[Autre] Module MX_TX_5V et FS1000A 433Mhz distance
    inviteeddcde8d
    Bonjour à tous et à toutes.
    J'ai acheté pour quelques pièces de cuivre ces deux modules sur le net.
    Sur chaque module j'ai rajouté un fil de cuivre de 17,3cm de long, qui me sert d'antenne.
    J'ai testé mes nouveaux jouet avec un GBF pour déterminer la mise en forme de ma trame.
    Et j'ai constaté, que les 100m de distance ne sont pas au rendez-vous...
    Passé les 3m c'est terminé, mon signal est trop bruité.
    J'ai balayer de 100Hz à 1Mhz, (signal carré, bien sûr).
    Je sais que la puissance du transmetteur est faible (10mW), mais de la à ne pas dépasser les 3m ?!
    Surtout qu'en cherchant sur le web, j'ai vue ça:
    http://herve.hollard.perso.sfr.fr/Po...es%20de%20test
    Et après lecture je comprend qu'avec juste 1mW on passe déjà les 20m !
    Que se soit le Transmetteur (FS1000A) ou l’émetteur, les deux sont alimentés en 5v.
    Les tests on étaient effectués en champs libre.
    Je n'est pas d' analyseur de spectre, (Oui je sais c'est mal ! Mais c'est très très cher...)
    Et je ne suis pas un maitre Jedi de la transmission HF.
    Voici les caractéristiques des modules :
    Pièce jointe 303690
    Et une trame (GBF 1/4ms) bien crade vue à l’analyseur logique à 6M..
    Pièce jointe 303691
    Sinon (Comme on le vois dans les vidéos d'amateur) ,à 5cm oui tout vas bien.
    Alors si vous avez quelques suggestions ou même conseil pour obtenir une transmission qui, au moins, dépasse les 50m
    Je suis preneur.
    Re : Module MX_TX_5V et FS1000A 433Mhz distance
    Bonjour Hack-off et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    ... Voici les caractéristiques des modules ...
    J'ai le sentiment que tes pièces jointes sont restées dans ta souris. Tu dois les remettre, dans une nouvelle réponse.
    inviteeddcde8d
    Nom : Les_modules_433Mhz.PNG
Affichages : 471
Taille : 39,4 Ko
    J'ai eu le temps de tester avec le transmetteur sur pile 9v.
    Mais Passer les 6m, je reçois n'importe quoi.
    J'ai lue ça entre temps aussi:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-mhz-am-3.html
    Il y est question de "contrôle automatique du gain" et d'une 20ène de bit de start à 1/500us.
    J'espère que se module n'est pas trop daubesque non plus.
    inviteede7e2b6
    attention à ces modules de réception super-réaction
    si deux sont proches , ils se brouillent mutuellement l'écoute
    L'un est donné pour 433,92 MHz, l'autre pour 433.
    Les 10 mW en sortie sont obtenus pour la tension d'alim maximum (12V).
    Faire une transmission avec un débit très bas.
    inviteeddcde8d
    J'en ai juste une paire de fonctionnelle.
    Ce projet est simple.
    Allumer une LED à au moins 50m.
    Aujourd'hui j'ai fait quelques test en extérieur, j'ai toujours pas d'analyseur de spectre mais, la où je me trouve, il est peut probable qu'il y en ait un autre dans les 100m avoisinant.
    inviteeddcde8d
    Sur que si l'émetteur et le transmetteur ne son pas accorder correctement j'irais pas loin sans analyseur de spectre...
    inviteeddcde8d
    D'ailleurs comment accorde t-on un récepteur avec son émetteur?
    Et pourquoi vendre deux modules (émetteur-récepteur) ensemble, s 'ils ne sont pas accordé l'un l'autre ?
    nornand
    le fait de mettre une antenne sur l'émetteur le désaccorde , réduit la longueur de ton antenne émettrice a quelques cm.
    inviteeddcde8d
    Pour être franc, se sont mes premier pas en télécommunication.
    Je viens de lire ça à propos des antennes :
    http://forums.futura-sciences.com/el...le-433mhz.html
    Et je vois ça :
    - la longer de cette antenne doit être 1/4 d'onde soit 17 cm, ou 0.95x17cm pour les puristes.
    Côté calcul j'ai un document :
    http://archimede.wifeo.com/documents...magntiques.pdf
    Alors
    Période de 433Mhz = 1/433x10^6 = 2,31ps
    Célérité = 3x10^8 m.s^-1
    λ = 3x10^8 x 2.31x10^-9 = 0,692m
    Donc 69,2cm pour l'onde pleine.
    Soit pour le 1/4 d'onde 69.2/4 = 17,3cm de fil de cuivre.
    Pourquoi 1/4 d'onde et pas 5/8 ou autre?
    Et pour le raccourcissement j'ai un morceau de wikipedia:
    -Par les équations de Maxwell, la longueur exacte de l'antenne ground plane est plus courte de 2 % pour un brin d'antenne très fin et jusqu'à 10 % de raccourcissement pour un brin d'antenne de grosse section (en forme de gros tube par exemple).
    On est bien dans un cas d'antenne "ground plane" ?
    nornand
    oui tout cela est vrais avec un oscillateur suivi d'un étage de pré amplification qui l'isole de la charge de l'antenne, mais la ce n'est pas le cas l'antenne est directement sur l'oscillateur et le " charge" beaucoup trop si tu avais un fréquencemètre tu verrais le phénomène , les bonnes règles ne sont pas appliquées donc il faut faire avec , tu met 3 cm " d'antenne" .
    j'ai fait le test avec ces oscillateurs ,crois moi !
    inviteede7e2b6
    apparemment , l'émetteur est stabilisé par un résonateur , il ne se désaccordera donc pas
    cubitus_54
    Salut
    Ces modules sont sympas pour de petits essais sans plus.
    Ils fonctionnent en tout ou rien
    Les photos ci-dessous te donneront une idée de la fréquence mini et maxi que tu peux y appliquer.
    Emetteur
    Récepteur
    Minimum
    Maximum
    Entrée 433MHz Sortie
    inviteeddcde8d
    Hi
    Merci pour toutes ces infos et désolés de ne reprendre le... "Wireless" que maintenant.
    J'ai fait quel qu’autres tests depuis, et j'ai codé un protocole "make home" (1ère version) avec des trames ayant cette allure:
    Pièce jointe 304132
    Puis j'ai viré mes vieilles piles, qu'étaient, semble-t-ils, trop fatiguées...
    J'ai bricolé une rallonge d'une 20ène de mètres et j'ai pris un vieux chargeur Nokia 5v pour le récepteur et
    un de 12v pour l’émetteur.
    J'ai réussie à atteindre les 20m, mais dans une fenêtre toutes minuscules, dés que j'étais un peu trop haut ou un peu trop à gauche.
    La petite LED ne voulais plus s'éteindre ni d’allumé.
    A 15m j'avais un taux de ON/OFF de la LED satisfaisant.
    Mais je suis encore loin des 50m...
    Je n'ai pas encore essayer de raccourcir l'antenne du récepteur du coup...
    Ni d'envoyer une fréquence carré comprise entre 1/100us et 1/4ms avec une amplitude de 12v, que mon protocole est peut-être un peut trop strict sur les temps haut et bas,
    sans souligner qu'il manque peut-être d'uniformité avec ces 5ms de temps haut et bas de début de trame.
    1/100us et 1/4ms qu'a ces fréquences , j'ai observé que le bruit perturbé moi la communication.
    Voilà l'état d'avancement du projet.
    Quel est le gros défaut de ces modules ?
    Et pour atteindre des distances comprises entre 50m et 100m, sur quels genre de module tabler, que je le rappelle:
    Dans la fiche des caractéristiques il y est inscrit:
    de 20m à 200m.
    Ceux qui on eux ces modules entre les mains, combien on passé les 50m ?
  1. tester un module radio 433mhz
    Par invite3c7d9e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2015, 06h41
  2. Interférence sur module 433MHz
    Par antonins dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2014, 21h41
  3. module wireless 433mhz
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 08h27
  4. Pic et module 433Mhz
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h17
  5. Question sur les module 433MHz
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2003, 05h47
