[Outils/Fab/Comp] Resitance de déclenchement du test diode
    invite63026179
    Dans le but de savoir si on peut tester la bonne continuité de la terre avec la fonction test diode d'un multimètre, je voudrais savoir à partir de quelle résistance le test diode se déclenche ?
    Et même si on ne peut pas le faire, à partir de quelle résistance le test diode se déclenche ?
    Faut-il se référer à la notice du multimètre ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Resitance de déclenchement du test diode
    la continuité à la terre se teste avec un "telluromètre" vois un électricien compétent
    invite63026179
    Merci.
    On ne peut donc pas le faire.
    Mais dans le cas général à partir de quelle résistance le test diode se déclenche ? (par curiosité)
    invite63026179
    A noter que je ne veux pas réellement faire ce test de continuité, mais savoir si c'est possible.
    inviteede7e2b6
    le test diode mesure la ddp de la diode passante ( 0,7 v en principe)
    rien à voir avec la résistance
    invite63026179
    Merci PIXEL.
    Alors peut-on le faire avec la fonction "test de continuité" ? (fonction buzzer)
    Ou plutôt à partir de quelle résistance la fonction test de continuité s’enclenche t-elle ?
    invite63026179
    Merci, j'ai la réponse :
    le test de continuité s’enclenche à partir de 50 ohms et la résistance de la terre doit être au max 100 ohm, donc non.
    bobflux
    Si tu veux tester la continuité du fil de terre dans ton installation, tu peux le faire au multimètre...
    C'est pour mesurer la résistance de la prise de terre (le pieu dans le sol) qu'il faut un matériel spécifique.
  1. Résitance materiaux
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2015, 16h05
  2. Bloc diode test lampes
    Par invite9a4d710c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 23h46
  3. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 02h47
  4. resitance electrique
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h32
  5. Résitance d une sangle
    Par invite21cdf688 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 08h26
