[Autre] Utilisation comparateur LM311 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite4992e426
    Re : Utilisation comparateur LM311
    Bon je pense que le moteur c'est celui ci ( 12V) car avec quelques mesures il semble être le même et, s'il vous plait, considérez que c'est celui-ci.
    http://fr.onlinecomponents.com/datas...spx?p=45152460
    Mon problème viens certainement de la "satellisation" dont tu as parlé PIXEL, le reste du circuit fonctionne (relais...). Il me faut juste une aide pour comprendre pourquoi mes comparateurs grilles.
    Comme je l'avais craint : l'entrée du 311 est directement connectée au moteur, il n'y a aucune résistance de protection d'icelle en série, le moteur est alimenté en 12V le 311 l'etait à on ne sait trop quoi .
    Toujours est il que l'entrée appréciera pas du tout les surtensions de rupture crées aux bornes du moteur lorsque celui ci tourne, elle claquera .
    Donc :
    Diminuer la résistance de mesure, une 4,7 ohm devrait faire l'affaire , placer une 10K en serie entre la prise de mesure et l'entrée du 311, une capa de 100nf entre cette entrée et la masse et une diode (1N4148 par exemple) en // sur la capa (cathode à la pin 2) cela évitera d'avoir des tensions trop négative sur cette pin car c'est mortel pour un 311.
    Jeter tous les 311 ayant déjà été utilisés sur ce montage.
    invite4992e426
    Ok merci beaucoup jiherve! Je n'ai plus qu'à aller acheter tout ça et à faire le schéma réel. Excusez moi du dérangement, je n'avais jamais vu des problèmes de surtensions :/
    Merci à tous de votre aide!
  1. Montage avec comparateur LM311
    Par invite6d6e2f7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2014, 19h37
  2. comparateur LM311
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 10h21
  3. Comparateur trigger TL082/LM311
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 17h33
  4. Comparateur lm311
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 11h18
  5. comparateur LM311 et hystérésis
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 17h14
