5 Ko
    Ok donc soit rassuré,, tout va bien.
    Entre A et B c'est le fusible thermique du transformateur, raison pour laquelle tu trouves moins d'1 ohm
    Tu mets donc le 220v entre A et C
    T'a plus qu'à mesurer en sortie si les tensions sont intéressantes pour le TDA (2x12vac ou 2x17vac)
    à part ça t'a un torique.
    Youhou !! ..
    C'est magnifique machine ça.
    il est adopté
    ce transfo a des propriétés exceptionnelles et il acceptes des pointes de courant sans broncher.
    Tu vas avoir des basses bien dynamiques avec peu de distortion, très riches dans les rondeurs.
    Tu pouvais pas rêver de mieux.
    Avec lui il va te falloir un pont de diode de 15A minimum et un petit refroidisseur pour le pont d'au moins 5cmx 5cm (dans les vieux ordi, tu trouves ça sans problème pour refroidir les vieux processeurs comme les P3 ou les premiers AMD
    Si tu trouves des ponts dont les références te sont inconnues, tu postes.
    On essaiera de trouver ce que c'est
    Maintenant pour le torique tu vas faire une manip./
    1- Tu mets ton mutimètre sur calibre 200Vac (alternatif)
    2 - tu met des gants parce que ça chatouille un peu.
    3 - tu mets le rouge et le orange ensemble
    4 - tu mets le torique sous tension
    5 - tu mesures entre le jaune et le noir pour voir si tu as 50V
    Si tu as pas :
    6 - tu mets le jaune et le rouge ensembles
    7 - tu mesures entre le orange et le noir pour t'assurer que tu as 50V
    8 - tu me donnes la bonne combinaison (50v à l'étape 5 ou 7) pour que je puisse suivre.
    Voilà , t'as de quoi faire
  8. #68
    invite2bd6b6fd
    D'accord mdr merci pour tout "bonnjour13" , mais juste une précision si on atteint 50volts en alternatif redressé on arrive un peut au delà de 60volts , et le tda7265 prend que 25continue ? il va y avoir un problème mdr
  9. #69
    invite2bd6b6fd
    Et ps : Bonnjour13 j'ai juste oublier de te précisé que le tda7294 pour le sub j'en avais pas et je commande mes pièce électronique sur un certains site et avec les frai de port sa me revenai environ a 15e , et j'ai trouver un autre site ou pour un peut plus chers il était monter sur carte déjà donc lui il est comme ca et il a déjà sont propre redressement.
  10. #70
    invite4b75075e
    tu as raison Guittou.
    la première bonne solution étant de trouver un autre transfo pour les tDA7265.
    Tu l'as mesuré celui de la châine hifi ?
  11. #71
    invite4b75075e
    Donc ça c'est la version stéréo ?
  12. #72
    invite2bd6b6fd
    Non celui de la chaine hifi j'ai pas eu le temps , demain matin je le branche et je teste les enroulements je te tiendrais au courant de tout ça , bah celui que j'ai acheter est un tda7294 100W en Mono qui marchera pour mon sub , j'ai déjà fabriquer un passe bas avec un njm4558 que j'avais , manque l’alimentation, donc je vois ça demain matin et je te dis
  13. #73
    invite4b75075e
    je suppose que tu parles de l'alim du 4558 ?
    Tu remarqueras que sur ta platine il y a un aop (boitier dil8).
    il a donc une alim . Tu te repiqueras dessus pour alimenter ton 4558.
    le filtre ne consomme rien. très faible.
    sinon si ça fait pas, une résistance avec zener de 12v pour chaque tension.
  14. #74
    invite2bd6b6fd
    Non non l'alim du 4558 je l'ai , j'ai utilisé un 7815 et un 7915 pour l’alimenter , non l'alim que je parle c'est selles de mes deux tda 7265 qui sont monter en bridge chacun et l'alim du 7294 pour mon sub
  15. #75
    invite4b75075e
    Bien problème réglé.
    C'est bizarre, je regarde la platine de ton TDAsub et on dirait qu'elle est bridée.
    Y'a quelque chose qui va pas.
    On dirait un montage pour ampli de TV
    Quand tu la recevra, fait le schéma ou des photos recto verso pour savoir ce qu'il en est vraiment.
    Il se peut qu'ils aient bridé le tda pour s'éviter les retours clients en garantie.
  16. #76
    invite2bd6b6fd
    Je comprend pas se que veux dire " bridée " mais faut de l'avoir déjà recu , j'ai un schéma donné par le constructeur , donc déjà tu peux y jeter un coup d'oeil.
  17. #77
    invite4b75075e
    Ah voilà, je me disais aussi qu'il y a quelque chose qui cloche.
    Faudra enlever l'aop.
    je vois pas les options de bridge sur le schéma.
    Bon , pas grave, elle doivent y être sur la platine
    Donc tu as commandé 2 platines avec des TDA7294, c'est ça ?
  18. #78
    invite2bd6b6fd
    C'est quoi l'aop ? , et non j'ai commander que une platine , 100W sa suffit pour un sub
  19. #79
    invite2bd6b6fd
    Regarde " bonnjour13 " j'ai branché le petit transfo ce matin , niquel , et j'ai ses valeurs
    Entre le n°1 et n°2 ( 24volts ~)
    Entre le n°1 et n°3 ( 12volts ~)
    Entre le n°2 et n°3 ( 20volts ~)
    Entre le n°2 et n°4 ( 40volts ~)
    Entre le n°3 et n°4 ( 20volts ~)
    Entre le n°3 et n°5 ( 15volts ~)
    Le reste le 4et5 ou le 1et5 reste des tensions d'environs de 5v pas plus , voilà en détaille toute les tension de mon transfo , je pense que la n°3 est le point milieu , mais je me demande si j'ai le droit de faire un redressement avec le 1 et 2 et en m’étant 3 en point milieu entre les deux condensateur de redressement ? Est-ce que c'est possible ?
  20. #80
    invite4b75075e
    Ah ok ça a changé de puis ton post#28 dans le quel il était question de bridge ou de stéréo
    Merci d'avoir prévenu
    Quand tu changes les plans, informe stp, sinon tout est faux.
    Je résume pour voir si rien d'autre n'a changé:
    1 TDA bridge avec 2 hP pour la droite,
    1 TDA bridge avec 2 HP pour la gauche
    1 TDA mono avec 2 HP pour le Sub.
    Tu confirmes ?
  21. #81
    invite2bd6b6fd
    Excuse moi de pas avoir prévenu :/ , oui c'est bien ça à part pour le dernier c'est un tda7294 mono pour le sub mais en 1hp j'ai que 1 sub
  22. #82
    invite4b75075e
    1hp
    8 ohms ou 4 ohms ?
    quel diamètre membrane ?
    Quelle puissance marquée ?
    j'en pose des questions, hein ! ..
  23. #83
    invite2bd6b6fd
    Mdr oui je vois ça beaucoup de question mdr , bah par voix je dirais environ 16ohm , car c'est deux hp de 8ohm environ , 30Wrms , membranes de 18cm environ avec deux aigu au dessus , tu as regarder les tentions de mon transfo que je t'ai marquer ?
  24. #84
    invite4b75075e
    Pour tes enceintes tu devrais prendre ton ohmmètre, parce que là c'est un peu confus.
    - Tu mesures la valeur de l'enceinte bas médium aigus
    - tu mesures le sub
    stp
  25. #85
    invite4b75075e
    Oui j'ai regardé mais ça n'a pas de sens .
    c'est pas comme ça qu'on relève les tensions.
    d'abord tu utilises ton ohmètre pour repérer les bobines de fils qui sont dans le transfo.
    là où il n'y a pas de bobine ça ne nous intéresse pas.
    Et après tu mets le transfo sous tension et tu mesures les valeurs au voltmètre là où tu as trouvé des bobines.
    Par exemple si tu trouves 0 ohms entre 2 et 3 et 0 ohms entre 4 et 5 , tu mesures la tension entre 2 et 3, 4 et 5
    entre 1 et 5 ou 3 et 5 ça n'a aucun intérêt, puisqu'à ces endroits là, il n'y a pas de bobines, donc pas de courant.
  26. #86
    invite4b75075e
    La photo du transfo vient d'apparaître.
    il n'y a ni mesure du transfo en cm
    ni diamètre des fils du secondaire.
    Tu l'as pesé le transfo ? kg?
  27. #87
    invite4b75075e
    C'est U101A le 5532
  28. #88
    invite2bd6b6fd
    L'impédance de mes Hp font environ 7ohm et mon Sub en fait 3ohm
    Bah je vais essayer de regarder la résistance des enroulements te je te dis tout ca , et le point milieu on c'est comment que c'est lui ?
    Je vais le mesurer et je te dirais tout ça
  29. #89
    invite4b75075e
    C'est plus pareil d'un coup .
    - en fait les 7 ohms c'est du 4. Tu mesures les selfs de filtrage. Une fois activées, ça chute.
    Va falloir modifier les enceintes. Pas le choix
    ... ou alors pas de bridge avec TDA7265 ... ou alors changer de TDA
    - Et le sub 3 ohms contient 1 ou 2 hp ? (2 je suppose)
    Le point milieu est arbitraire et n'existe pas.
    C'est toi qui le définit en décidant de joindre 2 enroulements
  30. #90
    invite2bd6b6fd
    Je viens de tester la résistance de mon transformateur et je trouve que entre le 1et3 il y a aucune résistance et le 3/5 pareille , 1/3 = 12v~, 3/5 = 15v~
    Et entre la 2/4 il a aussi aucune résistance avec 40v~ et quand je fais 2/3 ou 3/4 j'arrive à 20volts~, donc le n°3 est le point milieu .
    Mais bonnjour13 est-ce que c'est possible si je prend le 1et2 et que je l'es rentre dans le pont de diode et que je met le 3 en point milieu sa peut marcher ? , d'après moi et mes mesures j'aurais 24v~ et un point milieu , ça serrai parfait pour alimenter mes deux tda7265
  1. Séparateur centrifuge
    Par invitebdac8aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 14h18
  2. Séparateur de phase
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 14h09
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 22h23
  4. Séparateur audio
    Par invite42a95a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h26
  5. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
