[Energie] realiser un alim de +/- 12 dc avec 2 batterie de 12v dc 10ah + upgrade vers +/-15v dc
    invite0b007e63
    Je ne suis pas un crack en électronique et je me nourri des mines d'info du forum pour avancer dans mes expériences, cette fois , je ne trouve pas de réponse concrète et j'implore votre aide.
    Je souhaite réaliser un alimentation de +/- 12v dc avec 2 batteries des 12 v DC 10AH comme schéma 1 ci joint, après test cela fonctionne correctement mais dans la durée j'ai une crainte sur la pérennité du montage lors de la décharge de batterie et j'envisage d'y ajouter low battery cut off protect associé a 2 contacteur 15 amp en série pour chaque batterie protegé a 10,5 V mini
    1- faut il que j'y additionne un quelconque élément de protection supplémentaire
    Ensuite le matériel que je vais alimenté a une plage de fonctionnement de +/- 12v a +/- 15v et pour éviter des désagrément je souhaiterai travailler dans la plage supérieure plutôt +/-15 v dc et pour ca utiliser un dc dc converter boost mais j'ai un doute sur la faisabilité voir schema 2
    matériel a alimenter : +/- 15 v / 20w
    j’espère avoir été clair, merci pour votre aide
    Nom : convertisseur-boost.jpg
Affichages : 144
Taille : 14,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : realiser un alim de +/- 12 dc avec 2 batterie de 12v dc 10ah + upgrade vers +/-15v dc
    Citation Envoyé par dinono Voir le message
    Voir ce schéma :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-batterie.html
    Si le matériel fonctionne entre 12 et 15, je ne vois pas l’Intérêt de mettre un convertisseur (qui va manger de la puissance pour rien !)
    invite0b007e63
    merci pour le lien, c'est tout a fait ce qu'il me faut pour protégé les batteries d'un décharge profonde
    Le montage est pour une double alim 18v mais je suppose que cela fonctionne avec 2 batt de 12V ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... faut ajuster P1+R1 et P2+R2
  1. Charger une batterie de voiture avec un bloc alim de PC ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 14h25
  2. charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    Par invited44f2197 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 12h53
  3. batterie 6v / 10ah
    Par invite663cc1ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 17h55
  4. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  5. charger batterie 12v avec alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
