[Analogique] Adaptation d'impédance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite352bbdac
    Re : Adaptation d'impédance
    Abandonne le terme d'impédance qui n'a rien à faire pour la liaison entre deux circuits logiques.
    On parle de niveau de tension et de courant en entrée et sortie
    Bien recue.
    ton lien est pourri
    C'est un 74AC14, le lien marche chez moi. Je te la donne en pièce jointe.
    je n'ai pas regardé.
    Mais si ton FPGA est alimenté en 3,3V ainsi que ton 74AC14, c'est fort probable
    Je peux très bien alimenter le 74AC14 en 5V pour arriver en 5V en entrée TRIG du multimètre. Non?
    Ben si !
    Tu alimentes le comparateur en 5V
    Tu rentres sur In+ le signal du FPGA . Tu rentres sur In- une tension de référence à 1,5V DC et basta.
    Je n'ai pas bien saisi. La technologie d'un FPGA fait qu'on a pour une PIN un circuit à 3 états ('0', '1' ou 'Z').
    invite352bbdac
    Donc si le 74AC14 bufferise, il me faut un adaptateur de tension. On dit LVCMOS vers TTL ou on dit juste adaptateur de tension?
    Bon appétit.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    NON
    Regarde la datasheet du 74AC14 .
    Pour une alimentation en 5V il faut un niveau haut en entrée de 3,2V que ton FPGA est incapable de fournir
    Aucun intérêt !
    - Il faut regarder quel est le niveau de tension VOH pour un niveau logique "1"
    - Il faut regarder quel est le niveau de tension VOL pour un niveau logique "0"
    Lorsque j'avais fouillé la doc, je n'avais pas trouvé cette info (sinon en différentiel)
    invite352bbdac
    Effectivement.
    D'accord.
    Il me faut donc trouver un composant pour adapter la tension. Je vais chercher mais la comme ça je n'ai pas de ref en tête.
    invitee05a3fcc
    N'importe quel comparateur ..... y a pas à chercher midi à 14h !
    Je t'en ai donné un
    invite352bbdac
    Je t'en ai donné un
    J'apprends, je n'ai pas le meme savoir que vous. D'accord, c'est vrai que j'ai oublié que le monde du numérique est en High-level and Low-level uniquement, je pensais plutôt en analogique la. Erreur de ma part.
    Autrement, en cherchant dans le guide du technicien en électronique edition 2007-2008, au niveau technologie des C.I, je vois : "les series CMOS 74 HCT sont complètement compatible avec les series TTL, brochage et niveaux de tension.
    Un composant de cette série ferait également l'affaire du coup.
    invitee05a3fcc
    Peu importe ce que tu lis !
    Tu regardes la datasheet du composant, la seul info contractuelle, et tu décides !
    invitee05a3fcc
    74HCT14
    Vt+= 3,15V pour Vcc=5V ........ dans les choux le FPGA !
    Faut pas croire tout ce que tu lis. Faut vérifier !
    invite352bbdac
    Pourquoi sur un dual differential comparator de type LM393 on trouve une boule pour montrer une inversion ? Ce n'est pas une entrée inverseuse ! C'est nous qui y fixons Vin-.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf
    invite352bbdac
    Je n'ai rien dit, ...
  1. Adaptation d'impédance
    Par invite27be7190 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2016, 07h24
  2. adaptation d'impedance
    Par invite1c421f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 15h59
  3. Adaptation d'impedance
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 08h07
  4. adaptation d impedance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h01
  5. adaptation impédance
    Par LMRN dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 20h21
