[Analogique] Recherche d'un AOP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Recherche d'un AOP
    invitead51e543
    Re : Recherche d'un AOP
    Trop compliqué à modifier dans mon cas, j'ai remplacer mon DAC0800 par un réseau R2R ; ce qui fonctionne, j'obtiens une variation de 0-5V.
    Afin d'obtenir mon 0-10V, je voulais amplifier mon signal grâce à un AOP. J'ai utiliser un LM324 (et aussi essayer un TL081), malheureusement en sortie j'ai tout le temps environ 11V. Suis-je obligé d'alimenter cet ampli en symétrique? Le problème peut-il venir de ça? Car je l'ai alimenté en +12V (et relié à la masse).
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    "Détail" : si tu le fait "à la main", et non avec un circuit fait pour, toutes les résistances devraient provenir du même lot de fabrication et les "2R" devraient être faites avec 2 résistances en série (ou les "R" avec deux résistances en //).
    Le 324 devrait fonctionner. Sauf si il est mort ou qu'il y a une erreur dans ton circuit. Il ne sortira peut-être pas 10 V au max (s'il est alimenté par 12), mais devrait bien fonctionner entre qq centaines de mV et ~9V.
    invitead51e543
    Pour les R, j'ai en effet mis 2 résistances en // .
    Je ne comprends pas pourquoi le TL081 ne fonctionne pas, c'est dû à l'alimentation qui n'est pas symétrique?
    Antoane
    Le "input common mode range" du TL081 ne descend pas jusqu'à son rail d'alimentation négative : http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl084.pdf, en bas de page 5 : "Common-mode voltage :Vee + 4V to Vcc-4V (c'est reprécisé en page 6)
    Autrement dit, avec ton TL081 alimenté en 0/12V, il faut que les tensions d'entrées soient comprisent entre 4V et 8V pour que le circuit fonctionne bien. EN dehors de cette plage, il peut se passer des choses très étranges.
    En page 6, tu trouves aussi les tensions de saturation, c'est à dire les tensions minimale et maximale que le composant peut sortir alimenté en +/-15V : "Maximum peak output voltage swing"
    invitead51e543
    Bonjour Antoane,
    Et du coup avec le LM324 je n'aurais pas ce problème?
    Antoane
    Ca devrait aller (tu auras cependant pas une excursion jusqu'à exactement 0V, et peut-être pas non plus jusqu'à 10V), regarde les rubrique que j'ai détaillé pour le 081: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
    invitead51e543
    Merci pour ta réponse rapide . Est-ce que tu connais un ampli qui remplirait cette fonction?(descendre jusqu'à 0V et monter jusqu'à 10V).
    Merci.
    invitead51e543
    Après essai, cette ampli fonctionne parfaitement. Il me le faudrait en un seul circuit, quel est son petit frère?Le LM321?
    Antoane
    Le LM358 est également un "single-supply op-amp"
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
    Il en existe bien d'autres, éventuellement en boitiers plus petits (e.g. SOT23-5 ou SOT23-6 : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM7301-D.PDF, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCS2005-D.PDF etc.).
    Le lm321 peut également convenir http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2016 à 14h59.
    invitead51e543
    Bonjour Antoane.
    Merci beaucoup pour ton aide, mon montage fonctionne (enfin ).
    La prochaine fois, je réfléchirais à 2 fois avant d'utiliser un DAC0800 ; la datasheet est quand même mal foutue je trouve.
  1. Excel : une fonction qui de recherche affichant la case où se trouve ce qu'on recherche
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2009, 13h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2008, 19h16
  3. Recherche des informations dans le domaine de la recherche en agroalimentaire
    Par invitea98940cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2006, 01h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/10/2005, 17h38
