[Analogique] difference entre pont diviseur de tension et composant KA431
    invite905a5fbe
    Je souhaite abaisser une tension continue de 24v à 6v (seulement 100mA). Cependant, je me demandais la différence entre un pont diviseur de tension et le schéma ci dessus trouve sur la datasheet du composant KA431 :
    Nom : Screenshot_2016-01-11-22-23-35.png
Affichages : 589
Taille : 53,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : difference entre pont diviseur de tension et composant KA431
    C'est un régulateur shunt. Le TL431 fonctionne comme une zener programmable.
    Un pont diviseur n'a jamais été un régulateur de tension !
    Ton schéma ne marche que pour un courant de sortie de l'ordre de la dizaine de mA.
    Utilise un 7806 avec un radiateur !
    invite905a5fbe
    Merci pour ta réponse. Maintenant, sans prendre en compte mon exemple quel critère sera que je choisirai un diviseur de tension par rapport au KA431 ? Seulement l'intensité ?
    Citation Envoyé par triistaan Voir le message
    Ces deux circuits n'ont pas des usages comparables.
    L'un fournit une fraction de tension avec une résistance de source importante.
    L'autre une tension stable dans certaines conditions.
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs, l'a "formule classique" du pont diviseur : Vout=Vin*R1/(R2+R1) n'est valide que lorsque le courant tiré sur Vout est nul (ou en tous cas très faible devant le courant circulant dans le pont, égal à Vin/(R1+R2)).
    Un pont diviseur ne convient donc très généralement pas pour faire une alimentation.
    Tu peux remplacer l'ensemble {KA431, R1, R2} par une diode zener de tension de zener Vka (définie sur la figure).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Linear...hunt_regulator
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ode_zener.html
    DAT44
    pour passé de 24 à 6 tu ça également :
    http://composants.e44.com/regulateur...o220-7806.html
    invite905a5fbe
    Merci pour vos réponses, j'ai, à présent mieux compris. je vais me renseigner un peu plus sur les diodes zener.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien pigé ! Pour 100mA, la diode zener est hors course !
    Il faut un régulateur 7806 . point barre.
    invite905a5fbe
    J'ai bien compris que la diode zener n'était pas faite pour ça, je vais quand meme me renseigner dessus
    Pour l'exemple que j'avais pris (baisser de 24v à 6v) je pensais à ça : http://www.miniinthebox.com/fr/3a-mi..._p1638632.html
    invitee05a3fcc
    je pensais à ça :
    Pas sûr qu'il fonctionne correctement avec une charge aussi faible que 100mA . Généralement , un machin à découpage (le cas), demande une charge minimum de 20% de son courant max
    Tu alimentes quoi avec ton 6V ?
    invite905a5fbe
    Pour mon cas, c'est un petit ventilateur. Quand tu dis "pas sur qu'il fonctionne correctement" tu veux dire que la tension ne sera pas régulière ? Etant donné que c'est pour un projet perso "en test" il ne me parait pas important d'avoir une tension très stable. je me trompe peut-être
    invitee05a3fcc
    Il peut sortir un peu n'importe quoi. je veux simplement te prévenir ....
    PS : tu ne peux pas prendre un ventilo en 24V ?
    Antoane
    A en croire la photo, le convertisseur est basé sur un MP1584 : http://www.seeedstudio.com/wiki/imag...P1584_r1.0.pdf
    Tu as en page 4 l'allure de la tension de sortie lorsque le courant débité est faible. Le résultat sur ton prototype sera très probablement moins bon, les composants n'étant pas autant optimisés.
    Le rendement à faible courant de sortie décroit souvent rapidement, la page 1 montre que cela reste assez raisonnable ici.
    Il me semble plus intéressant de s'attacher à fabriquer un produit de bonne conception.
  1. Pont diviseur de tension
    Par invite5e74aec9 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2014, 11h16
  2. pont diviseur de tension
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 14h39
  3. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  4. Pont diviseur de tension
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 09h05
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
