[Energie] Alimentation d'un montage en 3.3V par 1 seul element Li-ion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    dje8269
    Re : Alimentation d'un montage en 3.3V par 1 seul element Li-ion
    Et du LDO que je t'avais précisé plus haut pour alimenter ton PIC et ton BT.
    Pour la protection en tension basse un petit comparateur à très faible conso peut faire l'affaire pour stopper l'ensemble à 3V.
    Oui , du coup ça revient à faire mon petit schéma ?
    Je possède déjà des MCP73831/2 c'est bien ca !
    Je vais partir plutôt sur les régulateurs avec un dropout de 50mv car les MCP1702 ont un dropout de 330mv, ce qui n'est pas top .
    Et pour le circuit spécialise de tension basse le NCP360
    ca vous parait bien alors ? ce serait bien la première que je résolve un probléme aussi vite
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Je vais partir plutôt sur les régulateurs avec un dropout de 50mv car les . . .
    Regarde le Vdrop en fonction du courant et de la température.
    invite5637435c
    Attention à une chose, le drop-out n'est pas le critère le plus important, à partir du moment où tu choisis un Vout à 2.5V par exemple 300mV fait que tu décrocheras à 2.8V ce qui n'est pas un problème.
    Si tu as une batterie à 4V ton drop-out sera de toute façon de 4V-VOUT... donc 50mV est sans intérêt ici.
    Par contre la consommation à vide est le point primordial, c'est ce point qui doit être le numéro 1 dans le choix.
    Le MCP1702 est quasiment imbattable sur ce point (2µA typ.) avec un courant de sortie qui peut atteindre 250mA théorique donc bien au dessus de tes besoins.
    dje8269
    Heu .... tu me mets le doute ....
    Mais le module BT à un max ratings de 3Vmin alors, Je ne peut pas alimenter en 2.5V ?. c'est pourquoi il me semble que le dropOUT à toute son importance. Le module doit etre alimetne de 3V à 3.6V
    Attention je suis qu'un bidouilleur, La réduction de la consommation n'est pas hypra importante.je suis pas au mille-ampere prêt.
    Le but est surtout d'essayer de faire au mieux, avec mes moyens , sans forcement tomber dans la perfection .
    Le tout est d'alimenter corretctement le projet et de le recharger en sécurité, le gros de la consomattio nse travaillera avec les modes et le programme PIC du Module BT, enfin je pense.
    Si le système fonctionne 3 jours de suite sans recharge c'est déjà énorme et au dessus de mes espérances .
    Avec une utilisation sur 10H par jour disons( journée de travail), il me faudrait donc 30H d'autonomie , plus c'est mieux . Surtout pour de futures projets et pour ma compréhension.
    Merci pour le schéma, même si pour être honnête, j'aurais préférè que tu corrige le mien au vue de tes compétences . j'ai l'impression de volé le travail de quelqu'un d'autre .
    Surtout que je ne comprends pas le système de l'inversion de polarité ?
    La liaison entre Vsys et Vbat ?
    @antek: j'ai regarder la courbe , j'ai rien trouvé de particulier ? dans quel sens était ta remarque ?
    dje8269
    Dans le schéma en #29, n'y a-t-il pas une erreur sur la partie régulation ?
    Ça devrait être Vbatt en lieu et place de Vsyst non ?
    invite5637435c
    Non, Vbat va bien sur Vcc-Bat.
    dje8269
    Dans la partie régulation il n'y a pas de Vbatt ? alors que justement c'est la tension de la batterie qu'il faut réguler, il devrait donc etre en Vin du régulateur ? non ?
    invite5637435c
    Non.
    L'entrée est VCC-SYS (voir post#30), sur la pin BAT du MCP73832 va donc la batterie à charger.
    VCC-SYS est la tension issue de l'USB, la diode D1 permet de faire un aiguillage.
    Lorsque VCC-USB est présent le PMOS ne conduit pas (la diode de body bloque), et seule D1 conduit pour envoyer le jus à VCC-SYS qui est donc bien l'entrée et la source d'énergie de la recharge.
    invite5637435c
    Mais le module BT à un max ratings de 3VMI®n alors, Je ne peut pas alimenter en 2.5V ?. c'est pourquoi il me semble que le dropOUT à toute son importance. Le module doit etre alimetne de 3V à 3.6V
    oui si tu restes sur ton RN41 dans ce cas soit tu limites à 3.3V ta batterie, ce qui est bien suffisant vu qu'il ne te restera que quelques %, soit tu changes de LDO.
    Dans tous les cas la consommation est le critère n°1 de sélection quand on est sur accu.
    3j sans optimiser tout ça c'est peine perdue, tu tiendras au mieux 1j et 1/2.
    Ou alors mieux vaut doubler ta batterie si tu ne veux pas t'embêter plus que ça.
    dje8269
    Hummm .... c'est fort !!!!!
    Désolé mais j'ai des questions con .
    1/ la diode D1 passante, sont Vf réduit la tension pour la charge non n'est ce pas genant ? quelle est la principale caractéristique de cette diode ? un lien farnell pour ma liste de course ? en SOt23 si possible.
    2/ Si j'ai compris, on branchant la prise USB et en mettant le circuit sous tension j'alimente le circuit sans recharger la batterie non ?
    3/ Comme pour D1 , la caractéristique du P-MOS est elle importante ou n'importe lequel fait l'affaire ? Farnell ?
    En fait on se sert de la diode interne au MOS comme protection d'inversion de polarité !
    Ok je me contenterais de ça , c'est déjà pas mal . Je ne souhaite pas compliqué plus car la déjà j'ai du travail de compréhension .
    Me reste plus qu'a faire ma liste de courses .
    Dernière modification par dje8269 ; 23/06/2016 à 22h11.
    dje8269
    Si tu permets je vais refaire les schémas que tu m'as proposé en #29 et #30 au propre pour ne pas me trompe lors du typon
    invite5637435c
    Non pas gênant du tout, l'USB sort 5V il reste donc 5V moins la tension de la diode (Schottky => ~0.4V@200mA ) soit environ 4.6V pour recharger l'accu.
    Tu ne passes pas par l'accu directement mais par le MCP73832 (alimenté par VCC-SYS après la Schottky puisque le PMOS est OFF et la diode de body bloque le chemin)
    il faut un PMOS avec un faible Rds(on) pour ne pas trop chuter de tension au courant nominal.
    La diode D1 doit être une Schottky, 1A/30V comme sur l'exemple ou équivalent, 20V suffit.
    dje8269
    Ok merci . Je vais chercher tout ca .
    je viens de finir le schéma .
    J'ai garder le MCP73831/2 car j'en possède déjà . j'ai laissé le système de LED pour voir quand ca charge . car sur ton schéma je ne voyait pas ou c'était branché après le transistor ! J'ai essayé de respecter les branchement et valeurs des DS .
    Comme j'ai déjà le module RN-41 je ne souhaite pas en changer ! j'ai donc pris un LDO avec faible dropout.
    Par contre il n'y a plus de système de batterie faible ? est ce réellement gênant ? car en dessous de 3.3V le régulateur ne pourra plus suivre ! et donc cela coupera avant les 2.5V critique pour la batterie non ?
    Si tu valide je suis bon pour un typon ! pour me faire une plaque de test avant de l’intégrer !
    Nom : sans.jpg
Affichages : 204
Taille : 61,6 Ko
    dje8269
    Bonjour ,
    Bon commande passée et typon fait ! y'a plus qu'a attendre et jouer du fer à souder pour avoir le résultat !
    je ne manquerais pas de revenir vers vous, car rarement ( pour ne pas dire jamais), un montage de ma confection fonctionne du premier coup .
    Je retourne à me problème de Blue-Tooth en attendant !
    A très vite et merci encore du temps consacré à m'aider
    dje8269
    Si un modo veut bien supprimer mon erreur du dessus , car en écrivant mon post , j'ai trouvé mon erreur !
    J'ai reçu mes composants et fait mon typon. Le circuit fonctionne très bien !.
    Merci à tous les intervenants, de m'avoir aidé !
    PS : si vous voyez des améliorations ou autres erreurs merci de me l'indiquer .
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 191
Taille : 68,6 Ko
    dje8269
    Je me pose une question sur ce montage, sans alimentation USB pour la charge et l'interrupteur ouvert , y-a-t-il une fuite de courant quelques part ? Autrement dit consomme-t-il un tout petit peu même éteint ?
    Il s'agirait pas de détruire la batterie si il reste pendant 1 mois dans un placard ?
    . . . y-a-t-il une fuite de courant quelques part ? Autrement dit consomme-t-il un tout petit peu même éteint ?
    Oui, c'est dans les spécifications.
    dje8269
    Bonjour antek et le groupe,
    Ta réponse est sympa , mais un peu vague, surtout si tu as regarder la DS. Car bien évidemment si je savais comment s’appelait ce paramètre ben je n'aurais pas posé la question.
    Je vais chercher encore !
    Dans tous les cas , je vais déplacer l’interrupteur juste après la batterie pour éviter ce désagrément
    dje8269
    Ne serait ce pas le "Output Reverse Leakage Current" en page 4 de la DS : Lien .
    Si oui , pourquoi y ' a -t-il une valeur négative quand la charge est complète ?
    invite5637435c
    La consommation hors charge est au maximum de 200µA (page 3), sans batterie connectée ou en fin de charge.
    Pour baisser à 25µA (page 15) il faut agir sur la pin EN pour désactiver le circuit.
  1. un seul element : covariance, matlab
    Par invite85257474 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2011, 02h22
  2. Alimentation variable élément Peltier 226 Watts
    Par invitece8f6c29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 17h32
  3. Montage de deux ampoules sur un seul ballast
    Par invite9335af26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 23h23
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 08/10/2009, 22h16
  5. Existe-t-il un corps à un seul élément?
    Par invited5b2473a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 22h03
