[Programmation] la porte des etoiles - Page 5
Page 5 sur 9 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 254
  1. #121
    mag1
    Re : la porte des etoiles
    Je ne comprends pas ton histoire de planètes.
    Tu veux quoi comme mouvement? Pour un enchainement précis, il faut un moteur pas à pas et on compte les pas.
    Avec un moteur continu, il n'y a rien de précis, surtout avec un entrainement à friction
    Actuellement, le temps de chaque rotation de moteur est tirée au sort. Le mouvement est différent à chaque fois.
    Si tu veux autre chose, précise le.
    Pour le potar, il est horizontal, mais c'est bon, on trouvera une place.
    Dernière modification par mag1 ; 01/08/2016 à 22h57.
  2. #122
    invitef6df6568
    bon, ok, je ne vais pas m étendre la dessus, l'important c'est que dans l'idée, la porte fonctionne et que ce soit pareil en vrai, bientot. (l'idée était que l'on intègre dans le programme picaxe les différent mouvement vers les symbole pour une adresse de planete comme la vrai porte ) si mon moteur ne le permet pas, pas grave !
  3. #123
    mag1
    Citation Envoyé par destiny226 Voir le message
    On peut toujours essayer, mais il faut au moins une position de référence. Un aimant sur la roue et un inter ILS fixe. http://www.gotronic.fr/art-interrupt...-1-t-19990.htm
    Supposons les problèmes de glissements possibles résolus (mais est ce un problème ?)
    En fin de séquence, la roue se positionne automatiquement à la position de référence.
    Il faut une télécommande à code (générant un code SONY) ... faisable.
    On associe chaque touche à une suite de 7 nombres.. faisable. Le 0 peut rester une génération aléatoire
    Donc faisable. Il faut ajouter la lecture de l'ILS sur une broche libre (il en reste)
    Un aimant sur la roue et un ILS dans le socle, c'est possible? Le reste c'est que du soft.
    Et si il y a un glissement, c'est pas très grave, on repart à 0 le prochain coup.
    Avant ça, y a un peu de travail en attente.
    MM
  4. #124
    mag1
    Juste pour signaler que la modif pour inclure "l'adresse de la planète" est effectuée.
    Pour cela, il faut une télécommande (ou une tablette) générant un code SONY , chaque adresse est associée à une touche, les touches ne correspondant pas à une adresse enregistrée envoie sur une adresse aléatoire.
    Le poussoir manuel envoie sur une adresse aléatoire, un inter déactive la télécommande SONY pour l'utilisation de toute télécommande (protéger le TSOP...), adresse aléatoire là aussi.
    Un potar pour ajuster la vitesse moteur (un peu inutile, la vitesse optimum trouvée, on y touchera plus).
    Y a plus qu'a souder... ah oui, le fer, il faut le nettoyer et l'étamer, pour faire de belles soudures.
    Le nouveau schéma:
    Nom : porte des étoiles4.JPG
Affichages : 169
Taille : 82,0 Ko
    Petite modif du typon à suivre
    Le code est aussi mofifié
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/08/2016 à 23h05.
  5. #125
    invitef6df6568
    Super, merci encore pour toutes ces précisions et ces changement, navré si cela à été génant de modifier le tout. j'attends le mail de confirmation d'envoie ma commande gotronic (depuis mardi) c'st génial de pouvoir appuyer sur les touches pour changer d'adresse, quelqu'elle soit !
    (Un aimant sur la roue et un ILS dans le socle, c'est possible? ) oui juste à savoir ou les placer et quel type d'aimant ?
  6. #126
    mag1
    N'importe lequel, pourvu qu'il ferme l'ILS . j'avais mis un lien : http://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm
    Un aimant, ça se trouve partout, c'est l'ILS qu'il faut avoir si GT n'a pas encore envoyé la commande, il faut vite les appeler..
    Je vois une erreur dans le dernier schéma, un BC327 au lieu d'un BC337, sur le son
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/08/2016 à 08h00.
  7. #127
    mag1
    Le code correspondant au schéma précédent
    Prise en compte de la recherche de l'aimant par l'ILS pour les adresses définies
    Inter pour sélection télécommandes SONY ou NON SONNY
    Inter démarrage manuel
    Pour ajouter des planète, il faut recopier un bloc "case" avec modif case et temps moteur.
    Faire copier/coller dans l'éditeur PE6
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol telecom=pinC.0	;vitesse moteur
    symbol potar=C.1		;entrée potar
    symbol ILS=pinC.2		;entrée ILS
    symbol PWMmot=C.3		;PWM moteur
    symbol gauche=C.4		;commande moteur à gauche
    symbol droite=C.5		;commande moteur à droite
    symbol InfR	=C.6		;entrée TSOP
    symbol pouss=pinC.7		;entrée poussoir
    symbol son=	B.7			;sortie HP
    symbol sens=bit0		;sens moteur
    symbol led=b1			;n° leds
    symbol datinf=b2		;data télécommande
    symbol cpt=b3			;compteur
    ;symbol vmax=60			;de 0 à 100 %, ici 60
    symbol vmax=w10			;vmax avec potar
    symbol vit	=w11		;valeur vitesse
    symbol alea	=w12		;valeur léatoire
    symbol temps=w13		;temps rotation moteur
    pullup %1100010100000000	;pullup sur C.2,C.6 et C.7
    dirsC=%0110000			;broches C.4,C.5,en sorties
    dirsB=%11111111			;broches B en sorties
    pinsB=%11111111 		;extinction des chevrons (0 en sortie ULN)
    pwmout C.3,249,0		;pwm 1000Hz sur C.3, RC 100%=1000
    	do					;boucle principale
    		debut:				;pour tester le poussoir toutes les 500ms
    		datinf=255			;adresse par défaut (aléatoire)
    		random time		;initialisation random aléatoire
    		do while pouss=1 	;attente appui poussoir
    			if telecom=0 then 	;si inter sur SONY
    				irin [500,debut],InfR,datinf	;attente IR, passage par pouss tous les 500ms
    				exit 			;irin a reçu une adresse, sortie boucle
    			else 				;inter sur NON SONY
    				if pinC.6=0 then exit	;sortie TSOP hors SONY
    			endif
    		loop
    			sound son,(91,50) 		;son  départ
    			gosub destination		;c'est parti
    			sound son,(252,100)		;son crispant
    			pinsB=%1111111			;extinction des chevrons
    		pause 3000
    	loop				;fin boucle principale
    ;***** sous programmes ************************************
    destination:
    	sens=0						;init sens de rotation
    	readadc10 potar, vmax		;0 à 1023 lecture réglage vitesse mot
    	vmax=vmax/10				;0 à 102  (0 à 100 % presque)
    	select datinf
    		case 0		;touche 1 code SONY
    			sound son,(120,20) 		;1 bip pour vérif
    			gosub posdepart                 ;recherche aimant
    			for led=0 to 6
    				lookup led, (4520,3890,5600,7200,6200,2800,3600),temps ;en ms
    				gosub rotation
    			next
    		case 1		;touche 2 code SONY
    			sound son,(120,20):sound son,(120,20)	;2 bips
    			gosub posdepart
    			for led=0 to 6
    				lookup led, (5000,5000,5000,5000,2500,5000,2500),temps
    				gosub rotation
    			next
    		else
    			for led=0 to 6			;boucle	sur 7 leds
    				random alea			;nombre aléatoire
    				temps=alea//17*300 + 3000	;de 3s à 8s par 16 paliers de 0,3
    				gosub rotation
    			next
    		endselect
    	return
    rotation:
    			If sens	=0 then
    				high gauche	;tourne à gauche :C.4 SUR ON
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    				low gauche		;arret tout off
    			else
    				high droite		;tourne à droite : C.5  SUR ON
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    				low droite
    			endif
    			low 6		;allumage led du haut (led n°6)
    			pause 500	;500ms
    			low led		;allumage led suivant sécance
    			pause 300
    			if led < 6 then
    					high 6		;led du haut éteinte
    			endif
    			sound son,(108,10)
    			pause 1000		;pause cycle
    			sens=not sens	;inversion sens
    	return
    posdepart:	;recherche position départ
    		high droite
    		gosub accel
    		time=0
    		do
    		loop while ILS=1 and time <10	; arret sur ILS=0 ou temps max>=10 s
    		low droite
    		return
    accel:	;accélération contrôlée
    	for cpt=3 to 10
    		vit=cpt*vmax		;de 3 à Vmax
    		pwmduty PWMmot,vit
    		pause 200		;réglage temps d'accélération
    	next
    	return
    decel:	;décélération contrôlée
    	for cpt=10 to 0 step -1
    		vit=cpt*vmax		;de Vmax à 0
    		pwmduty PWMmot,vit
    		pause 200
    	next
    	return
    Dernière modification par mag1 ; 04/08/2016 à 10h51.
  8. #128
    mag1
    Aide à la lecture des véroboard sur TCI!
    Nom : principe de base.JPG
Affichages : 171
Taille : 81,3 Ko
    Fichiers .TCI à suivre
    MM
  9. #129
    invitef6df6568
    ma commande gotronic est en cours de preparation, je peux donc commander ce qui manque cote aimant j en ai des plat adhesive, question`bête, je le dispose ou ?
  10. #130
    mag1
    Il faut fixer l'aimant sur la couronne en rotation et le capteur ILS sur une partie fixe dans le socle., l'aimant doit passer devant l'ILS pour le fermer, donnant une position de référence.
    Lorsque le programme reçoit une adresse fixe mémorisée, la roue tourne jusqu'à ce que l'aimant ferme l'ILS et arrête le roue.
    A partir de cette position de référence, la roue tourne suivant l'enchainement des temps de rotation enregistrés, l'expérience donnera le niveau de fidélité de la procédure...
    MM
  11. #131
    mag1
    Petit dessin vite fait
    Nom : ILS.JPG
Affichages : 160
Taille : 17,6 Ko
    MM
  12. #132
    mag1
    Aperçu du dernier plan de câblage véroboard (la sortie B7 du picaxe n'est pas directement, reprise son sur sortie ULN, sans oublier la R de charge cette fois)
    Deux options au choix pour la position du potar vitesse. Ces potar sont surélevé , un fil de câblage passe en dessous ...
    Nom : plan porte étoiles.JPG
Affichages : 156
Taille : 363,1 Ko
    Il sera fourni en format TCI pour impression.
    On verra les détails au fur et à mesure
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/08/2016 à 17h25.
  13. #133
    invitef6df6568
    est ce que l'aimant placé sur la roue peut etre place en face de l'ils ?
  14. #134
    invitef6df6568
    ce gore de télécommande n'ira pas je suppose !
  15. #135
    mag1
    Elles servent à quoi?
    Il faut un codage Sony
    Une télécommande Sony
    Une télécommande programmable (universelle)
    Une tablette avec une application télécommande
    As tu une tablette ? androïde ou autre
    MM
  16. #136
    invitef6df6568
    j'ai effectivement une tablette samsung, juste savoir quoi prendre comme apli telecommande
    sinon pour mon autre message avec l'aimant ?
  17. #137
    mag1
    Bien sûr, il doit : c'est l'aimant qui ferme l'inter ILS en passant devant !
    Pour l'application, une gratuite évidemment, j'utilise QuickRemote, pas de problème.
    MM
  18. #138
    invitef6df6568
    remot control ? Qremote ?
  19. #139
    mag1
    çà s'appelle QuickRemote, je ne retrouve pas..
  20. #140
    invitef6df6568
    est ce cela pourrai fonctionner avec mon telephone portable ? samsung galaxy ?
  21. #141
    mag1
    Si il a l'Infra rouge, et si je trouve une appli qui gère le sony SIRC, pourquoi pas.
    MM
  22. #142
    invitef6df6568
    ceci irai ?
    Nom : $_57.JPG
Affichages : 153
Taille : 164,5 Ko
  23. #143
    mag1
    Faudrait essayer.
    Le codage SIRC n'est apparemment plus utilisé sur les télécommandes SONY modernes.
    Il faut donc une ancienne télécommande.
    Il y a certainement une appli qui fonctionne, reste à la trouver, je cherche.
    MM
  24. #144
    mag1
    Je viens de voir la doc de cette télécommande de 2006, avec possibilité de plusieurs codes sony, y a de l'espoir...
    C'est une télécommande que tu as ?
    MM
  25. #145
    invitef6df6568
    non, commander Presque rien et voici ce que j ai trouve
    http://files.remotecentral.com/view/...ny_rm-v2t.html
    pas encore ouvert
  26. #146
    mag1
    Sinon, l'appli qui fonctionne , c'est LG QuickRemote 4.0.57.apk
    Faut épuiser les solutions gratuites, je pense.
    Il y a aussi picaxe, qui commercialise la télécommande qui va bien, enfin bon...
    C'est où le prix ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/08/2016 à 11h39.
  27. #147
    mag1
    Si le galaxy intègre l'IR, il y a une appli, ça vaut la peine d'essayer.
    QuickRemote est une appli androÏd, probablement compatible.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/08/2016 à 11h47.
  28. #148
    mag1
    Si un jour tu veux commander des canons avec les flèches de la télécom...
    http://www.gotronic.fr/art-telecomma...r010-11963.htm
    Mais QuickRemote fait la même chose.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/08/2016 à 11h56.
  29. #149
    mag1
    Une idée ..
    Le réglage de la vitesse par potar gâche une broche, la bonne vitesse sera trouvée avec quelques essais (ce n'est que mon avis)
    On pourrait récupérer cette broche pour faire une animation lumineuse genre flash ou autre à la fin de séquence.
    ce n'est qu'une idée...
    MM
  30. #150
    invitef6df6568
    Pour la télécommande sur mon Samsung je vois pas quel appli telecharger vie que le nom que tu M à donner n y figure pas vraiment. Je avais effectivement vue pour la télécommande pour picaxe ! Pour ton idée de animation, oui effectivement intéressent à voir ! Si on peux trouve une autre solution pour la vitesse de la roue! Tant que le tout fonctionne ! Yes
  1. Porte des étoiles
    Par inviteb9dd021b dans le forum Astronautique
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/01/2015, 14h05
  2. Amas d'étoiles de magnitude inférieure à d'autres étoiles mais pourtant moins visible
    Par invite57486d83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 13h30
