[Energie] Décharge complète d'un supercondensateur, dangereux?
Vue hybride
    invitea0a13185
    Question Décharge complète d'un supercondensateur, dangereux?
    Bonjour, j'ai un supercondensateur 3000 Farads 2.7V je me demande si je risque de l’endommager si je le décharge complètement? comme pour une batterie acid-plomb exemple..
    Et je voudrais aussi savoir si je suis mieux de l'entreposer pour longtemps pleinement chargé ou complètement déchargé pour augmenter sa durer de vie? Est-ce que ça a de l’importance pour les supercondensateurs?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    invitefa96bd8f
    Re : Décharge complète d'un supercondensateur, dangereux?
    à partir du moment ou tu ne le décharge pas comme un sauvage (donc avec un courant limité) il n'y a aucun problème à le décharger complètement.
    Pour l'entreposage, je ne saurai te répondre, à vue de nez je dirai que c'est mieux si il est vide, mais je peux me tromper.
    Positron1
    Plusieurs critères pour la durée de vie d'entreposage, notamment la qualité de fabrication.
    j'en ai depuis 30 ans dans une caisse dont je me sers occasionnellement, je ne dis pas qu'ils sont excellents et qu'ils ont une fiabilité à100% mais ils résistent aux tensions et aux charges
    De toutes façons le stocker chargé, il ne gardera pas la charge longtemps, disons un certain temps !!!!
    CURIOSUS23
    J'avoue que je n'ai jamais vu un tel condensateur. Ça ressemble à quoi ?
    3000 Farads chargé à 2,7 V, ça fait quand même une charge de 8100 Coulombs.
    C'est à dire 8100 A.s >>> 2,25 A.h.
    Avec une résistance de 10 ohms :
    Teta = CR = 3000 x 10 = 30000 sec
    Ça fait environ 24 heures pour le décharger (presque) totalement.
    invitefa96bd8f
    Pour information, quelques mesures que j'avais faites:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-capacite.html
    CURIOSUS23,
    ca ressemble a ca :
    http://www.tme.eu/u/produkt-tygodnia...08w60138th.jpg
    En general on peut les décharger à plusieurs (dizaines) d'ampères, mais attention à ne pas faire de court circuit franc
    invitea0a13185
    Ouin... du coup je sais pas encore quoi faire..
    Pour la qualité de fabrication, tout ce que je peut dire c'est que c'est un Ultracapacitor Maxwell 3000 une bonne marque je crois.
    J'ai arrêté, mais avant je le rechargeais environ une foie par mois car je ne savais pas si je devais ou pas le tenir chargé et je ne le trouvais jamais sous les 2.4V si je me souvient bien.
    Pour l'instant j'attend d'en savoir plus.
    Quelqu'un aurais une réponse s'il vous plaît?
    vincent66
    Hello tous !
    Pour le stockage il vaut mieux qu'il soit déchargé...
    Si tu le décharges dans un coil gun il te pétera probablement à la figure mais doucement dans un montage consommant peu, une led p.ex., tu auras un nombre de cycles charge/décharge sans altération bien plus grand que n'importe quelle technologie d'accumulateur...
    Ces ultracap me semblent parfaitement indiqués pour des éclairages de secours p.ex. ...
    invitea0a13185
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hello tous !
    Ok merci ça répond à mes deux questions du coup!
    Pour la décharge(rapide) j'ai une technique... le spot welding!
    Si je me souvient bien de la datasheet il donne environ 100A en court circuit!
    Kissagogo27
    Bonsoir, c'est qu'un condensateur, pas de processus électrochimique pour retenir la charge, c'est juste électrostatique ... déchargé c'est moins dangereux en cas de contact inopiné
    Antoane
    Responsable technique
    Outre la protection contre les risques électriques, déjà évoquée, mieux vaut le conserver déchargé et au frais [http://www.maxwell.com/images/docume...igninguide.pdf]:
    Ultracapacitor life is predominantly affected by a combination of operating voltage and operating temperature. The ultracapacitor has an unlimited shelf life when stored in a discharged state
    Pour les détails : http://www.maxwell.com/images/docume...duct_guide.pdf, en particulier page 16 et suivantes.
    invite92918b07
    On peut difficilement être plus précis qu'Antoane pour répondre à la question.
    Mais je préciserais quand même qu'un supercondensateur contient un électrolyte, comme les condensateurs électrolytiques, mais utilisé différemment.
    Il est donc effectivement préférable de les stocker au frais.
    Pour voir comment est conçu un supercondensateur :
    http://www.supercondensateur.com/non...n-condensateur
    trebor
    Dernière modification par trebor ; 20/01/2016 à 14h32.
    invite92918b07
    3000 Farads, pas microFarads.
    invite5637435c
    Humm, je trouve bien étrange que tu es une supercapa de cette valeur et que tu viennes poser ce genre de question vu le prix de ce genre de chose (~100$).
    Je travaille sur ce genre de truc depuis pas mal de temps, sur une autre marque, et il n'est pas aisé de les obtenir facilement en échantillon même en étant pro.
    Peux-tu nous dire comment tu te l'aies procuré? Et surtout dans quel but si tu ne sais pas comment ça fonctionne vu que tu fais le parallèle faux avec un accu plomb..?
    invite92918b07
    Bonjour HULK28,
    J'imagine que qcastl32 s'est servi de son supercondensateur pour faire du "spot welding" (je ne sais pas si c'est efficace), vu son commentaire #8.
    Peut-on savoir ce que tu fais comme montage avec un tel supercondensateur ?
    Merci.
  1. Commutation de supercondensateur
    Par inviteee6fee86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 22h03
  2. Charge et décharge supercondensateur
    Par invite6cd30754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 17h29
  3. Supercondensateur
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2009, 08h57
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  5. Temps de décharge complète d’un condensateur
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h25
