[Autre] Relais et tensions - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Relais et tensions
    invite4992e426
    Re : Relais et tensions
    En fait dans notre projet, on a un moteur inconnu, et ses références sont effacées. on l'as pris car on avait pas vraiment le choix :/
    Il y a un moyen de calculer cette intensité ?
    Citation Envoyé par ppemess Voir le message
    Tu connais même pas son courant nominal ?
    -> bloquer l'axe et mesurer le courant, mais ça peut détruire
    invite4992e426
    Excuse moi, apparemment d'autres de mon groupe ont déjà calculés son intensité de blocage qui serait de 1,2A.
    Il faudrait donc une résistance de puissance non ? Sinon les 1,2 A pour une résistance classique de 1 Ohm risque de le casser (la résistance).
    invitee05a3fcc
    Ci-joint le schéma que je pense utiliser.
    mettre la pin 4 du LM311 au 0V !
    Pour la résistance 1 Ohm est-ce suffisant ?
    Il faut que cette résistance puisse dissiper au moins R*(Imax)² Watt
    invite4992e426
    Le pin 4 est au 0V déjà non ? il est relié au - du 12V.
    Si je prends 1 Ohm, elle doit dissiper 1*1.2²Watt ? Comment sait on combien une résistance dissipe de Watts ? Si je prends une résistance de 1 Ohm dite de puissance, je suis sur que cela fonctionnera ?
    invitee05a3fcc
    Du n'importe quoi !
    Si tu as une alimentation 12V , la sortie positive, c'est +12V et la sortie négative c'est 0V
    Et dans ton montage, il faut relier le 0V de l'alimentation 12V au 0V général de ton montage
    Et on prend un coefficient de sécurité de 2 . Soit 2*1*1.2²Watt
    Il y a des résistances de 1W , 2W , 5W , 10W , 30W ... etc en fonction du prix !
    Comme déjà dit, P = R.I2
    Dans ton cas, celà fait quelle puissance à dissiper ?
    Si tu ne sais pas cela tu ne peux pas choisir la résistance, dont la puissance est indiquée par le marchand.
    invite4992e426
    Excuse moi je me suis mal exprimé, je voulais dire que le pin 4 est sur la borne négative du générateur 12V. Il est donc bien à 0V non ?
    Sinon pour les résistances ok j'ai compris laquelle choisir.
    En tout cas merci beaucoup pour toute votre aide ! Ça a pas mal changé ce que je pensais faire et c'est bien plus clair qu'avant dans ma tête.
    Edit : Antek en fait je m'était trompé, après avoir fait le calcul P=UI² je croyais qu'il fallait calculer la puissance dissipée des résistances, mais en fait j’avais pas pensé que c'était mis dans les caractéristiques des résistances à acheter.
    invite4992e426
    P=RI² je voulais dire bien sur.
    invitee05a3fcc
    Au 0V du LM311 , oui
    Mais un circuit intégré ne s'alimente jamais en flottant !
    Tu dois relier le 0V de ton LM311 au 0V du reste de ton montage
    invite4992e426
    Ah ok, pourtant avec la simulation de proteus cela avait l'air de fonctionner
    invitee05a3fcc
    Et tu crois ferme qu'un truc qui marche en simulation marche vraiment dans la réalité ? Tu as encore des expériences à te faire !
    invite4992e426
    Excuse moi je ne suis que débutant débutant dans ce domaine, et ligne flottante et tout ça ne me dit que très très vaguement quelque chose.
    invitee05a3fcc
    En électronique, quand on dit qu'un truc est flottant, c'est qu'il n'est relié à rien.
    D'une manière générale, tous les composants d'un schéma doivent être alimentés par des alimentations qui sont référencées entre-elles (pas de flottant donc!)
    Exceptions : Si il y a des transformateurs ou des optocoupleurs
    invite4992e426
    AHHH ok merci ! En une discussion sur mon projet, j'aurais appris plus de choses qu'en un certain nombre de temps dans mes cours de SI.
  1. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 16h05
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Comment choisir les tensions et courants d'un relais ?
    Par invite269b4d60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 17h48
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 18h22
