[Programmation] la porte des etoiles - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 254
  1. #61
    mag1
    Re : la porte des etoiles
    Citation Envoyé par destiny226 Voir le message
    je vais faire le point.
    pour les leds je les ai presque toute placé au niveau des chevrons, juste à les connecté à un fil chacune (7 fils jusqu'en bas de la porte pour les preparer à la connection sur ULN2803.
    Tu fais comme tu veux, les bouts de ruban me semblaient une bonne solution (plats et puissants).
    Voici la vidéo:
    https://youtu.be/BEkVyKoZqUw
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2016 à 23h10.
  2. #62
    invitef6df6568
    génial pour la vidéo !!
    je vais etre agacent, pourrais tu prendre des photo si possible que je visualise mieux certain composant ! Je vois que tu fais un gros travail pour m'aider dans ce projet de dingue . Ce serais un plus pour moi de mieux comprendre !! merci
  3. #63
    nornand
    BJR:juste pour info
    il semble sur la vidéo que la "porte" s'arrête 2 fois au même emplacement a 11 H led 1 et 5
  4. #64
    mag1
    J'essayerai de répondre à toutes tes questions.
    Il ne faut pas reproduire ce montage tel quel, c'est un nid à mauvais contacts et courts circuits.
    Un projet d'implantation sur véroboard ?
    Ce "travail" aura j'espère une contre partie: un belle vidéo de ta réalisation (superbe) pour une page supplémentaire de la liste des projets des forumeurs, ici, en bas:
    http://electromag1.wifeo.com/
    MM
  5. #65
    mag1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    BJR:juste pour info
    C'est possible, je n'ai pas compté le nombre de tours, on peut améliorer en augmentant la part aléatoire.
    MM
  6. #66
    mag1
    Retour dans les étoiles
    Dernière modif du schéma: un ampli push pull pour l'option son, sur la broche C.0 du picaxe.
    On s'approche de ce qui se fait de mieux dans la galaxie...
    Nom : porte des étoiles4.JPG
Affichages : 164
Taille : 76,2 Ko
    Le code modifié aussi, avec plus d'aléatoire:
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol son=	C.0
    symbol gauche=C.4
    symbol droite=C.5
    symbol InfR	=C.6
    symbol pouss=pinC.7
    symbol sens=bit0
    symbol led=b1
    symbol datinf=b2
    symbol cpt=b3
    symbol vit	=w11
    symbol alea	=w12
    symbol temps=w13
    pullup %1100000000000000	;pullup sur C.6 et C.7
    dirsC=%110001			;broches C.0,C.4,C.5,en sorties
    dirsB=%11111111			;broches B en sorties
    pinsB=%11111111          ;extinction des chevrons
    pwmout C.3,249,0		;pwm 1000Hz RC 50% sur C.3
    	do
    		debut:		;pour tester le poussoir
    		do while pouss=1	;si pouss=1, on boucle
    			random time		;initialisation random aléatoire
    			irin [500,debut],InfR,datinf	;attente IR, passage par pouss tous les 500ms
    			if datinf=21 then exit	;si ON/OFF SONY (21) , on sort de la boucle
    		loop 					;attente appui poussoir ou télécom
    		sound son,(91,50) 		;son  départ
    		sens=0					;init sens de rotation
    		for led=0 to 6			;boucle	sur 7 leds
    			random alea			;nombre aléatoire
    			temps=alea//17*300 + 3000	;de 3s à 8s par 17 paliers de 0,3
    			If sens	=0 then
    				high gauche	;tourne à gauche :C.4 SUR ON
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    				low gauche		;arret tout off
    			else
    				high droite		;tourne à droite : C.5  SUR ON
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    				low droite
    			endif
    			low 6		;allumage led du haut (led n°6)
    			pause 500	;500ms
    			low led		;allumage led suivant sécance
    			pause 300
    			if led < 6 then
    					high 6		;led haut éteinte
    			endif
    			sound son,(108,10)
    			pause 1000		;pause cycle
    			sens=not sens	;inversion sens
    		next
    		sound son,(252,100) ;son crispant
    		pinsB=%1111111          ;extinction des chevrons
    	loop
    ;***** sous programmes ************************************
    accel:
    	for cpt=3 to 10
    		vit=cpt*60
    		pwmduty C.3,vit
    		pause 100
    	next
    	return
    decel:
    	for cpt=10 to 0 step -1
    		vit=cpt*60
    		pwmduty C.3,vit
    		pause 100
    	next
    	return
    Économie:
    Abandonner l'adaptateur picaxe, au profit de ça, c'est pareil, moins cher.
    http://www.gotronic.fr/art-embase-fe...cp395-4820.htm
    MM
  7. #67
    nornand
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    effectivement !
  8. #68
    invitef6df6568
    me revoici apres un passage a paris pour la plupart des composant qu'il me manquait (il m'en manque quand meme quelque un je n'ai fait que 2 ou 3 boutique qui ne sont pas encore en vacance !!)
    bref,
    Pièce jointe 319786
    le marron est un composant que l'on m' a remplacer mais je sais plus par quoi ! et l'autre je sais plus lequel c'est . quand au reste de s composant trouvé certain c'est marquer dessus.
    pour ceci je sais pas quoi chercher ? (pastilles ou blocs de 3)
    sinon je crois avoir compris que celui ci:
    Adaptateur PCB remplacer par: Embase femelle CP395
    stéréo 3,5mm pour CI
    lil me manque un Transistor BC327, je peux le remplacer par un Transistor BC327 40 ou 25 ?
    et la je prends quoi au juste ?:
    (et le moteur <? Voir la dedans
    http://www.gotronic.fr/cat-circuits-imprimes-853.htm) je sais meme pas quoi chercher !
    j'ai aussi ceci: (désolé pour la taille pas eu le temps de la réduire)
    Nom : 20160730_172701.jpg
Affichages : 158
Taille : 194,7 Ko
  9. #69
    invitef6df6568
    concernant:
    (Il ne faut pas reproduire ce montage tel quel, c'est un nid à mauvais contacts et courts circuits.)
    comme je l'avais je crois mentionner, je n'y connais presque rien à l'électronic juste suivi quelque tutos recement arduino pour m'aider en repoduisant au mieux les shéma couleur que j'avais trouvé avec le programme, d'ou le mouvement de ma roue réussi. pour les autre shémas j'essaie de les comprendre au mieux !
  10. #70
    invitef6df6568
    ceci j'arrive pas a savoir ce que c'est:
    et je pense prendre ceci comme indiqué: 5 x 10µF 25 V (juste la couleur je sais pas)
  11. #71
    mag1
    Tu fais ce que tu veux, mais j'ai du mal à comprendre.
    Les picaxes, on les trouve chez Gotronic (seul distributeur avec A4 pour l'éducation).
    Alors, pourquoi ne pas tout acheter là bas, les frais seront les mêmes, et les composants sont généralement moins chers, les frais de port sont vite amortis.
    Le truc jaune, c'est un condo céramique axial, pour un CI, il faut mieux des radiaux.
    Je suis en train de faire un schéma d'implantation pour véroboard (10cm x 5 cm)
    Choisir BC337-40 et BC327-40 (0,15 euros)
    Aperçu du véroboard:
    Nom : porte étoiles.JPG
Affichages : 145
Taille : 421,0 Ko
    Il y aura évidemment des commentaires
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/07/2016 à 23h18.
  12. #72
    mag1
    Pour le véroboard:
    Le circuit est prévu pour une plaque de 10 x 5 cm blocs trois pastilles.
    Le problème, c'est qu'on est pas sûr de l'orientation des blocs. En prenant un plaque de 10 x 10, en la coupant dans le bon sens, on a l'orientation prévue, sinon, il faut tout refaire.
    http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...cs050-3-21.htm
    Je me suis fait avoir la dernière fois, les blocs sont pas horizontaux, mais verticaux (est ce toujours pareil ?)donc méfiance, une plaque 10 x 10...
    Si la plaque est étamée, c'est mieux.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/07/2016 à 23h32.
  13. #73
    invitef6df6568
    j'essaie juste de comprendre ce que je dois acheté, pour certain compossant leur nom est ecrit dessu pour d'autre je comprends pas. pour ce conposant la ( 5 x 10µF 25 V (juste la couleur je sais pas), sur gotonic y a plusieur version est ce que je prends le rouge pour le différencier du 100µF 25 V ou meme couleur ?
    quand je clic sur des lien que tu me donne, soit ca affiche ce que je dois commander soit c'est encore plus complexe et je sais pas quoi choisir.
    le siteme proposer des element mais j'ignore quoi prendre
    (le marron est un composant que l'on m' a remplacer mais je sais plus par quoi ! et l'autre je sais plus lequel c'est . quand au reste des composant trouvé certain c'est marquer dessus. )
  14. #74
    invitef6df6568
    (pour ceci je sais pas quoi chercher ? (pastilles ou blocs de 3)) ça c'est ok, je viens de comprendre en revoyant l'image c'est le véroboard et ses pastilles. donc 1 plaque 10/5 3 pastilles !
  15. #75
    mag1
    pour le petits connecteurs, les sécables sont le plus pratique
    les mâle:
    http://www.gotronic.fr/art-connecteu...mh100-4457.htm
    femelles:
    http://www.gotronic.fr/art-connecteur-fh136z-4462.htm
    avec de la bonne colle au pistolet pour sécuriser les soudures sur fils
    ou ça, nombres fixes
    http://www.gotronic.fr/cat-connecteurs-jwt-1512.htm
  16. #76
    invitef6df6568
    rappel de mon kit arduino:
    - 1 connecteur HE14 40 points
  17. #77
    mag1
    pour les condos chimiques
    Y a la capacité 220µF
    La tension d'isolement 50 V (y a de la marge)
    La tolérance de t°, 85 °C ou 105°C, les 105°C, c'est mieux (les 85 °C résistent moins à la chaleur)
    donc:
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...-50v-11351.htm
  18. #78
    invitef6df6568
    merci pour lAperçu du véroboard !
    pour le 220µF, j'en prends 5 et 5 pour la 10µF
    désolé de te déranger pour toute ces info !
  19. #79
    mag1
    L'implantation sur véroboard est en cours de finition
    Pour l'utiliser facilement, il faut télécharger TCI4.4, logiciel gratuit pour fabriquer des typons de circuits imprimés.
    En bas de cette page: http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Ici, il est utilisé comme aide au véroboard. J'expliquerai pas à pas.
    Bilan du matériel, composants, supports de CI, connecteurs, un peu de fil de câblage fin.
    Le bloc secteur vu sur une photo précédente... attention: il doit être régulé. Celui proposé sur un lien GT précédent (11,90euros) faisait 18W régulés. Combien celui de la photo ?
    Et le moteur ? c'est bon ? Il faut obtenir la bonne vitesse par démultiplication, une diminution de tension diminue la puissance et le couple.
    Le typon prévoira des R de limitation de courant pour les leds (puisque tu ne veux pas de mes rubans, dommage)
    MM
  20. #80
    invitef6df6568
    pour l'adaptateur je prends celui que tu m'a conseiller, celui que j'ai acheté hier sera utiliser pour autre chose, pas de souci.
    (Le typon prévoira des R de limitation de courant pour les leds ) donc d'autre chose à acehté ou les résistance prévu suffiron ?pour les leds ayant déjà préparer depuis quelque mois ce que je voulais mettre et vue que pour l'instant j'en suis à 55 euros chez GT (j'attends mardi pour commander ce qui manque), je vais mettre les freins pour les dépense !
    ma roue tourne pas mal mais je ne sais toujours pas ce que je dois prendre via ce lien (Et le moteur ? c'est bon ? Il faut obtenir la bonne vitesse par démultiplication, une diminution de tension diminue la puissance et le couple.)
  21. #81
    mag1
    55 euros ?
    Le cordon USB/série 20 € (
    l'alim secteur 12 €
    Donne ta liste quand même, pour voir.
    soudure (au plomb), fils...ok?
    Un typon, c'est un cache pour graver les circuits imprimés par UV
    Pour calculer les R de limitation, il faut savoir ce qu'il y a comme leds (une?, deux?, en série?, couleur?, courant?,alimentation?)
    Une seule led éclaire assez ?
    Les résistances coutent qques centimes.
    Le "typon véro" arrive, charge TCI,
    MM
  22. #82
    mag1
    OK, je viens de voir les leds superlux. Comment les alimentes tu ?
    MM
  23. #83
    invitef6df6568
  24. #84
    mag1
    La plaque vérob:
    vue avec les pastilles (par transparence):
    Sans les pastilles, juste les connexions à faire:
    En rouge, les pistes à faire côté cuivre avec un fil fin
    En vert, les liaisons fil isolé côté composants
    On fait une "sérigraphie" avec TCI, y a qu'à suivre le plan
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/07/2016 à 13h34.
  25. #85
    invitef6df6568
    pour l'instant je les place sur la porte, je vais les connecté par des fils qui se retrouveront en bas de la porte pret a se connecté sur la plaque (actuellement je les reteste au fure et a mesure avec une pile plate de 3 volt.
    il y a peu j'ai réaliser ceci avec 2 leds dans les y eux et une lampe leds dans le socle (le tout étant bien plus simple que la porte!)
  26. #86
    invitef6df6568
    donc il faut souder ces composant recto verso de la plaque selon tes indications, d'ou les pastille pour surélever la plaque. ok, je savais pas.
  27. #87
    mag1
    Non, les pastilles, c'est le cuivre qui entoure les trous, ça ne surélève rien.
    Alimenter des superlux directement sur des piles genre CR2032, j'en connais qui vont avoir une attaque...le courant est limité par la résistance interne de la pile...
    Les leds ne se contrôlent pas avec une tension (même si ça à l'air de fonctionner) mais en courant, le plus simple étant une résistance de limitation et une tension stable.
    Il faut la ref de ces diodes pour le calcul.
    La réalisation du circuit est infiniment plus simple que tes réalisations, il n'y a aucun doute sur le résultat.
    MM
  28. #88
    invitef6df6568
    tout ce que j'ai je te les ai transmis que ce soit ce que je dois acheté pour... € , et ta liste de composant et le kit arduino
    Il contient:
    - 1 carte Arduino Uno
    - 1 câble USB
    - 1 boîte de connexions 840 points
    - 140 ponts de connexions
    - 10 résistances 10 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 2,2 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 220 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 330 kΩ 1/4W
    - 5 condensateurs 100 nF
    - 5 condensateurs 10 nF
    - 5 condensateurs 100 µF/25 Vcc
    - 1 thermistance 47 kΩ
    - 1 LDR
    - 5 leds
    - 1 potentiomètre ajustable 10 kΩ
    - 2 transistors BC547
    - 1 buzzer
    - 5 boutons-poussoirs 12x12mm
    - 2 optocoupleurs 4N35
    - 2 capteurs d'inclinaison
    - 1 diode 1N4007
    - 1 transistor MOS IRF520
  29. #89
    invitef6df6568
    Dans l'idée ou je voudrais ajouter plusieur adresse de planete dans le code que tu m'a crée, comme je m'y prends (si c'est trop compliquer j'en reste à ce que tu ma préparer)
  30. #90
    mag1
    Sur la commande GT:
    Le TSOP que tu as est récupérable, faut vérifier le brochage de la plaque (idem TSOP ?)
    L'adaptateur AXE029 est àenlever (double emploi)
    On garde la plaque BCS050/3 en espérant que les blocs sont conformes à la prévision (j'aurais préféré une 160x100 à couper)
    Avec les boitiers NSR-01, faut les contacts... à remplacer par une barrette sécable :http://www.gotronic.fr/art-connecteur-fh120z-14977.htm
    Les supports CI 20, 18, 16 broches semblent OK (à recompter...)
    Pour les CI:
    il faut un picaxe 20M2, un L293D et un uln2803 (à vérifier)
    Pour la réalisation, il faut strictement:
    3x 220µF :http://www.gotronic.fr/art-condensat...-50v-11351.htm
    1 x 10µF :http://www.gotronic.fr/art-condensat...f-50v-3360.htm
    régulateur 7805 :http://www.gotronic.fr/art-l7805cv-1578.htm
    2 x BC337-40 (mieux que ceux du kit)
    2 x BC327-40
    Résistances carbone 1/4 W (vendues par 10)
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2565.htm
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2568.htm
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2571.htm
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2574.htm
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...0k-8486-19.htm
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2585.htm
    Pour les R de limitation des superflux:
    A 20 mA, le tension aux bornes est de 3,3 V (à vérifier avec modèle)
    La tension de l'alim sera réglée à 7,5 V , reste pour la résistance 7,5 - 3,3 = 4,2 V
    Valeur résistance : 4,2 / 20 mA = 4200/20 = 210 ohms
    On a déjà 10x 220 ohm qui feront l'affaire.
    Je pense avoir fait le tour, y a plus qu'à.. télécharger TCI4.4
    Faudrait quand même vérifier le courant moteur en fonctionnement...
    Des questions ?
    MM
  1. Porte des étoiles
    Par inviteb9dd021b dans le forum Astronautique
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/01/2015, 14h05
  2. Amas d'étoiles de magnitude inférieure à d'autres étoiles mais pourtant moins visible
    Par invite57486d83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 13h30
