[Energie] k8004 velleman PWM controler la vitesse à distance.
    invitea69b8460
    J'utilise un Kit Velleman pour modifier la vitesse d'un moteur 12v (essuie glace). Malheureusement, je n'ai pas de grande connaissance en électronique.
    J'aimerais le faire varier à distance. L'idéal serait en DMX. un potentiomètre distant pourrait aussi faire l'affaire.
    Auriez-vous des suggestions? Arduino / Raspberry .... ?
    Bien à vous
    Bernard
    inviteede7e2b6
    Re : k8004 velleman PWM controler la vitesse à distance.
    hello , à "quelle" distance ?
    invitea69b8460
    15/20 m... Le moteur est sur scène, le controle en régie au fond de la salle de spectacle.
    B.
    inviteede7e2b6
    j'essayerai avec un bon câble blindé....
    invitea69b8460
    hello!
    pas de piste?
    inviteede7e2b6
    si tu ne lis pas les réponses....
    invitea69b8460
    sorry ...
    je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas affichée chez moi.
    Mais si si, j'aime encore bien lire les réponses!
    Donc pour le moment j'ai comme solution de mettre tout le bloc alim et pwm en régie.
    j'aurais aimé pouvoir contrôler çà en wifi ou par système Dmx ( souvent déjà câblé), histoire d'éviter un câblage de ce type.
    Donc, savoir si l'entrée DCIN du Kit Velleman permettait de moduler et si oui comment.
    Je ne sais pas si les données du schémas du premier message sont suffisant pour le savoir.
    Merci pour tes réponses!
    Bernard
    inviteede7e2b6
    je te disais de prolonger le fil du potar , pas de bouger le module !
    par DMX pourquoi pas , mais faut se fader l'adaptation d'un module récepteur
    invitea69b8460
    Ok ,
    "prolonger le fil du potar" je l'avais bien imaginé mais on me l'a déconseillé? Et tant qu'a câbler, le bloc alim c'est pas plus compliqué.
    mais pour éviter ce cablage, Coté DMX, je pensais faire un module avec un arduino...?
    Par contre mon principale problème principale est de savoir comment remplacer le potar, qu'est ce que je dois faire rentrer en DCIN du K8004?
    Si faire varier un voltage en DCIN ( celui aussi utilisé pour le potar mais sans le VRef ) va faire varier le PWM?
    Nom : k8004-DCIN-b.png
Affichages : 122
Taille : 15,1 Ko
    inviteede7e2b6
    là c'est toute une étude électronique....
    il faut disposer d'une carte universelle DMX , pour ne pas foutre le souk sur le réseau,
    et interfacer avec ton module , rien d'impossible , mais y'a du taf !
    exemple :
    http://www.gotronic.fr/art-module-vm138-773.htm
    puis faire une petite électronique avec un potar motorisé..
    (disons que je l'envisagerais comme ça , simple , basique , fiable)
    invitea69b8460
    pour le DMX j'entrevois plutot une shield arduino (je m'en sort en général avec Arduino.)
    https://store.arduino.cc/product/T040060
    Bon je n'avais imaginer le potar motorisé .. pourquoi pas ! mais en 1k tu sais si çà existe ? Je ne trouve pas trop sur le net.
    Bon je cherche
    inviteede7e2b6
    pour moi arduimachin est un gadget de bricolo ou d’étudiant ( et encore)
  1. Contrôler 2 moteurs à distance
    Par invite1c2e665c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 14h21
  2. controler un équipement à distance 12V avec un relai 30VDC
    Par invited762a80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 11h40
  3. wifi pour controler des servo a distance
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h15
  4. Controler 3 micro-moteurs à distance
    Par invite1e9709af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 14h13
  5. K8004 de velleman
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h40
