[Analogique] Translateur analogique 5V vers 3,3V
    invite62f5413e
    J'ai une carte électronique qui a 20 entrées analogique 0-5V et le µC a des entrée CNA 0-3,3V.
    Un simple pont diviseur de tension pourrait suffir...
    ...mais les capteurs sur ces entrées analogique peuvent être du type résistances variable ou sortie ratio-métrique (comme un potar),
    et suivant la config je peux monter des résistance de pull-up RPU-0805 ou pull-down RPD-0805 de valeur différentes (1K, 2k2, 470k,...)
    Je veux que la relation ci dessous soit toujours respectée:
    input = 0,00V ---> Output = 0,00V
    input = 5,00V ---> Output = 3,30V
    Bande passant ~ 1khz
    J'ai donc essayé ce montage:
    Il améliore grandement les choses, mais je reste toujours dépendant de dispersion d'une voie ana à l'autre
    et je trouve dommage que je ne trouve pas de composants "translator analogique" comme on trouve des "translator logique".
    J'ai donc trouvé chez Analog Devices le AD8275 http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8275.pdf
    Mais malheuresement il a un gain de G=0,2...
    Il me faudrait le méme composant avec un gain de G=0,66.
    Pouvez vous me conseiller un composant ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Translateur analogique 5V vers 3,3V
    Ben il faut faire la meme chose avec un AOP de bonne facture et un réseau de résistance.
    romulus123
    Il suffit de lire le tuto de Daudet ! http://forums.futura-sciences.com/pr...n-ampliop.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bobflux
    Alors alimente les en 3V3 tes potars ! Tu économises la conversion.
    Pour les autres capteurs, si ils nécessitent une alimentation, alors on peut présumer qu'il y a un AOP ou autre buffer en sortie, donc que l'impédance de sortie est suffisamment faible pour qu'un pont diviseur qui convertit de 5V à 3V3 ne vienne pas fausser la mesure.
  1. Signal analogique vers UART
    Par invitebc911319 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 04h27
  2. pwm vers analogique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  3. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h38
  4. converssion analogique vers fréquence
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/06/2007, 23h08
  5. Conversion vidéo analogique vers CD ou DVD
    Par inviteccfe7678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 21h23
