[Programmation] Programmer une boucle sur Arduino... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite37ebf268
    Re : Programmer une boucle sur Arduino...
    C'est vrai, le code de base est tiré d'une source qui n'est pas la mienne. J'avais justement modifié "Temps" puisqu'il apparaissait comme une erreur de compilation. Je ne peux pas remplacé IF par SWITCH car ça ne fonctionne pas. J'appuie sur un bouton et rien ne se passe, pas même l'envoi de l'information au moniteur série. J'ai donc remis en IF
    HAYAC
    Lorsque tu programme, fait du debug, ce qui n'est pas des plus simple sur une platine de ce type mais par exemple insert des
    Serial.println("emplacement dans ta procédure ou une variable à surveiller");
    avec ce fonctionnement tu pourras suivre l’évolution et déduire l'endroit ou ça coince
    invite37ebf268
    Ok, je vais essayer de l'insérer à plusieurs endroits pour vérifier
    invite37ebf268
    Dans le void signalisation, il faut pas passer à l'état bas les variables pour faire une boucle? Ou autre?
    HAYAC
    Le void signalisation ne fait qu'activer une désactiver les ports de sortie en fonction des valeurs passées, ce qui n'a rien à voir avec une boucle ....
    Les boucles, s'y elles ont lieux, ce font dans ton code suivant le besoin (For pour une boucle d'un nombre connue de fois ou dans la boucle loop en infinie jusqu’à reset)
    invite37ebf268
    Je pense que je vais plutôt inclure une boucle For au lieu de mettre à l'infini, ça sera certainement bien moins complique
  1. [Programmation] comment programmer une arduino à distance
    Par invite03f54f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2016, 23h10
  2. Détecteur de voiture à boucle d'induction - Arduino
    Par invite603299a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 21h58
  3. programmer pic avec arduino
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 21h47
  4. Stopper une boucle - Langage Arduino.
    Par invited9252388 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2014, 07h31
