[Energie] leds 12V batterie/secteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    DAT44
    Re : leds 12V batterie/secteur
    pour l'autonomie, c'est une simple règle de trois, P=U x I, tu a P tu a U, donc I = P / U = 2,1/12= 0,175 ampère circule dans les DEL
    Tu divise l’ampérage de la batterie par l’ampérage consommé par les DEL et tu obtient le temps.
    Par exemple la batterie de 1,1 ampères/heures avec les DELs 2,1W donne 1,1/0.175=6,28 soit 6 heures et quart environs
    Ou par exemple la batterie de 2,6 ampères/heures avec les 20 DELs 0,63W donne 2,6/(20 x (0,63/12))=2,476,28 soit 2 heures et demi environs
    inviteb4611a75
    impeccable cette formule de collège dont j'ai des vagues souvenirs !
    mais je ne comprends plus rien ... j'avais un montage qui semblait fonctionner et maintenant que j'ai fait le montage propre, ça ne fonctionne plus
    j'en perds mon latin ... bref.
    j'ai bien trouvé une solution pour ça marche, mais j'aimerai avoir ton approbation, a savoir:
    -lorsque je fait un pontage sur le relais rl2 entre com2 et com1, tout fonctionne (fil orange avec le fil jaune)
    (- si il y a présence du secteur et que l'inter est sur off : le bloc alim 230Vac-12Vdc n'est pas alimenté , le chargeur delta peak est alimenter et charge les accu NIMH, les DELs ne sont pas alimenté
    - si il y a présence du secteur et que l'inter est sur on : le bloc alim 230Vac-12Vdc est alimenté , le chargeur delta peak est alimenter et charge les accu NIMH, les DELs sont alimenté par le bloc alim 230Vac-12Vdc
    - si il n'y a pas présence du secteur et l'inter est sur off : le bloc alim 230Vac-12Vdc n'est pas alimenté , le chargeur delta peak est alimenter, les DELs ne sont pas alimenté
    - si il n'y a pas présence du secteur et l'inter est sur on : le bloc alim 230Vac-12Vdc n'est pas alimenté , le chargeur delta peak n'est pas alimenter, les DELs sont alimenté par les accu NIMH)
    est-ce que je fait une connerie ou pas ?
    la batterie et le 220 sont connectés en même temps ?
    je deviens dingue !
    inviteb4611a75
    je te mets mon montage étape par étape :
    inviteb4611a75
    inviteb4611a75
    c'est le pontage dont je te parle :
    Nom : etape 1 - copie.jpg
Affichages : 142
Taille : 159,6 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par gef187 Voir le message
    normalement le pontage est entre nc1 et nc2 et non com1 et com2 ...
    Dernière modification par Antoane ; 10/11/2016 à 08h16. Motif: Réparation balises quote
    inviteb4611a75
    oh oui !!!!
    le contact n'était pas correct !!!!!!!!!!! quelle connerie !!
    ça marche
    inviteb4611a75
    le pontage s'était simplement désoudé ....
    autant pour moi !!!!! je suis rassuré ... désolé !
  1. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/11/2012, 18h21
  3. batterie secteur
    Par invite60528176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 17h05
  4. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
